Текущее время: 04 ноя 2025, 18:43
Usb адаптер для штатной магнитолы
Сообщение MiKE777-87 » 11 сен 2013, 20:49
Здравствуйте.
Так как мой опирус 2008 года рождения, проигрывать mp3 и usb он не умеет.
Менять штатную магнитолу накладно, да и меня она вполне устраивает.
Наткнулся вот на такую штуку, раньше почему то не видел.
Цитата продавцов:
"Адаптер для штатной магнитолы,через который вы можете напрямую подключить USB-флешку в штатную магнитолу. Работает переключение с руля!
Адаптер устанавливается в заднюю часть магнитолы в специальное отверстие, выводится только шнур для прямого подключения(iPod,USB,AUX).
Работает без шумов и других звуков ,в отличии от Fm тюнеров. Аудио сигнал напрямую попадает в магнитолу через разъем CD чейнджера, без таких помех, как у FM трансмиттеров. Качество воспроизведения заметно лучше штатного СD, качественный 18 битный процессор последнего поколения. Поддержка битрейта до 320 килобит в секунду. Возможна зарядка мобильных устройств через порт USB.
Незаметен для окружающих (расположение в любом удобном месте автомобиля, вывод разъема для флешки в пепельницу, монетницу, бардачок)."
Цена вопроса 1500-2000 руб.
Кто что думает?
Последний раз редактировалось MiKE777-87 11 сен 2013, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
MiKE777-87
Стаж: 13 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Opirus
Сообщение Гагарин » 11 сен 2013, 20:55
На сколько я понимаю проблему, это устройство будет работать, если головное устройство поддерживает управление внешними устройствами воспроизведения (хранения), в конкретном случае единственный вариант — CD-changer. Ваша магнитола поддерживает чейнджер? Или в этом девайсе идет отдельный пульт управления (на руль)? Тогда будет так: включил магнитолу, перевел в режим AUX или радио, управляешь музыкой через "чужой" пульт.
Судя желтой коробочке по фотографии (сумматор), устройство работает не через разъем AUX, а через антенный вход магнитолы, т.е. все-таки посредством FM-модуляции. Помех конечно будет меньше, но все равно, как-то не по-нашему. Только если уж совсем без вариантов. Лучше тогда купить плеер и крутить музыку через честный AUX.
Гагарин
Стаж: 16 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: Rio FL седан
Re: Usb адаптер для штатной магнитолы
Сообщение MiKE777-87 » 11 сен 2013, 21:07
Вот что пишет продавец на форуме тает корол:
Ваш автомобиль имеет хорошую штатную акустику и ее замена на магнитолу с поддержкой MP3 даже не обсуждается по качественным и эстетическим соображениям?
В машине вы соскучились по хорошей и разнообразной музыке?
В пробках вы теряете время, не имея возможность слушать любимую аудиокнигу и языковые курсы?
Вы устали слушать радио и перебирать в CD-чейнджере шесть наизусть выученных дисков, коробки от которых беспорядочно валяются в салоне или занимают место в бардачке машины?
У вас есть любимый MP3-плеер и вы хотите слушать его в машине через штатную акустику, наслаждаясь качественным звучанием?
Ваша флешка содержит не только рабочую информацию, но и коллекцию вашей любимой музыки?
Мы предлагаем вам устройство, которое позволит Вашей штатной магнитоле качественно проигрывать MP3 музыку с флешек и SD карточек, а управление на магнитоле или руле сохранится.
MP3 адаптер магнитола «видит» как внешний CD чейнджер, а папки на флешках или карточках — как диски с треками.
Преимущества данной системы:
-Встроенный высококачественный МР3 процессор для обработки звука
-Управление осуществляется со штатной магнитолы, а так же и с руля
-Автоматическое включение воспроизведения при включении зажигания
-Отображение на штатном дисплее номера папки, трека и время (перемотка треков,а также память воспроизведения)
-Простая установка в существующий разъем и демонтаж при необходимости, Установка с сохранением гарантии.
-Незаметен для окружающих (расположение в любом удобном месте автомобиля)
Общая харкатеристика:
-подключение к интерфейсу CD чейнджера штатной аудиосистемы;
-управление клавишами управления штатной аудиосистемы (в том числе и с рулевой колонки);
-отображение на дисплее штатной аудиосистемы номера папки, номера трека и времени его воспроизведения;
-высококачественный МР3 (WMA) плеер. Поддержка битрейта до 320 килобит в секунду;
-поддержка USB носителей информации и SD карт памяти с файловой системой FAT/FAT32 до 16ГБ
-эффективная система шумопонижения;
-дополнительное гнездо для подключения внешнего аудио сигнала (AUX)
-возможность заряжать USB устройства (телефоны, фотоаппараты)
-поддержка RPT(Repeat-повторное воспроизведения по кругу) RDM(RANDOM- случайное воспроизведение) функций,перемотка трека,память воспроизведения
-не требует отдельного питания
-простая установка в существующий разъем и демонтаж при необходимости, установка с сохранением гарантии, так как нет никакого вмешательства в заводскую конструкцию
Адаптер предназначен для организации воспроизведения музыкальных файлов в штатных магнитолах ,предварительно записанных на флэш-накопитель (Usb Flash или SD Card). К штатной магнитоле адаптер подключается через разъем внешнего штатного проигрывателя компакт-дисков (CD-changer) и при инициализации распознается как штатный проигрыватель. При этом функции управления воспроизведением, предусмотренные для чейнджера, применимы и для управления воспроизведением музыки, размещенной на флэшке.
Установка :
Подключение MP3 чейнджера к штатной магнитоле не потребует от вас каких-либо специальных навыков. Вам необходимо будет подключить кабель идущий от MP3 чейнджера к специальному разъему, расположенному на задней стенке магнитолы и закрепить в удобном для вас месте. Основная работа — снятие некоторых элеменов панели автомобиля. Обычно процесс подключения MP3 чейнджера занимает 15-20 минут.
-Заглушите двигатель автомобиля и достаньте ключ из зажигания.
-Если в вашей магнитоле есть защитный код, убедитесь, что вы знаете код перед отсоединением устройства.
-Демонтируйте магнитолу для получения доступа к задней стенке. Для некоторых автомобилей потребуются специальные инструменты для удаления магнитолы.
Подсоедините адаптер к магнитоле и выведите его в удобное для вас место.
Как работает?
Штатная магнитола "видит" устройство как CD-чейнджер. На флеш-носителе (флеш-диск или карта памяти) можете создать до 98 папок. Корневой каталог является первой папкой и будет распознаваться магнитолой как первый диск в CD-чейнджере. Все остальные папки будут отображаться как последующие диски CD-чейнджера (номер согласно алфавитного порядка). В каждую папку можно поместить до 99 MP3-файлов. Чаще всего по папкам сортируют произведения разных жанров/направлений. Потом на магнитоле надо нажать кнопку MODE (может быть кнопка AUX, либо два раза нажать кнопку CD). После этого начнет воспроизводиться первая песня из первой папки. Папки переключать кнопками DISK+/DISK- (Чаще всего они совмещены с кнопками памяти радиостанций).
Комплект поставки:
В комплект адаптера входят:
- Mp3-адаптер (тип адаптера зависит от марки машины и модели магнитолы)
- кабельный переходник с разъемом Mini-Fit для подключения к штатной магнитоле (тип переходника зависит от марки машины и модели магнитолы).
- AUX кабель для подключения внешних устройств
- краткая инструкция по подключению и эксплуатации.
Сохраните интерьер вашего автомобиля!
http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=10673
MiKE777-87
Автомобиль: Opirus
Сообщение Батя52 » 12 сен 2013, 08:57
MiKE777-87 писал(а):Здравствуйте.Так как мой опирус 2008 года рождения, проигрывать mp3 и usb он не умеет.Менять штатную магнитолу накладно, да и меня она вполне устраивает. Наткнулся вот на такую штуку, раньше почему то не видел.
Интересная тема,у меня начались проблемы с магнитолой,диски начали прыгать самопроизвольно,можно ли решить проблему,способом предложенным автором на обсуждение,полезно бы конечно узнать от знающих людей также!!!
Батя52
Стаж: 13 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: Киа Опирус 3,5
Сообщение Михель67 » 12 сен 2013, 10:07
Я такую штуку ставил на Suzuki Jimny в прошлом году. Воспринимается магнитолой как cd чейнджер. Управляется штатными кнопками на магнитоле. Единственное но: чтобы он работал на флэшке надо было создать 6 папок (CD1, CD2, CD3 и т.д.) и в каждую папку положить не более 99 песен. Правда, это особенность штатной магнитолы Suzuki. Вроде на немцах можно было 12 папок создавть.
Михель67
Стаж: 14 лет 7 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Opirus
Сообщение AlexanderOsi » 12 сен 2013, 13:39
Трудно ли снять головное устройство, не придется панель полностью разбирать?
AlexanderOsi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Falcon
Сообщение oleg3780k » 12 сен 2013, 19:40
Я подобное на Теану ставил, 1000 руб стоила. управлялась с кнопок штатной музыки. а в остальном так же как описал Михель67. вполне нормальный вариант, только есть одно НО, качество было так себе. записал на флешку USB тестовые сигналы с генератора НЧ и услышал приличные завалы на краях диапазона, на низах особенно заметно. штатная музыка с CD и MD эти же сигналы воспроизводила нормально.в итоге через устройство слушал аудиокниги))). Музыку писал на болванки CD-R и Минидиски.
Кстати, есть разные поколения подобных устройств, поэтому возможно только у меня были такие особенности.всем удачи..
oleg3780k
Стаж: 13 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: teana была, теперь Опирус 3.5, тоже продал.
Сообщение Михель67 » 12 сен 2013, 20:37
На Jimny разницу с CD диском не почуствовал. Правда там очень слабенькая штатная акустика была . Стоила приблуда около 2-х т.р. с доставкой.
Михель67
Сообщение Батя52 » 13 сен 2013, 22:14
AlexanderOsi писал(а):Трудно ли снять головное устройство, не придется панель полностью разбирать?
у нас не трудно 20 минут делов- на дорейстале имею ввиду!!!
11
Батя52
Сообщение boxiluha » 06 окт 2014, 19:19
Доброго времени суток.
А на opirus 2008 подойдет такой эмулятор сд чейнджера.
Магнитола тоже не играет мп3, только обычные сд диски. Вроде на некоторых таких де авто ставили чейнджеры на 6 дисков, так что вход на магнитоле должен быть.
11
Добавлено спустя 3 часа 36 минут 29 секунд:
Вот такой нашел, можно ли будет его установить без проблем
http://novosibirsk.baza.drom.ru/mp3-usb ... 51909.html
Дикий, гордый, никому не покорный. Борзый, дерзкий, как пуля резкий никому не обязан, ни к чему не привязан, ни кому не подобен, по тому и опирусовод.
boxiluha
Стаж: 11 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: KIA LD Opirus
Сообщение oskasteinar » 22 дек 2015, 13:33
Апну тему.
Отсутствие AUX-входа и поддержки USB у штатной магнитолы было вполне терпимо, но теперь эта тварь начала натурально портить диски)) в общем, назрел вопрос апгрейда. Лишних денег на новую магнитолу сейчас нет, поэтому такой адаптер пока вполне бы устроил. Есть ли у кого опыт установки на Опирус дорестайл? Хватит ли длины кабеля, чтобы вывести модуль в подлокотник, например? И какая модель переходника подойдёт под наш контакт CD-чейнджера?
oskasteinar
Стаж: 10 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA Opirus 3.5
Сообщение perych » 22 дек 2015, 14:46
Что-то адаптеры, которые нахожу на сайте, нет в списке , чтобы подошли на КИА :think: . Тоже хотел бы знать, кто приспособил такие адаптеры.
perych
Стаж: 12 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Ниссан Теана 2
Сообщение oskasteinar » 22 дек 2015, 15:33
Ну сайтов куча, или подходящие для КИА модели есть, но разные распиновки: http://yatour-electronics.ru/Yatour-Kia
oskasteinar
Сообщение URRI » 22 дек 2015, 18:54
А вот эта классная штука позволяет воспроизводить видео с флешки USB ?
Аппарат не родной — JVC KV-AVX706 , есть вход CD чейнджера ,CD флешки (2гб)(с нее видео не идет), экран 6,5д
Заинтересован в подключении — GPS , TV (есть тв тюнер) , USB (видео)
Может есть еще какие-то аппараты для осуществления мечты
Экран просит ,да и сам хочу :oops:
URRI
Стаж: 12 лет 6 месяцев 4 дня
Вернуться в Opirus
