Текущее время: 20 апр 2026, 18:52
Abdullah_01 писал(а): мастер обнаружил люфт в рулевой рейке — и сказал подтянуть гайку
Abdullah_01 писал(а):регулировкой рулевой рейки или знает как это делается?
ask1 писал(а):А чего ж не подтянул? Вот это мастер !
лучше реально делать умеющим со специнструментом.
NetCom писал(а):сам не сделаешь,
А за фото и совет спасибо!
Abdullah_01 писал(а):Только еще один вопрос, а наконечники на рулевых тягах могут спровоцировать люфт или это только болезнь рулевой рейки?
berk575 писал(а):мое мнение такое,если рейка сухая и есть небольшой люфт,не стоит туда даже лезть!
berk575 писал(а):сняли рейку,перебрали!стук остался
oskasteinar писал(а):Насколько приемлем такой вариант для опируса?
oskasteinar писал(а):либо отечественный
Sonata писал(а):Наконечники 5682038900 и 5682038000
Sonata писал(а):А чем этот номер не устраивает R26171RB по крайней мере надёжней чем наше восстановленное!
Возьму его тогда, раз рекомендуете)
oskasteinar писал(а):Возьму его тогда,
qwer111 писал(а):Если руль крутится одним пальцем, это нормально для рейки?
