Текущее время: 13 янв 2026, 04:02
Не работает штатный парктроник
Сообщение sav00 » 17 янв 2014, 21:03
Добрый день, господа.
Купил Опирус 2004 г.в., оказалось не работает штатный парктроник, все время пищит. Скинули задний бампер, проверили все датчики, провода, все в норме.
Отключаешь все датчики, все равно пищит. Вопрос: вылетел сам блок парктроника или может еще что-то быть?
Если сам блок, то нужно ставить новый оригинал или можно купить любой и он будет работать со штатными датчиками?
sav00
Стаж: 11 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Opirus
Re: Не работает штатный парктроник
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 17 янв 2014, 21:39
На Опирусе в 2004 году шёл штатный парктроник ?
Если так проще поставить новый тем более стоят от 1000 р ,только предварительно измерь диаметр старых датчиков и подбери такой же или больше .
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение sav00 » 17 янв 2014, 21:41
Датчики менять нужно будет, или можно эти оставить?
sav00
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 17 янв 2014, 21:43
sav00 писал(а):Датчики менять нужно будет, или можно эти оставить?
А вы уверены что за 10 лет они остались исправны?
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение sav00 » 17 янв 2014, 21:45
С виду живые.
То есть проще купить новый набор парктроника с датчиками, главное что бы по размеру подошли к отверстиям в бампере от старых.
sav00
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 17 янв 2014, 21:50
sav00, Думаю да.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение VVI » 19 янв 2014, 00:47
sav00 писал(а):Отключаешь все датчики, все равно пищит
Посмотри контакты разъема от блока к датчикам.
У меня на "Шкоде СуперБ" на разъеме был плохой контакт, датчики постоянно пищали при включении передачи заднего хода. Почистили — все заработало.
VVI
Стаж: 14 лет 4 месяца 21 день
Сообщение Matvey » 19 янв 2014, 10:49
В расширенном мануале есть способ проверки по характеру писка, в т.ч. на блоке надо джампер двигать.
У меня было так, что один не работал и все время давал короткие команды ( как на средней дистанции до препятствия). Я снял не работающий сенсор, и парктроник стал пищать непрерывно. Заказал 1 штуку около 30$ в Корее. Неродные датчики могут не заработать с твоим блоком.
Matvey
Стаж: 15 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Сообщение Редкостный ГАД » 19 янв 2014, 12:01
На оприусе обалденный парктроник, лучше восстановить, чем городушки городить. Прокатись к дилеру, пусть определит что да как, а дальше уже делай выводы.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 1 день
Сообщение sav00 » 20 янв 2014, 20:47
Скидывал бампер, чтобы проверить проводку к датчикам. Все ок. Если отключить контакты от всех датчиков, то все равно так же пищит.
sav00
sav00
Сообщение Matvey » 20 янв 2014, 21:53
Надо скинуть и только потом включать зажигание и заднюю. Под нагрузкой у меня не определял, что датчика нет. Только после перезапуска двигателя.
Matvey
Автомобиль: GLK
Вернуться в Opirus
