Текущее время: 11 янв 2026, 12:27
Бирюк писал(а): Газ в пол?
Редкостный ГАД писал(а):Потом….. потом чаще менять масло в коробке, ибо сожжешь как нефиг делать диски.
Редкостный ГАД писал(а):Переключаешь коробку в ручной режим, газ в пол и…. вот тебе 100 км/ч за 7 секунд.
Бирюк писал(а):Получил 10 секунд. Пробовал два раза. сравнивал сегодня с Опирусом viviman — его динамичней ощутимо.
Шем писал(а):если машина не едет, как положено — то смысл в чипе равен нулю…
Бирюк писал(а):Газ в пол?
Leonid1980 писал(а):Если уж тюнинговать атмосферник, то глобально. Прямотоки, порши и т.д. ….тогда да …
Leonid1980 писал(а): Но в опирусе есть такая тема — долго едешь в овощном режиме в пробке — начинается тупка нереальная.
viviman писал(а):Может быть такое, что авто еще не обкаталось
viviman писал(а):У опируса Бирюка пробег около 35 000 км. Может быть такое, что авто еще не обкаталось?
Редкостный ГАД писал(а): на мой взгляд проще и правильнее привести в чувство двигатель, чем тратить бабло на прошивку, а потом говорить что ничего особо не поменялось, расход стал под 30 литров, коробка гудит, привода щелкают, тормоза гавно и так далее.
viviman писал(а):Редкостный ГАД, в том то и дело, что мотора 3.8 хватает. Но, у Бирюка опирус действительно слабо разгоняется. Человек пытается понять в чем причина, т.к. все мастера говорят что машина в полном порядке. Я проехался на его машине. Разгон действительно тяжелый до 3000об., потом как-будто пинок под зад и разгон немного веселее. Звук от мотора совсем не похож на мой-нет характерного рокота V6. Возникает ощущение, что двигатель не работает на полную мощность. У опируса Бирюка пробег около 35 000 км. Может быть такое, что авто еще не обкаталось?
Бирюк писал(а):он исправлял неправильные алгоритмы работы ЭБУ, настраивал новые режимы работы, адаптировал их.
, ты себе чип поставил? Ежели выявил причину в косячном ПО, может быть тогда есть смысл заменить БУ двигателем??? Не известно что в нем может сбоить, либо оперативка, либо "что то типа конденсатор подсох…", может быть прежний владелец сделал чип, тебе не сказал, а ты теперь голову себе ломаешь?viviman писал(а):Но, у Бирюка опирус действительно слабо разгоняется.
Шем писал(а):а куда это можно установить?
),меняются за пять минут,через наших поставщиков не закажешь,это корейский номер для их внутреннего рынка,так что дорога к мелоч55 я через него купил,номера ему дал и вперёд!Естественно номера пр-лев разные!
