Текущее время: 28 ноя 2026, 09:32
Посторонний шум уходящий с прогревом
Сообщение Protey » 27 окт 2014, 21:20
На улице +5, завожу появляется странный звук как будто слегка булькающий с прогревом мотора в течении 5 минут уходит. Начинаю трогаться Опять появляется такое ощущение что машина на низких оборотах идет в натяг если поднять обороты звук уходит. После минут 10 работы ДВС то температурная стрелка на середине указателя. Все становиться нормально.
Жидкости, масла все в норме всё тока поменяно. Пробег 140К, двиг. 3,5. На звук гидрокомпенсаторов не похоже. На пальцы тоже. Звук не металлический, а клокочащий. Мож кто сталкивался? С диагностикой у нас тут туго совсем. Официалов нет. А на спец.центр заехал их базам Опирусов у них нет.
KIA OPIRUS 03MY 19.08.2003 3497 203
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 13 лет 5 месяцев 6 дней
Статьи: 5
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.5
За мужские качества (1)
Re: Посторонний шум уходящий с прогревом
Сообщение Опоссум » 27 окт 2014, 21:25
Protey, пустой пластиковой бутылки в салоне нет?
Добавлено спустя 56 секунд:
или чего-то подобного, что при нагреве звуки издаёт.
Опоссум
Стаж: 18 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение Protey » 27 окт 2014, 21:35
Опоссум, спасибо за юмор.. и ручник снят.
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Статьи: 5
Сообщение Опоссум » 27 окт 2014, 22:11
Protey, Может, касается пластик/пластик (в салоне ли, под капотом ли). Пока не нагреется, будет такой слабый звук.
Опоссум
Награды: 10
Сообщение Dimon115 » 27 окт 2014, 23:44
Protey писал(а):Звук не металлический, а клокочащий.
Насос ГУРа у меня клокотал. Но в салоне слышно не было. Только на холостых при открытом капоте слышал. Прислушайся, может он.
Dimon115
Стаж: 17 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение Protey » 28 окт 2014, 00:03
Dimon115, насос ГУРа цена вопроса не слабая.. Вы меняли насос или подлежит ремонту?
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Статьи: 5
Сообщение Dimon115 » 28 окт 2014, 12:26
Protey, менял. Клокотание меня не напрягало, но при крайних положениях руля выдавливо жидкость из под сальника шкива. Поэтому заменил.
Dimon115
Сообщение Sonata » 05 ноя 2014, 17:08
Protey писал(а):На улице +5, завожу появляется странный звук как будто слегка булькающий с прогревом мотора в течении 5 минут уходи
Любой из роликов приводного ремня может издавать такие звуки,любой подшипник там,помпа,проверяется при снятом ремне или по колхозному возьмите кусок резинового шланга и один конец к уху а вторым слушайте по агрегатам двигателя и примерно найдёте откуда он исходит!К тому же так может работать клапан абсорбера,он щёлкает неопределённое время и живёт сам по себе,по этому звук может быть и может не быть!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 16 лет 4 месяца
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Protey » 13 ноя 2014, 16:01
Как вариант клокотание из за того что завоздушена система охлаждения. Как проверить этот вариант незнаю…
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Статьи: 5
Сообщение OpurusoNeDovladelec » 13 ноя 2014, 16:11
Protey писал(а):Как вариант клокотание из за того что завоздушена система охлаждения. Как проверить этот вариант незнаю…
Как вариант. Мордой кверху на холостых оборотах со снятой пробкой расширительного бачка. Должны появиться пузырьки, если завоздушена.
P.S. Если честно, это (В?)ТАЗовский вариант, мы так делали))). Про Опирус не скажу, может не поможет, а может и не в этом проблема. Думаю, что не навредит, но это ИМХО
OpurusoNeDovladelec
Стаж: 12 лет 1 месяц
Автомобиль: Opusrus
Сообщение Protey » 05 дек 2014, 15:47
Шум идет со стороны приводных ремней в сторону ГРМ может какой ролик или помпа
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Статьи: 5
Сообщение Protey » 10 дек 2014, 10:00
Ремни ролики помпа отпали — заменил все.
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Статьи: 5
Сообщение BurVovan » 10 дек 2014, 10:03
Еще раз: попробуй поднять обороты холостого хода. Они у тебя падают ниже 470 (см. выше), боюсь, генератор не справляется с нагрузкой. ИМХО.
BurVovan
Стаж: 20 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: Dodge RAM 1500 / 5,7 HEMI / 6 АКПП
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (2) Замершее мгновение (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение Sonata » 10 дек 2014, 10:25
Protey писал(а):Ремни ролики помпа отпали — заменил все.
А подшипники в генераторе тоже заменил,они шумят и ещё как! ;) Скинь приводные ремни и заведи послушай!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение domowjonok » 10 дек 2014, 13:10
Так понял, проблема осталась? Ремни сами по себе не шумят, подшипники издают звуки, если перетянуть- подшипники рокочущий звук издавать могут. Если не дотянуть- могут сами ремни свистеть, проскальзывая. Теперь обвес слушай- ГУР и подшипники генератора, компрессор кондиционера. Звуки в системе охлаждения- не похоже на записях. Воздух нигде не прохватывает?
Ссылки на записи сюда прикрепи тоже.
Медицинский фонендоскоп- мембранный узел снимаешь, и вставляешь штырь, прут металлический, подходящий по диаметру, 20-30см и слушаешь, ставя штырь в нужное место. Можно не снимая мембраны, но тогда много лишних звуков.
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 11 месяцев 13 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Protey » 17 дек 2014, 23:12
Заехал на диагностику тоже к Васе, у Васи крутой аппарат :) , проверили ДПДЗ замечаний нет, по воздуху тоже в норм, единственное что кислородный датчик второго банка показывал повышенную обогащенную смесь он мне что то показал на одном банке было 2 на втором 2,2-2,3. Сказал что похоже на подсос воздуха или инжекторы. Инжекторы отбросили так как при переключении на газ такая же беда. Да и есть ощутимая вибрация двигателя на холостом ходу. Жду прокладку впускного кол-ра и буду снимать коллектор. Еще визуально нашел дыры на гофре штанов глушака. Но от туда не сечет, задымлял. Сказывается езда на газе. Температура выхлопа похоже выше.
P.S. Подскажите артикул датчика положения педали акселератора
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Статьи: 5
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 18 дек 2014, 00:32
Protey писал(а):Заехал на диагностику тоже к Васе, у Васи крутой аппарат
Это где хоть, чтобы знать)))?
Алексей ЕХ V6
Стаж: 18 лет 9 дней
Награды: 10
Сообщение S4astliff4ik » 18 дек 2014, 00:53
Protey писал(а):P.S. Подскажите артикул датчика положения педали акселератора
Cпроси у менеджеров Екзиста. Они дадут ответ в течении нескольких часов. Там же и ценники посмотришь.
:troll: Имеешь мнение? Ты - тролль !!! :troll:
S4astliff4ik
Стаж: 15 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: КИА
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (3)
Сообщение Sonata » 18 дек 2014, 06:32
Protey писал(а): Подскажите артикул датчика положения педали акселератора
35357-39700
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Protey » 18 дек 2014, 15:43
35357-39700 — ой мама……….. :udiv:
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Статьи: 5
Вернуться в Opirus
