Текущее время: 12 янв 2026, 20:45
Потеря мощности-причина?
Сообщение Батя52 » 09 июн 2013, 19:10
Здравствуйте Уважаемые Опирусоводы!Столкнулся вот с какой проблемой.Моя машинка практически перестала быстро ездить,кикдауна,так вообще нет,раньше она выстреливала как ракета,а сейчас чтоб набрать хотя бы 160,надо достаточно много времени,даже стыдно на трассу выезжать!В чём причина,хочется увидеть ваши советы и высказывания по этому поводу!С уважением Владимир!
Батя52
Стаж: 13 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Киа Опирус 3,5
Re: Потеря мощности-причина?
Сообщение Dimon115 » 09 июн 2013, 22:01
Ошибка горит?
Батя52 писал(а):сейчас чтоб набрать хотя бы 160,надо достаточно много времени
Может привык уже? У меня тоже такое было. Сядь прокатись на чем-нибудь другом часик и потом снова будет стрелять.
Dimon115
Стаж: 16 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение Батя52 » 09 июн 2013, 22:50
Ошибки нет-это раз!Привычка тоже отпадает,свою машину знаю хорошо,больше 4000 оборотов не даёт как не жми!Думаю дело в каталике,ещё посмотрю фильтр в баке.
Батя52
Сообщение Ванька » 09 июн 2013, 22:57
Батя52 писал(а): чтоб набрать хотя бы 160,
А не слишком это много? Для лишения прав 151 достаточно(за городом) :D
Ванька
Стаж: 15 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Киа Шума2, Mitsubishi LancerX
Год выпуска: 2002, 2008
Сообщение Шем » 10 июн 2013, 01:32
Батя52 писал(а):Думаю дело в каталике
Скорее всего дело именно в нём… у меня на Вольво была такая печаль — правда он вообще рассыпался и разогнать машину было сложно до 90 км/ч…
Ванька писал(а):А не слишком это много? Для лишения прав 151 достаточно(за городом) :D
Это лирика… :D
Для Опируса крейсерская именно 160 км/ч… :D Но это абсолютно не имеет значения к контексте данной темы — поскольку технически исправная машина — обязана выдавать паспортную скорость — если нет — то необходимо искать причину…
Kia Opirus 3.5 чёрный 2007г. - у отца, а серебристый 2006г. - у сына.
... а мой погиб 4 сентября 2019г. в неравном бою на КАД :(
Шем
Стаж: 19 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: Equus VS380
Сообщение Tonmeister » 10 июн 2013, 03:46
Проверьте давление в топливной магистрали, возможно, это бензонасос умирает…
Tonmeister
Стаж: 13 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Опирус 3.8, Lincoln Mark VIII 4.6 94 г.
Сообщение Батя52 » 10 июн 2013, 11:42
Дело обстоит так примерно,загорелась ошибка АБС,насколько мне известно при неисправности тормозов,система ограничивает скорость и как ты не жми на тапочку,больше 4000 оборотов не будет-(система безопасности при неисправности АБС)Код ошибки кажет почему-то P0311,может кто знает, что это значит?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
[quote="Ванька"]А не слишком это много? Для лишения прав 151 достаточно(за городом)Ты суть улавливай,а не правилам надо учить!
Батя52
Сообщение Tonmeister » 10 июн 2013, 20:30
Батя52 писал(а):система ограничивает скорость и как ты не жми на тапочку,больше 4000 оборотов не будет-(система безопасности при неисправности АБС)
Такая система и 2004-й год выпуска?
Tonmeister
Сообщение Опоссум » 10 июн 2013, 20:40
Батя52 писал(а):как ты не жми на тапочку,больше 4000 оборотов не будет
такая хрень бывает и при неисправности электронного привода педали.
Но тогда Р2106 показать должно.
Опоссум
Стаж: 17 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение Батя52 » 11 июн 2013, 00:46
Tonmeister писал(а):Такая система и 2004-й год выпуска?
Для такого класса по моему это не диво!!!
Батя52
Сообщение Tonmeister » 11 июн 2013, 01:18
Вы же писали про 160 км/ч, которые удалось развить. Подобные системы активной безопасности ограничивают и переключение передач в автомате, прежде всего — автомобиль может МЕДЛЕННО добраться до места ремонта своим ходом, но не более, чем на ВТОРОЙ передаче (Mercedes Е-280, например). Так что, вряд ли у Вас что-то подобное ограничивает мощность.
Tonmeister
Сообщение Батя52 » 11 июн 2013, 02:03
Tonmeister писал(а):Вы же писали про 160 км/ч, которые удалось развить. Подобные системы активной безопасности ограничивают и переключение передач в автомате, прежде всего — автомобиль может МЕДЛЕННО добраться до места ремонта своим ходом, но не более, чем на ВТОРОЙ передаче (Mercedes Е-280, например). Так что, вряд ли у Вас что-то подобное ограничивает мощность.
Полностью согласен,но кроме как этого фактора больше ничего нет,ошибка только в АБС,в АКПП-чисто,в ДВС-тоже,мы нашли код по Ешке но он U3011-блок управления АБС,что то с гидропомпой связано,беда моя в чёмя далеко живу от нормального сервиса где могут что то предпринять,и то под вопросом!И могу возразить,что может бытьи такой случай,как и мой,сязанный с неисправностью АБС!Ведь до 4000 тысяч(а имено система до этого уровня даёт машине ехать)160 я могу набрать,но за какой отрезок пути вот в чём дело,а об обгоне мне пришлось забыть,и АКПП переключлась очень долго,так что надо разбираться!
Подобные системы активной безопасности ограничивают и переключение передач в автомате, прежде всего — автомобиль может МЕДЛЕННО добраться до места ремонта своим ходом, но не более, чем на ВТОРОЙ передаче (Mercedes Е-280, например).[/quote]
При полном отказе блока управления,а у меня неизвестно пока что к чему!
Батя52
Сообщение berk575 » 19 июн 2013, 20:38
у меня была такая проблема!происходило это все постепенно!причиной всего послужил бензонасос,не создавал уже требуемого давления в системе!замеряй давление!
berk575
Стаж: 13 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: Opirus
Сообщение Батя52 » 02 июл 2013, 21:21
berk575 писал(а):!причиной всего послужил бензонасос,не создавал уже требуемого давления в системе!замеряй давление!
Так оно и есть-причина топливный фильтр,заменил машинка полетела!!!
Батя52
Сообщение Matvey » 03 июл 2013, 07:58
Батя52 писал(а):причина топливный фильтр
Сколько прошел?
Matvey
Стаж: 15 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Сообщение Sonata » 03 июл 2013, 08:36
Батя52 писал(а):Так оно и есть-причина топливный фильтр,заменил машинка полетела!!!
И не стыдно так "вовремя" обслуживать своё авто! :o ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Батя52 » 05 июл 2013, 19:08
Sonata писал(а):И не стыдно так "вовремя" обслуживать своё авто!
Стыдно,но до недавнего времени, не было причин беспокоится по этому поводу.Всё,что было надо заменять-заменено,не жалел,ни времени ни денег,и опять поторопился с выводами,походу с всей топливной системой,что то опять не так,вроде бы после замены фильтра машинка ожила,но сегодня опять еле плелась,думаю жара не причём (стоит весь день на ней)не знаю что и думать,спецов в нашем городе нет а ехать в областной времени нет,надеюсь на вас уважаемые!!!
Батя52
Сообщение Sonata » 05 июл 2013, 22:02
Батя52 писал(а):вроде бы после замены фильтра машинка ожила,но сегодня опять еле плелась
Остаётся насос,он в любом совковом магазине с громким названием ВАЗ стоит копейки,естественно надо выбрать немножко импортный,остальное всё один в один 100%,меняй и не задумывайся! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Батя52 » 06 июл 2013, 11:34
Sonata писал(а):Остаётся насос,он в любом совковом магазине с громким названием ВАЗ стоит копейки,естественно надо выбрать немножко импортный,остальное всё один в один 100%,меняй и не задумывайся!
Спасибо за инфо,но насос исправен,сегодня проверил давление,давит оё-ёй,дело как я и боялся,остаётся в каталике,предлагают обманку сварганить,что думаете по этому поводу,рад увидеть ваши советы!!!
Батя52
Сообщение Matvey » 06 июл 2013, 12:13
Батя52 писал(а):остаётся в каталике
проверяли?
Matvey
Автомобиль: GLK
Вернуться в Opirus
