Текущее время: 14 янв 2026, 00:34
вода в салоне
вода в салоне
Сообщение oleg3780k » 01 окт 2012, 15:09
Друзья, добрый день, сегодня возникла проблема.ночью шел не сильный, но затяжной дождик. с утра завел, поехал, минут через 10 заметил лужу на ковре пассажира, потрогал-вода. течет из под бардачка. вернулся, разобрал : фильтр салона насквозь сырой, капает и через мотор отопителя, провода вокруг тоже сырые. Вода похоже попала через заборное отверстие, прямо на фильтр и далее через мотор вниз, на коврик. снял жабо под лобовым стеклом, снаружи, там вроде все чисто, листвы нет, сам заборник находится на высоте см 6-9, вроде как вода не должна бы перепрыгнуть)). как она просочилась не нашел, в итоге все собрал на место, пока дождя нет не понятно, из бутылки лил, не течет. Какие мысли будут? может было у кого похожее?
oleg3780k
Стаж: 13 лет 6 месяцев 20 дней
Автомобиль: teana была, теперь Опирус 3.5, тоже продал.
Re: вода в салоне
Сообщение Shark 3.5 » 02 окт 2012, 22:28
Случай если не типичный, то характерный.
Система сбора сточной воды и вентиляции салона устроена в одной нише под пластиковой накладкой внизу лобового стекла.
В случае обильного стекания воды — прикинь размер стекла — сколько с него собирается и учти диаметр сливной трубки — 8 мм от силы — станет ясно, что к ливням машина не готова.
А если там еще и все забито песком и этими штуками от клена — то все — шляпа.
Увы, это конструктив.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 3 месяца 19 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Re: вода в салоне
Сообщение oleg3780k » 03 окт 2012, 18:26
Неоптимистично как то, на других машинах не было такого у меня, ТАЗы не в счет)). слив очистил, пока наблюдаю, в случае повторения буду думать.Хотя мысль про листву была, много ее сейчас. Спасибо.
oleg3780k
Re: вода в салоне
Сообщение oleg3780k » 06 окт 2012, 11:38
Сегодня опять вода! с утра завел, включил отопитель, заслонка была перекрыта(воздух из салона), переключил на наружний забор воздуха, сразу ручей на ковер пассажира. похоже где то дыра, подозреваю шов герметика. как туда подлезть пока ума не приложу, ни фонарик ни руки не пролезают. вариант из салона, но надо разбирать отопитель тогда. пошел смотреть. Буду благодарен за помощь…
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 32 секунды:
Похоже нашел)). Лобовое стекло снизу упирается на 2 пластиковых упора, которые как пистон крепятся к металлу. Так вот как раз с левой стороны,этот упор расположен четко над окном воздухозаборника, именно через отверстие в металле и капает прямо на фильтр салона. Пришлось мазать герметиком, обильно. Буду следить пока.
oleg3780k
Re: вода в салоне
Сообщение Батя52 » 31 окт 2012, 17:01
Таков вопросик!Вода через люк можетпройти или это кондесат такой обильный!
Батя52
Стаж: 13 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: Киа Опирус 3,5
Re: вода в салоне
Сообщение yourslava » 21 мар 2013, 17:32
у меня то-же было, после по гарантии движок печки и блок управлением климата поменяли,так-что если не произошло ждитеюДвижок и печка были ржавым комком. Дырку загерметили.
yourslava
Стаж: 14 лет 8 месяцев 11 дней
Автомобиль: kia opirus
Вернуться в Opirus
