Текущее время: 12 янв 2026, 10:54
Fedor писал(а):катушка случайно не одна и та же на эти цилиндры трудится ?
Maxon45 писал(а):Провода поставил с других катушек (ТSN)
Maxon45 писал(а):пропуски зажигания в 1,3,5 цилиндрах
Maxon45 писал(а):Провода поставил с других катушек (ТSN),
,железяки ещё можно но тоже смотреть надо,меняй провода пока катушки не спалил!
Это цилиндры в которых катушки и стоят, если это так, то провода здесь ни причем. В раз три катушки не могут сдохнуть. Хотя чудеса случаются, может и в раз померли. У меня две сдохли с периодичностью в месяц где-то, через пол года третья. С чего начались проблемы? Или прям в раз появилось? И как машина себя ведет? Выкрути катушки и посмотри внутри наконечника резинового нет ли следов "шитья" искры(дорожка серая).
Не когда не чего электрического не бери этой фирмы,полное фуфло,железяки ещё можно но тоже смотреть надо,меняй провода пока катушки не спалил!
Maxon45 писал(а): заменю катушки отпишусь.
Редкостный ГАД писал(а):Именно на этих цилиндрах идет сильный перегрев свечей из за плохого охлаждения этой головки.
Sonata писал(а):ёша провода TSN это такое фуфло,свечи там не при чём тем более все сразу
Sonata писал(а): а бронепровода идут на вторую головку, 2 4 6.
Dimon115 писал(а):Maxon45, так ты катушки tsn поставил?
