Текущее время: 21 апр 2026, 23:15
не заводится опирус!!
Сообщение RIMIX » 16 дек 2013, 18:11
Ребят подскажите что мб за проблема! Поворачиваю ключ происходит щелчок, и все стартер не крутит… Приехал на машине вечером, заглушил, с утра не заводится… Мороза сильного не было, автомат стоит на P.
RIMIX
Стаж: 12 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Opirus
Re: Перестала заводиться
Сообщение KRIONIKA » 16 дек 2013, 18:21
RIMIX писал(а): заглушил, с утра не заводится…
аккумулятор
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение kniper » 16 дек 2013, 18:21
RIMIX писал(а):Поворачиваю ключ происходит щелчок, и все стартер не крутит…
Лампы на панели горят? Щелкает втягивающее? Для начала проверь аккум и состояние клемм на аккуме :vip:
kniper
Стаж: 19 лет 2 месяца 6 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение RIMIX » 16 дек 2013, 18:41
Все горит на панеле, я включаю дворники, климат, музыку, свет все работает… Если это АКБ почему же он даже не дергает стартер??? Или для того что бы его дернуть нужен полный заряд АКБ?
Добавлено спустя 45 секунд:
Втягивающее как раз походу и щелкает
RIMIX
Сообщение Редкостный ГАД » 16 дек 2013, 19:37
Проверяй нагрузочной вилкой АКБ, если норма- ремонт стартера, либо массу еще проверь на моторе, но все таки похоже на втягивающий.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 11 месяцев 10 дней
Сообщение Dimon115 » 16 дек 2013, 23:00
RIMIX, реле втягивающее накрылось. Были такие же симптомы. Поменял и все отлично. Брал втягивающее фирмы pomax. Нашего номера в магазинах не нашел, быть пешиком пока везут тоже не охота было. Нашел от акцента той же фирмы. Если уверен в акб. То снимай стартер и с реле по магазинам где торгуют корейскими запчастями искать. Уверен что найдешь.
Dimon115
Стаж: 16 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение Редкостный ГАД » 17 дек 2013, 11:51
Случается еще что щетки кончились, или якорь на корпус лег из за сработанных втулок, но тогда стартер хоть какие нибудь попытки делал бы прокрутить мотор. А в данном случае похоже на пригоревшие пятаки во втягивающем. либо , но маловероятно, вилка рассыпалась, но тогда, по идее, слышно было бы жужжжжание бендикса.
Редкостный ГАД
Сообщение RIMIX » 24 дек 2013, 17:45
Редкостный ГАД писал(а):Случается еще что щетки кончились, или якорь на корпус лег из за сработанных втулок, но тогда стартер хоть какие нибудь попытки делал бы прокрутить мотор. А в данном случае похоже на пригоревшие пятаки во втягивающем. либо , но маловероятно, вилка рассыпалась, но тогда, по идее, слышно было бы жужжжжание бендикса.
Нет стартер даже не схватывает.
Счас потеплело, проблема пропала… В выходные буду снимать стартер отпишусь…
RIMIX
Сообщение Редкостный ГАД » 24 дек 2013, 18:02
RIMIX писал(а):Счас потеплело, проблема пропала
частая проблемка — или влага в стартере, или смазка летняя, которая при минусе замерзает и …стартер перестает работать. Либо сигналка с автозапуском глючит
Редкостный ГАД
Сообщение RIMIX » 25 дек 2013, 22:46
Сигналка штатная стоит
RIMIX
Сообщение Scroll355 » 03 июл 2015, 14:35
Доброго дня! есть такая проблема, перестал заводиться авто, до этого все нормально было, поменял много чего, в том числе датчик коленвала, датчик неисправности зажигания, после чего завелась на двух цилиндрах, проверили катушки зажигания, рабочие, не идет импульс на форсунки, на плате ЭБУ нашли один сгоревший диод, вроде так называется, есть сомнения что не из-за него такая проблема, подскажите в чем может быть причина.
Scroll355
Стаж: 10 лет 10 месяцев 17 дней
Вернуться в Opirus
