Текущее время: 11 янв 2026, 23:01
Leonid1980 писал(а):Там проблем не будет?
Leonid1980 писал(а):А вот на Аманти 3.8 (американский рынок) выдает 95А )
AlexanderOsi писал(а): марки American.
Редкостный ГАД писал(а):если генератор дает 110А, накой тогда семидесятый ставил? По идее должен стоять девяностый. Вероятнее всего моежт уменьшится срок службы нового АКБ.
Leonid1980 писал(а):Не понял. Аккум нужен просто чтобы завести машину?
А как же тускнеющие фары и подстветка при холостых оборотах? ) газку дал — ярче![]()
Leonid1980 писал(а): VARTA 70А blue dinamic 630А
Шем писал(а):Если генератор выдаёт 110А — то прямой зависимости к ёмкости аккума не прослеживается…
Шем писал(а): если оно будет ниже 12.7В — то генератор не обеспечивает нагрузку потребителей,
Шем писал(а):но для поддержание аккума в буферном режиме (после окончания зарядки) напряжение должно быть 13.3 — 13.6В
Шем писал(а):Если навешена куча левых потребителей — какие то усилки, сабы, подсветки, при этом врублены все обогревы — то генератора может не хватать…
Шем писал(а): сглаживание напряжения сети (не даст возникновению возможных скачков напряжения)…
Редкостный ГАД писал(а):озможно я немного не верно написал. Если генератор выдает 110А, то есть смыл установить более мощный акб, к примеру 90-ый, ну и соответственно наоборот. От многих факторов зависит нормальная жизнь акб, к примеру доп.оборудование, какие поездки(короткие или длинные), какие температурные режимы и т.д.. В теории — зависимость прослеживается, правда это чисто эксплуатационное качество.
Редкостный ГАД писал(а): он не выведет генератор из строя однозначно, но чем больше превышение штатной емкости,
Редкостный ГАД писал(а):это может быть и неработающий генератор, и конченный аккумулятор, и слабое натяжение ремня генератора, и плохая "масса" двигателя с кузовом, а не только потребители в этом виноваты.
Редкостный ГАД писал(а):Леш, в Опирус этого всего особо не впихнешь, и 110А -ого генератора должно на все это с лихвой хватать.
Конечно завод рассчитывает мощность генератора исходя из всего штатного электрооборудования… перегрузом могут являться только малоработающие элементы — я имею ввиду те же обогревы стёкл — которые должны работать не более 10 минут.
Leonid1980 писал(а):не закипел от перезаряда
Редкостный ГАД писал(а):это будет в том случае, ежели гавкнется реле регулятор….. ( бывают и другие случаи, но гораздо реже)
Редкостный ГАД писал(а):Шем, Леш, тогда из всего вышесказанного можно сказать что зависимость между мощностью генератора и емкостью АКБ есть? (чисто гипотетически???)
Zaurio писал(а):Добрый вечер,ребят подскажите,а может ли из за разрежённого акб гореть ошибки на лямбда зонт и датчик коленвала на наших опирусах???
