Текущее время: 13 янв 2026, 08:44
Рывки при переключение АКПП со 2-й на 3-ю
Сообщение Шем » 22 мар 2014, 23:43
Собственно друзья, неделю назад появилась проблема: при переключение со 2-й передачи на 3-ю появился толчок, рывок или как его ещё назвать.. .В общем перед переключением идёт, как бы провал, по ощущениям сброс оборотов — потом толчок и полетели… При том эта фигня не каждый раз — я имею ввиду бывает проезжаю весь маршрут всё переключается не заметно, а бывает весь маршрут "дёргает"…
При том в ручном режиме та же проблема…
Прошу коллективного разума… в чём может быть проблема? Мне каким то 7-м чувством кажется, что то в электронике :D
Kia Opirus 3.5 чёрный 2007г. - у отца, а серебристый 2006г. - у сына.
... а мой погиб 4 сентября 2019г. в неравном бою на КАД :(
Шем
Стаж: 19 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Equus VS380
Re: Рывки при переключение АКПП со 2-й на 3-ю
Сообщение Редкостный ГАД » 23 мар 2014, 09:10
Масло в коробке давно менял? Проверь разъем на коробке, может где чего с проводкой? :think:
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 1 день
Сообщение gavruysha » 23 мар 2014, 09:25
Редкостный ГАД, блок управления чисто гидравлический или электро-гидравлический?
Если на соленоидах, то скорее всего дохнет один. :think:
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 26 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение perych » 23 мар 2014, 14:00
Шем, с чиповкой не может быть связано?
perych
Стаж: 12 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Ниссан Теана 2
Сообщение Редкостный ГАД » 23 мар 2014, 16:05
gavruysha, на соленоидах. Поэтому и говорю проверить разъем на предмет ржавчины или того же масла, и целостность проводки.
Редкостный ГАД
Сообщение gavruysha » 23 мар 2014, 18:14
Редкостный ГАД, я бы склонился к соленоиду. :think:
gavruysha
Сообщение Шем » 23 мар 2014, 19:01
Редкостный ГАД писал(а):Масло в коробке давно менял? Проверь разъем на коробке, может где чего с проводкой? :think:
Меняю раз в 20.000 км, последний раз по моему менял 10.000 км тому назад…
perych писал(а):Шем, с чиповкой не может быть связано?
Вот, чёрт его знает… до этого всё было отлично и без проблем… а тут, как то всё резко, без прелюдии…
Редкостный ГАД писал(а):Поэтому и говорю проверить разъем на предмет ржавчины или того же масла, и целостность проводки.
Заеду на неделе к механику — проводку проверим…
Но самое интересное — что проблемы только со 2-й на 3-ю — остальное всё отлично… :think:
Пробег машины почти 75.000 км…
Шем
Сообщение gavruysha » 23 мар 2014, 19:14
Шем, ну так копай в сторону соленоидов.
Чиповка скорее всего не при делах. :think:
gavruysha
Сообщение Редкостный ГАД » 23 мар 2014, 21:05
Шем, попробуй прокатиться к официалу и обнули коробку, возможно поможет :think:
Редкостный ГАД
Сообщение ДИКИЙ » 23 мар 2014, 21:37
Шем писал(а):проблемы только со 2-й на 3-ю — остальное всё отлично…
На Каренсе тоже самое началось на второй тысяче, поменяли блок соленоидов и пакеты фрикционов. Менялось
по гарантии (бесплатно) — расписывался в накладных примерно за около 100 тысяч рублей. Дерганье немного осталось на холодную.
По большому счету никто точно не скажет из-за чего и только могут экспериментировать за твой счет… Ну лично я так понял после бесед с официалами, инженерами и прочая…
Редкостный ГАД писал(а):обнули коробку,
Перед ремонтом скидывали адаптации, меняли масло… :[|]:
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение Шем » 23 мар 2014, 22:28
Сейчас только приехал — катался по городу, по магазинам — рывков вообще не было :mad:
ДИКИЙ писал(а):расписывался в накладных примерно за около 100 тысяч рублей.
Успокоил… :D
Редкостный ГАД писал(а):Шем, попробуй прокатиться к официалу и обнули коробку, возможно поможет
Если просто сбросить клемму с аккума — то поможет или всё таки надо обнулять память коробки?
gavruysha писал(а):Шем, ну так копай в сторону соленоидов.
Я думаю это не так просто… это же надо АКПП сдёргивать?
Шем
Сообщение gavruysha » 23 мар 2014, 22:37
Шем, нет,скорее всего. :think: Твой коробас не дергал, если честно, но снять коробку 100-200$, нюансы с подрамником.
На большинстве коробок поддон можно снять без съёма коробки. И доступ нормальный.
gavruysha
Сообщение ДИКИЙ » 23 мар 2014, 23:35
Шем писал(а):Если просто сбросить клемму с аккума — то поможет или всё таки надо обнулять память коробки?
ответов спецов — "нет, ну если только на полгода" ©
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Шем писал(а):Успокоил…
мне два раза разбирали - первый раз меняли блок соленоидов - не помогло, второй раз - фрикционы.
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение Шем » 26 мар 2014, 23:51
Пару дней всё ОК… рывков нет… :think:
Вот у меня тут идиотский и недоразвитый вопрос… :D интересно а топливо на это сказываться не может? :D
Ну я имею ввиду более жёсткая работа ДВС, возможно даже с какой то детонацией, провалами… Просто Опирус первая машина из всех которые были или на которых ездил — в котором я вообще не чувствую работы ДВС — он живёт какой то своей жизнью… Ни разу не замечал разницы от топлива :think:— а она есть, я это точно знаю — её не может не быть :D
Сейчас залил Шел 95-й ВипПовер… до этого в основном ездил на 92-ом Лукойл… так же лил 92-й Несте и Шелл…
Шем
Сообщение ДИКИЙ » 27 мар 2014, 00:08
Шем писал(а):интересно а топливо на это сказываться не может?
Нет, это коробка — может мусоринка какая попала в соленоид, может контакт отошел. Нет дерганья и радуйся. ;)
Дерганье со 2 на 3 это вообще болезнь многих коробок — почитай интернет.
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение Шем » 27 мар 2014, 00:42
ДИКИЙ писал(а):Дерганье со 2 на 3 это вообще болезнь многих коробок — почитай интернет
Ты меня сперва обнадёжил, а потом всё таки расстроил… :D
Честно говоря, очень бы не хотелось менять автомат на Опирусе… на предыдущей машине не убиваемую РКПП менял :D— но с АКПП это как то сложнее, при том существенно… А новая стоит в одну цену с Опирусом…
Шем
Сообщение Редкостный ГАД » 27 мар 2014, 11:46
Шем, Попробуй найти контору, где масло в АКПП меняют под давлением, на специальном стенде, может быть данная процедура поможет… :think:
Редкостный ГАД
Сообщение Шем » 27 мар 2014, 22:38
Редкостный ГАД писал(а):Шем, Попробуй найти контору, где масло в АКПП меняют под давлением, на специальном стенде, может быть данная процедура поможет… :think:
Спасибо за совет, поищу по инету, почитаю об этом…
Шем
Сообщение ДИКИЙ » 27 мар 2014, 23:32
Редкостный ГАД писал(а):может быть данная процедура поможет…
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение StoneAK » 28 мар 2014, 00:11
Для полноты картины — что залито в коробке и как Вы ездите на машине, всмысле стиль вождения. И проявляется это на горячей коробке или холодной?
И еще момент. Толчки только при переключении со 2-й на 3. Или с 3 на 2 то же ощущается?
Не самый ходовой соленоид то.
Ну и для полного счастья почитать ошибки, глянуть состояния датчиков на валах, ток соленоидов в переключении, ну и давление замерить в контурах.
Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
Сейчас езжу на сиде, сам в шоке :z)
Не. Уже на Санта Фе. Старая песня началась :z)
StoneAK
Стаж: 16 лет 15 дней
Автомобиль: СантаФ
Год выпуска: Древний
За доброе сердце (1) За мужские качества (1)
Вернуться в Opirus
