Текущее время: 13 янв 2026, 16:19
Нужен совет
Нужен совет
Сообщение Deman » 30 окт 2014, 23:03
Ну вот и первая печалька.Три месяца назад был куплен шикарный автомобиль KIA OPIRUS, W6. 3.L.Два месяца из них этот автомобиль стоит.Причина завышенные холостые обороты.А именно 2500об/мин.хоть на холодную хоть на горячую.Проведены следующие работы.Комп диагностика.ошибка на один лямбда зонд.Замена всех прокладок впускного коллектора.уплотнительных колец форсунок.промывка форсунок.Замена свечей .топливного фильтра.лямбда зонд.датчик положения дроссельной заслонки температурный и клапан регулировки давления в топливной системы.Все воздушные трубки .Промывка дросселя с полной разборкой.А обороты все не падают.Уважаемые автомобилисты подскажите может мысли у кого есть что это может быть.а чуть не забыл дроссель электронный.и в момент работы на сканере показывает что он открыт на 6%.
Deman
Стаж: 11 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: KIA Opirus
Re: Нужен совет
Сообщение tomin » 01 ноя 2014, 17:39
Нужно презагружать бортовой комп. Отсоедини аккумулятор, пусть бортовой комп мозгами пошевелит, сначала минус — потом плюс и соединение плюс — минус
tomin
Забанен: Бессрочно
Стаж: 11 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: KIA Rio
Re: Нужен совет
Сообщение Deman » 01 ноя 2014, 18:34
Спасибо за совет.делал все также.изменений ноль 2500 так и держит.
Deman
Re: Нужен совет
Сообщение Matvey » 03 ноя 2014, 14:41
После замены всего ошибок нет?
Matvey
Стаж: 15 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Re: Нужен совет
Сообщение Sonata » 05 ноя 2014, 17:04
Deman,
Попробуй при работающем двигателе пережимать по переменке все трубки идущие к коллектору и смотри изменения оборотов,так же трубки могут быть перепутаны местами!Ещё один способ поиска подсоса воздуха,покупаешь в магазе спрей типа очиститель карбюратора или в том роде,заводишь двс и начинаешь обильно брызгать спреем во все соединения воздушного коллектора и смотреть на изменение оборотов,там где будет изменение там и подсос,даже там где сильно не удобно и там брызгай,по другому если это подсос воздуха найти проблемно!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Re: Нужен совет
Сообщение Shustryi » 15 ноя 2014, 00:39
а при покупке данного экземпляра никаких проблем не было? может, проще по возможности связаться с прошлым владельцем, может он сможет подсказать?
Shustryi
Стаж: 11 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: KIA
Вернуться в Opirus
