Добрый день.
Подскажите, как снять заднее сиденье? Больше интересует спинка. Болты?
Текущее время: 14 янв 2026, 22:30
Sonata писал(а):Сначала снимается нижняя,для этого с стыке между задней и нижней частью сидения надо найти два болта на 12 и выкрутить их(их не видно но они там),потом нажать на рычажки крепления нижней части,смотри в самом низу,нажмёшь и надо дёрнуть сидение вверх,их два!Когда снимешь низ увидишь ещё болты на 12 которые крепят заднюю спинку,открутишь их и надо приподнять сидение вверх,оно сверху одето на крючки с которых надо его снять!Не забудь отстегнуть разьёмы от подогрева низа!Увидишь их когда будешь убирать нижнюю часть!В багажнике делать не чего,всё делается из салона!
