Текущее время: 13 янв 2026, 04:03
появился гул
появился гул
Сообщение Володька56rus » 30 апр 2014, 07:59
Здраствуйте,появился гул во время движения,думал на подшибники проверил не они, что это может быть помогите
Володька56rus
Стаж: 11 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: киа опирус
Re: появился гул
Сообщение leks-71 » 30 апр 2014, 09:28
Володька56rus писал(а):проверил не они,
Как проверил?
leks-71
Стаж: 15 лет 11 месяцев 27 дней
Год выпуска: 2023
За верность клубу (1)
Re: появился гул
Сообщение Редкостный ГАД » 30 апр 2014, 09:37
гул может быть от резины, от сход/развала, от подвесного, от коробки, от многочисленных роликов, от ступичных подшипников…..
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 1 день
Re: появился гул
Сообщение perych » 30 апр 2014, 09:48
Как проверил? При вывешивании колеса может и не слышно быть.
perych
Стаж: 12 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Ниссан Теана 2
Re: появился гул
Сообщение Володька56rus » 01 май 2014, 07:48
вывешивал в автосервесе,как их еще можно проверить?
Володька56rus
Re: появился гул
Сообщение Редкостный ГАД » 01 май 2014, 09:41
Володька56rus писал(а):вывешивал в автосервесе
ежели это предположительно передок, то вывесить колеса мало. Снимаешь датчик ABS с любого колеса (либо отключи ESP), включаешь передачу на машине и нажимаешь на газульку в диапазоне 80-120 км/ч. Ежели это один из подшипников передка, то ты его услышишь. С жопой чуток сложнее — мало крутнуть колесо и слушать гул…. при начинающем гудеть подшипнике его можно и не услышать. Нужно руками чувствовать "перекат" подшипника. Затем проверь коробку. Попробуй поставить машину под горку и включить нейтралку. Прокатись и послушай. Гул или вой может идти из за нее. Еще гул идет из за резины. Как правило, при такой резине гул появляется в диапазоне до 50-70км/ч, подшипник же начинает подвывать от 70 и выше.
Редкостный ГАД
Re: появился гул
Сообщение Володька56rus » 01 май 2014, 12:32
гул появляется сразу при движении,чем быстрее тем сильнее
Володька56rus
Re: появился гул
Сообщение perych » 04 май 2014, 23:23
Володька56rus писал(а):чем быстрее тем сильнее
При вхождении в поворот ,гул усиливается ?
perych
Re: появился гул
Сообщение Володька56rus » 06 май 2014, 09:47
нет,на поваротах гул не усиливается
Володька56rus
Re: появился гул
Сообщение Leonid1980 » 02 июн 2014, 10:28
Да у меня была такая проблема, ну даже не проблема. Гул стоял, и даже менялся по мере скорости … Вывешивал, слушал, диагностировал … потом пришел декабрь, и я переобулся на зиму… и гул прошел ..
Leonid1980
Стаж: 15 лет 6 месяцев
Автомобиль: КиаОпирус 3.8
Re: появился гул
Сообщение Mad-Maks » 02 июн 2014, 10:51
Если при движении по различным покрытиям тональность гула не меняется, то 99% подшипник. У меня такая фигня. В сервисе вывесили, механик покрутил, покачал, норм говорит, а потом второй снизу сел и руку положил на стойку, а там вибрация(перекаты) при кручении, значит подшипник.
Mad-Maks
Стаж: 17 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: Шкода Октавия 1,8
Вернуться в Opirus
