Текущее время: 29 дек 2025, 15:46
состояние масла в АКПП, не загустело ли?
Protey писал(а):Дорестайл, какая там заслонка незнаю. Сканер на уровне програмки torque — ошибок нет.
Алексей ЕХ V6 писал(а):И не тянет.
начинать с ТО. когда делалось? что менялось? Фильтр возд?
вполне может быть. Одна дорожка повредилась и будет провал. посмотреть можно на сканере дилерском.
при минусе вполне может быть. каталик-может быть. Где была машина в чьих руках до этого хозяина? вот-хз. что там с каталиками?
Protey писал(а):Низкая тяга на малых оборотах и холодном двигателе.
Алексей ЕХ V6 писал(а):Его нельзя назвать посторонним, просто начинает звучать по-другому. Недовольно как-то.
И не тянет.
РОМАНЫЧ писал(а):свечи
Алексей ЕХ V6 писал(а):Свечи недавно менялись.
domowjonok писал(а):По теории ДВС это нормально.
Lonely Wolf писал(а):Характерный звук для "просевшего коллектора" шипение со стороны втулок этих заслонок (на 2.7 так) — подсос воздуха — от того и не тянет на низах (на 3.5 вроде как просто рассыпается все это внутри втихую)…. ах да, еще иной раз поцокивание негромкое при прогреве — как гидрики почти, но чуть громче, потом затихает
