SFlyer писал(а):по схеме нет там ни какого предохранителя в цепи.
Судя по схеме ,блок управляющий ЦЗ находится в водительской двери ,соответственно и пред есть на питание ЦЗ и провода могли переломится между кузовом и дверью ….
Текущее время: 25 апр 2024, 19:26
Модераторы: Shark 3.5, Kykyzilla, Модераторы
adum писал(а):SFlyer писал(а):по схеме нет там ни какого предохранителя в цепи.
SFlyer писал(а):схема подачи сигнала от BCM на блок двери?
Beeb писал(а):Похожая проблема была на старой машине. С центрального замка запирались все двери, кроме одной. Разбор двери в СЦ ничего не показал, все троссы в норме, сигнал идет, двери запираются. Как только уехал с СЦ на ближайшую парковку, задняя дверь снова не закрылась. Приходилось каждый раз рукой блокировать заднюю дверь при выходе, за 2 года даже краска с блокиратора стерлась до пластика.
Редкостный ГАД писал(а):Как правило вся болячка кроется в разъеме между дверью и стойкой. Снимаешь разъемы, а там все зеленое.
SFlyer писал(а):При чем тут разъем на стойке?
SFlyer писал(а): Не запирает двери центральный замок Kia Opirus 1 (GH)
drubich.zhenya писал(а):пришлось снять со своей новой Рио
drubich.zhenya писал(а):Проблема в реле блока предохранителя
drubich.zhenya писал(а):Проблема в реле блока предохранителя новый стоит 17 тыщ, на разборке 5 буду покупать реле как на фото и выводить, пришлось снять со своей новой Рио блок для проверки когда все поставил все сразу заработало!
Редкостный ГАД писал(а):SFlyer писал(а):При чем тут разъем на стойке?
уверен? в работе участвует блок предохранителей, блок под сиденьем, блок в двери водителя, все общается по LIN. сними разъемы, почисть, не поленись.
Редкостный ГАД писал(а):Блок какой, что в двери с кнопками стеклоподъемников?
Редкостный ГАД писал(а):Он снимается не снмая карты. На самом блоке внизу защелки и насколько помню, пару шурупов. Я его снимал пару раз, подпаивался к нему для сигнализации. Нет ничего сложного в разборе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Робот] и гости: 24
