Текущее время: 03 ноя 2025, 23:48
Не запирает двери центральный замок Kia Opirus 1 (GH)
Сообщение max7303 » 07 янв 2015, 03:48
Всем доброго время суток!
У меня случилась следующая беда: ни с того ни с сего перестал работать центральный замок на запирание(!) дверей, при чем, на отпирание все работает хорошо. При попытке закрыть двери с кнопки(которая находится на блоке, где и кнопки стеклоподъемника) отпирает хорошо а на запирание нет и еле слышно цыканье как-будто срабатывает реле. И сейчас авто приходится закрывать вручную (ключом)
Вопрос:1) кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой? Если да- то как решили
2) подскажите, где стоит реле на запирание дверей? Надо ли снимать обшивку?
Спасибо за понимание.
max7303
Стаж: 13 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Opirus 3,0
Re: Не запирает двери центральный замок
Сообщение Protey » 14 янв 2015, 18:58
Все двери не запирает или одну?
KIA OPIRUS 03MY 19.08.2003 3497 203
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 12 лет 4 месяца 12 дней
Статьи: 5
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.5
За мужские качества (1)
Сообщение himail85 » 14 янв 2015, 22:35
Аналогичная ситуация. Более того, даже ключом не запирается. Зато отпирается. Теперь перед постановкой на сигнализацию обхожу машину и все двери вручную защелкиваю…
himail85
Стаж: 12 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Опирус 3,8
Сообщение Protey » 15 янв 2015, 14:34
himail85, У меня была похожая ситуация, левая водительская дверь перестала закрываться, снял актуатор разобрал, там моторчик. Снял его откр. закр. моторчик работает в обе стороны.Вставил в актуатор не работает. Точнее напряжение на него идет, а сил взвести пружину почему-то ему не хвататет, думал проводка нифига, падения напряжения на моторчике нет . Моторчик неразборный, пришлось снять пружинку, тогда заработал. Пружинка там для того чтоб слышен был характерный щелчок при закрытии. Вот так решил эту проблему.
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Статьи: 5
Сообщение alexaf05 » 14 янв 2019, 21:53
Protey писал(а):himail85, У меня была похожая ситуация, левая водительская дверь перестала закрываться, снял актуатор разобрал, там моторчик. Снял его откр. закр. моторчик работает в обе стороны.Вставил в актуатор не работает. Точнее напряжение на него идет, а сил взвести пружину почему-то ему не хвататет, думал проводка нифига, падения напряжения на моторчике нет . Моторчик неразборный, пришлось снять пружинку, тогда заработал. Пружинка там для того чтоб слышен был характерный щелчок при закрытии. Вот так решил эту проблему.
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, камрады, какой моторчик замка двери Киа Опирус 3,8л.?
Замки по правой стороне перестали реагировать на открытие/закрытие с брелка. Хочу вылечить, предполагаю, что дело в моторчике, только вот какой именно, есть ли артикул у кого?
alexaf05
Стаж: 10 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: hover 3
Сообщение Опоссум » 14 янв 2019, 22:29
alexaf05 писал(а):Замки по правой стороне
Два моторчика сразу? Сомневаюсь, смотри проводку.
Опоссум
Стаж: 17 лет 17 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение alexaf05 » 15 янв 2019, 09:07
Тоже верно, надо будет проверить заоднр.
Но "умирали " они не одновременно, вначале на задней двери, через несколько месяцев — на передней (пассажирской).
alexaf05
Автомобиль: hover 3
Сообщение SFlyer » 13 фев 2019, 11:49
Всем ДВС!
У меня проблема с замками следующая. Двери не закрываются и не открываются ни с брелка ни с кнопки на подлокотнике, при чем все 4.
При закрытых дверях с брелка на сигналку все ставится и соответственно снимается с сигналки, но двери не открываются.
Для инфо, в данное состояние все перешло одномоментно, без последовательного умирания отдельных дверей.
По схеме смотрел, там вроде сигнал на открытие/закрытие подается с BCM. Кто что может подсказать?
SFlyer
Стаж: 11 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: 3,5
Сообщение Опоссум » 13 фев 2019, 12:28
Провод отгнил. Смотри контакты.
Опоссум
Награды: 10
Сообщение SFlyer » 13 фев 2019, 15:10
Какой из? Он что на все 4 двери отгнил?
На сервис ездил, там сканером ошибок BCM не нашли. В общем такая вот загадка. :vip:
SFlyer
Автомобиль: 3,5
Сообщение Опоссум » 13 фев 2019, 15:32
SFlyer, если сигнал не идёт на все замки, смотри по схеме, откуда. От ВСМ авометром определяшь место пропажи, дальше смотришь контакт или провод.
Опоссум
Награды: 10
Сообщение SFlyer » 14 фев 2019, 13:42
Опоссум писал(а):SFlyer, если сигнал не идёт на все замки, смотри по схеме, откуда. От ВСМ авометром определяшь место пропажи, дальше смотришь контакт или провод.
Если бы было все так просто. Нормальной схемы не нашел, тем более там провода на двери идут. На тех схемах, что нашел не понятно на какой разъем в двери должен сигнал идти.
SFlyer
Автомобиль: 3,5
Re: Не запирает двери центральный замок Kia Opirus 1 (GH)
Сообщение KRIONIKA » 14 фев 2019, 13:44
SFlyer писал(а):там сканером ошибок BCM не нашли
а как сканером найти ошибки отгнившего провода на ЦЗ?
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 20 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение adum » 14 фев 2019, 17:22
KRIONIKA писал(а):а как сканером найти ошибки отгнившего провода на ЦЗ?
да еще в блоке у которого производитель вообще не заложил диагностики с кодами ошибок ,от слова совсем :z)
adum
Стаж: 16 лет 1 месяц 8 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Опоссум » 14 фев 2019, 18:19
SFlyer писал(а):разъем в двери
Эти разъемы не при делах. Смотреть там, где всё сходится, ближе к истоку. Блок предохранителей и т.п. Схема нужна.
Опоссум
Награды: 10
Сообщение KRIONIKA » 14 фев 2019, 23:16
adum писал(а):от слова совсем :z)
хороший диагност, и сканер тоже наверное)
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение alexaf05 » 15 фев 2019, 01:09
Добрый вечер! Камрады, порекомендуйте, пожалуйста, электрика хорошего в МО и в Мск.
alexaf05
Автомобиль: hover 3
Сообщение KRIONIKA » 15 фев 2019, 11:10
alexaf05 писал(а):электрика хорошего в МО и в Мск
обращайся
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение alexaf05 » 15 фев 2019, 12:57
обращайся
Ок, принял!
alexaf05
Автомобиль: hover 3
Сообщение SFlyer » 18 фев 2019, 12:35
Вот именно что никак. Была мысль, что BCM сдох.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
по схеме нет там ни какого предохранителя в цепи.
SFlyer
Автомобиль: 3,5
Вернуться в Opirus
