Текущее время: 21 апр 2026, 07:42
Парктроник
Парктроник
Сообщение Leonid1980 » 30 янв 2013, 14:52
Добрый день!
Когда завожу машину, слышу три сигнала, и постоянно горит машинка на дисплее и мигает левый передний парктроник. Случилось все после мойки в мороз.
Как думаете, ждать тепла, или может быть такое, что он сломался? Насколько знаю отдельно датчики не продаются, а целиком менять особого желания нет. Или отдельно можно купить если он не "оттает"?
Leonid1980
Стаж: 15 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: КиаОпирус 3.8
Re: Парктроник
Сообщение slon » 30 янв 2013, 14:58
датчик на авторынке купить вполне можно отдельно, я менял , жене слегка под заб приехали повреждений небыло установлено, а в последствии стало понятно что один датчик умер
поехала на авторынок Московская славянка и купил такойже , просто на вид, на месте попробовал, прекрасно работает =)
slon
Стаж: 19 лет 8 месяцев 26 дней
Re: Парктроник
Сообщение Sonata » 30 янв 2013, 15:50
Leonid1980 писал(а):Насколько знаю отдельно датчики не продаются,
Плохо знаете,всё продаётся отдельно,смотрел по своему вину,вот номер 95700-3F700
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Re: Парктроник
Сообщение Глот » 30 янв 2013, 16:24
Датчик под замену.
Отдельно есть везде.
Черная полоса бывает взлетной
Глот
Стаж: 14 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: Шевроле Экспресс
Re: Парктроник
Сообщение Leonid1980 » 01 фев 2013, 13:41
Кто подскажет как этот один датчик вынуть?
Leonid1980
Re: Парктроник
Сообщение скапиг » 01 фев 2013, 13:44
По идее датчик на сжимающихся пружинках типа ( и ) только по горизонтали. Поддеваешь чем-нибудь край и тянешь. А на проводе папа-мама.
скапиг
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 15 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: kia ceed sw
Re: Парктроник
Сообщение Leonid1980 » 01 фев 2013, 15:42
А тянуть то куда?)
Во внутрь? (под бампер лезть) или наружу?
Leonid1980
Re: Парктроник
Сообщение vit_s » 01 фев 2013, 15:48
Leonid1980 писал(а):А тянуть то куда?
конечно на себя
vit_s
Стаж: 16 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Re: Парктроник
Сообщение Leonid1980 » 06 фев 2013, 21:24
Прекрасно. Еду домой….останавливаюсь …еще и передний загорелся) итого мограют два передних. Если кнопкой выключить а потом включить то три писка и моргание… это система? теперь они по кругу будут выходить из строя?
Leonid1980
Re: Парктроник
Сообщение AlexanderOsi » 06 фев 2013, 21:39
ШайтаноМойкаМана в морозы дала о себе знать. В РР пришлось менять всю плату после мойки в -15С, здесь должно быть проще. Отогреть пробовал? Ну на денег-другой на какой-нибудь теплый паркинг поставить, чтобы понять, совсем кранты датчику/кам или еще есть шанс.
P.S. С тех пор никаких зверомоек и ниже -5С не моюсь, чисто для самоуспокоения)
AlexanderOsi
Стаж: 15 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Falcon
Re: Парктроник
Сообщение Leonid1980 » 06 фев 2013, 21:52
Да нет возможности поставить…постоянно за рулем)…а сейчас еще -3 на улице….сырость постоянная…
Я очень надеюсь что они подсохнут….а то "попадать" на два датчика как то обидно)….хотя можно попробовать по гарантии менять….в гарантии ничего про них не сказано…, значит должны покрываться…пока еще она есть на бумаге)
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
У меня еще у товарища был случай, девушка задом сдавала и ударила бампер его....и один перестал работать....но на опирусе, вроде они внутри бампера и на резинке для амортизации)
Leonid1980
Re: Парктроник
Сообщение Leonid1980 » 07 фев 2013, 15:28
А кто нибудь знает, где находится блок управления этого парктроника? Не исключаю что он глючит. Весь каталог рыл — не нашел.
Leonid1980
Re: Парктроник
Сообщение Leonid1980 » 20 фев 2013, 17:25
Ура….ударил мороз и все стало работать!))) слава богу) … ждем следующей оттепели)
Leonid1980
Re: Парктроник
Сообщение AlexanderOsi » 20 фев 2013, 17:37
Leonid1980 писал(а):Ура….ударил мороз и все стало работать!))) слава богу) … ждем следующей оттепели)
Мороз + сухой воздух, так вернее! :[|]:
AlexanderOsi
Автомобиль: Falcon
Re: Парктроник
Сообщение vovan_ig » 20 фев 2013, 22:35
а кто на рынке покупал, скажите датчики имеют какую нить особенность типа дискретны иль еще как нибудь???
Или просто снять да и пойти подбирать… что бы по габаритам????
vovan_ig
Стаж: 13 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.8
Re: Парктроник
Сообщение Leonid1980 » 22 фев 2013, 18:42
они снимаются просто …. вместе с молдингом….главная проблема — это снять молдинг бампера….на морозе не советую, т.к. там очень тонкие пластмассовые зажимы, которые при малейшем давлении просто отламываются…. и тогда молдинг надо будет сажать на клей. А сам датчик он держится на резиновом уплотнителе…и имеет "розетку" для связи с внешним миром. :pst:
Leonid1980
Re: Парктроник
Сообщение vovan_ig » 23 фев 2013, 20:06
Блииин.. Сегодня попробывал снять датчик… И.. опс… Неудача! Датчик сломан.
Подскажите еще раз порядок действия плиз.
Сначало молдинг (не датчик!!!) правильно?
Затем как сам датчик снять???? (что бы взять образец для подборки на рынке)
Если кто уже покупал, то пож. напишите модельку..
Спс..
vovan_ig
Re: Парктроник
Сообщение Leonid1980 » 28 фев 2013, 11:09
957003F700 — это датчик.
В экзисте он стоит 2800р.
На бампере надо снять молдинг на котором парктроник стоит, но повторюсь даже при +5 есть вероятность что обратно надо будет клеить. Вообще лучше с феном это все снимать. Пластмассовые зажимы очень не любят холодов ;)
Сняли и там датчики висят на резиновых уплотнителях.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
А на новый E-classe тот же датчик стоит 3200руб )... Менял товарищ на той неделе по гарантии в Авилоне....
Leonid1980
Re: Парктроник
Сообщение vovan_ig » 28 фев 2013, 21:50
Ок. Ясненько..
Ну а что на счет самого датчика??? Кто нить пробовал аналоги какие нить??? Посоветуйте пож…
vovan_ig
Re: Парктроник
Сообщение Matvey » 28 апр 2013, 12:25
Такая задача. Красили мне бампер, снимали датчики парктроника. У парктроника 3 сигнала: далеко, средне и совсем рядом. После сборки в режиме заднего хода постоянно подает ссигналы 2го режима, при приближении режим "совсем рядом" также подключается и работает как положено. Куда смотреть?
Matvey
Стаж: 16 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Вернуться в Opirus
