Текущее время: 12 янв 2026, 10:04
не работает память сидений и не регулируется по высоте
Сообщение berk575 » 15 май 2013, 09:30
В какой то момент перестала работать память вод сиденья.регулировки раблтают все кроме высоты.никто не сталкивался с этим?
berk575
Стаж: 13 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: Opirus
Re: не работает память сидений и не регулируется по высоте
Сообщение Vot_takoy » 15 май 2013, 09:43
Мож предохранитель сгорел? :think:
ИТ услуги. Все обсуждаемо.
Vot_takoy
Стаж: 19 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: Синий
За верность клубу (1) Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1)
Сообщение berk575 » 15 май 2013, 10:54
Предохранители вроде все целые
berk575
Автомобиль: Opirus
Сообщение berk575 » 26 май 2013, 10:10
может кто подскажет к кому можно обратиться с этим вопросом?
berk575
Автомобиль: Opirus
Сообщение berk575 » 02 июл 2013, 15:02
Ребята! А как вообще запоминать положение сидения?
berk575
Автомобиль: Opirus
Сообщение Опоссум » 02 июл 2013, 17:33
berk575, заведенный двигун, коробка в "Р", нога на торм.педали.
Жмешь и держишь "М" до пика, затем 1 или 2, тоже до пика. Всё.
Опоссум
Стаж: 17 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение berk575 » 02 июл 2013, 21:43
вот блин!дклаю все так вроде!но не пикает и не запоминает :(
berk575
Автомобиль: Opirus
Сообщение Опоссум » 02 июл 2013, 22:41
berk575, бывает, дурит, когда сидуха максимально назад сдвинута. Видать, кнопку прижимает. Отодвинь на милиметр, и будет тебе счастие :D
Опоссум
Награды: 10
Сообщение Редкостный ГАД » 16 авг 2013, 11:25
Я еще не до конца вкуриваю по этой машине , но попробую спросить — не работает регулировка водительского сидения по высоте и так же не работает регулировка поджопника вниз/вверх. Из за этого может не работать память ? может на этих моделях тоже сделано , что если какой то привод не работает, то память не запрограмировать? и из практики — чаще выходит из строя моторчик, или это глюк кнопок может быть? получается что не работают два привода….. Диагностика выявляет неисправность приводов сидений , либо тупо брать тестер и лезть проверять напряжение приходит или нет на моторчики??? :think: :think: :think:
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев
Сообщение Опоссум » 16 авг 2013, 16:18
Напруга не доходит.
Так что посмотри схему, и
Редкостный ГАД писал(а): брать тестер и лезть проверять напряжение
Начни с простого — разъёмы.
Опоссум
Награды: 10
Сообщение Редкостный ГАД » 16 авг 2013, 18:31
Прежде чем спросить, я посмотрел раз'емы. Все на месте. Сапожник без сапог блин, сам электрик, а дома тестера нет, при увольнении все на работе оставил… :D
Редкостный ГАД
Сообщение Dimon115 » 09 фев 2014, 11:35
Вчера обнаружил следующий баг. Запрограмировал память сидений, руля и зеркал проверил все работает. Вечером решил опять проверить, установил все в произвольное положение нажимаю кнопку на которую программировал и ничего не происходит. Зажигание включено, рычаг в паркинге. Оно запоминать то запоминает, но через некоторое время как будто стирается из памяти. Со штатного передатчика такая же история. Будто бы акб отцепляли. В чем может быть причина? Регулировки сиденья работают все исправно. Память тоже была исправна.
Dimon115
Стаж: 16 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение дмитрий46 » 28 июл 2014, 11:50
И чем все закончилось с регулировкой?
дмитрий46
Стаж: 11 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: opirus 3.0
Сообщение Редкостный ГАД » 27 ноя 2016, 00:00
Небольшой вопрос про память сидений, спустя два года наконец то починил сие функцию, и назрел вопрос — при выключении зажигания сиденье и руль должны отодвигаться для облегчения выхода из машины? И что означют пики после того, как нажмешь на кнопку 1 на блоке регулировок сидения ( или 2) ? Раз пять точно пикает
Редкостный ГАД
Сообщение boxiluha » 27 ноя 2016, 00:43
Привет.
Не знаю как там у вас на 3 литровом, но на 3.8 ни чего не отодвигается при глушении двигателя и выхода из авто.
Да и память сидений ставиться след. образом:
Машина заглушена, включаешь зажигание, настраиваешь для 1 водителя, нажимаешь М и цифру
Далее для другого человек настроил и так же жмешь М и после жмешь нужную цифру. Нажатие на М сопровождается одним писком, нажатие на цифру двойным писком.
Причем память помнит даже после скидывания клемы.
Дикий, гордый, никому не покорный. Борзый, дерзкий, как пуля резкий никому не обязан, ни к чему не привязан, ни кому не подобен, по тому и опирусовод.
boxiluha
Стаж: 11 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: KIA LD Opirus
Сообщение Ник-Николс » 27 ноя 2016, 10:59
У меня регулировки работают и без ключа в замке зажигания,а вот настройка и память,только при работающем двигателе и пристёгнутом ремне безопасности.Пикает так же,как постом выше Привет.Попробуй пристегнуться и проверить память регулировок.Может,сработает.У меня 3-х литровый.
Ник-Николс
Стаж: 11 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: О 3,14 RUS
Сообщение Одинокий Валенок » 27 ноя 2016, 11:34
boxiluha писал(а):3.8 ни чего не отодвигается при глушении двигателя и выхода из авто.
Скорее всего, нужно залезть в мозги дилерским сканером и поменять настройку. Хотя, на мой взгляд, штука не особо удобная. На двух машинах так к ней и не привык, отключил.
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 7 месяцев 29 дней
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Опоссум » 27 ноя 2016, 12:48
Одинокий Валенок, никуда лазать не нужно. Отодвигун позже пошел, на Опирусах его нет изначально.
boxiluha всё верно написал.
Опоссум
Награды: 10
Сообщение Dimon115 » 27 ноя 2016, 15:03
Редкостный ГАД писал(а):спустя два года наконец то починил сие функцию
В чем была проблема? "Отодвигуна" нет. Но есть "подвигун", если самому отодвинуть сиденье и руль и поставить авто на штатную охрану, то при снятии с охраны настройки памяти вернутся в запрограмированное положение. По мне бестолковая опция.
Dimon115
Сообщение Опоссум » 27 ноя 2016, 17:00
Dimon115, не бестолковая. :D После жены хрен бы я втискивался, если б не память сидушки.
Опоссум
Награды: 10
Вернуться в Opirus
