Текущее время: 20 апр 2026, 20:42
Странный звук от двигателя??
Сообщение oleg3780k » 11 сен 2012, 20:46
Доброго дня дорогие одноклубники, есть такой вопрос: Стало на улице прохладно и теперь с утра когда завожу машину идет странный звук от двигателя, очень похоже (не ржать!) как-будто 2 консервные банки в железном ведре)). Звук четко идет справой стороны в районе ремней навесного и ГРМ.и именно на 1000 оборотах, больше/меньше звука нет! после прогрева, минут через 15-20 движения все пропадает и так до полного остывания(ночь).Вообще это чуть напрягает, может ролики, натяжители, что там еще? По машине: двиг. 3.5, пробег 68т.км. ГРМ не менял! У кого какие мысли?
oleg3780k
Стаж: 13 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: teana была, теперь Опирус 3.5, тоже продал.
Re: Странный звук от двигателя??
Сообщение Matvey » 11 сен 2012, 20:57
а гидрики как стучат?
Matvey
Стаж: 16 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Сообщение Dimon115 » 11 сен 2012, 21:58
Matvey писал(а):а гидрики как стучат?
именно так они и стучат. на холодную.
oleg3780k писал(а):пробег 68т.км.
что то странно, что при таком пробеге стучать начали, обычно ближе к 150000 км. стучать начинают.
oleg3780k писал(а):Вообще это чуть напрягает
забей, либо для начала попробуй масло более гуще залить, если не поможет меняй вот их номерок 24610-33050
Dimon115
Стаж: 16 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение Shark 3.5 » 11 сен 2012, 22:31
Ты влил не удачное масло.
Это гидрики.
Мотор большой и капризен к маслу.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 6 месяцев 26 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Matvey » 12 сен 2012, 09:00
Это не автор мог заливать, а прежний хозяин. И если гидрики залакировались, в них забились каналы, то сменой масла они не скоро отмоются, если вобще это произойдет.
В мануале написано 5w20, а если его нет, то 5w30. Что залито в аппарате?
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение oleg3780k » 12 сен 2012, 13:20
Сейчас, у меня залито 5W30, до меня лили 5W40 Mobil., кстати на нем звук тоже был и смена масла на другую вязкость ничего не изменила! Компенсаторы-это замена, или есть возможность какой-либо промывки? хотя об этом не слышал)
oleg3780k
Сообщение Matvey » 12 сен 2012, 15:26
Да забей на них. Менять — движок разбирать.
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение oleg3780k » 12 сен 2012, 18:15
Слово "забей" встречается 2 раза))) , прям руководство к действию. Спасибо за ответы, скорее всего,видимо, переживать не стоит. ;)
oleg3780k
Сообщение Matvey » 21 сен 2012, 15:28
У меня тоже застучал, один, громко, неожиданно.
Поколдую пока с промывками
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение oleg3780k » 13 окт 2012, 13:20
По поводу промывок, может был у кого опыт? похоже на моем двигателе не особо соблюдали периодичность замены масла. либо само масло низкого качества. Есть подозрение что много отложений накопилось, сам я масло менял 2 раза с периодичностью 5 т км. Вот задумался о промывке двигателя, но не 5-минутками, а какой нибудь более мягкой присадкой/промывкой, (винс на 500км есть какой то). Может кто чего подскажет?
oleg3780k
Сообщение Matvey » 13 окт 2012, 16:31
В вашем случае надо подобрать масло с высоким щелочным индексом и менять почаще, можно с промыками ( 5 минутки или долговременные). Но таких промывок, чтоб все убрали, нет. Хорошее масло отмоет отложения.
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение Мих-Мих » 14 окт 2012, 10:27
Всем доброго времени суток. И у меня появился стук на холодную при запуске. Причем, если сразу после запуска заглушить и завести по новой — стук пропадает. Да, и еще один нюанс — под крышкой заливной горловины есть образования, похожие на гуталин. После двух замен масла они подуменьшились, но все еще имеют значительные размеры. Со слов прошлого хозяина лил Кастрол. Я сейчас лью мобил супер 3000. А вопрос вот в чем — в какую сумму выльется устранение данных недостатков.
Мих-Мих
Стаж: 14 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: KIA Opirus
Сообщение Matvey » 14 окт 2012, 13:18
Мих-Мих писал(а):Всем доброго времени суток. И у меня появился стук на холодную при запуске. Причем, если сразу после запуска заглушить и завести по новой — стук пропадает. Да, и еще один нюанс — под крышкой заливной горловины есть образования, похожие на гуталин. После двух замен масла они подуменьшились, но все еще имеют значительные размеры. Со слов прошлого хозяина лил Кастрол. Я сейчас лью мобил супер 3000. А вопрос вот в чем — в какую сумму выльется устранение данных недостатков.
Полезьте на oil-club. Может и не придется разбирать, а обойдется лишь частой заменой хорошего масла
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение max7303 » 11 дек 2012, 17:20
oleg3780k писал(а):Доброго дня дорогие одноклубники, есть такой вопрос: Стало на улице прохладно и теперь с утра когда завожу машину идет странный звук от двигателя, очень похоже (не ржать!) как-будто 2 консервные банки в железном ведре)). Звук четко идет справой стороны в районе ремней навесного и ГРМ.и именно на 1000 оборотах, больше/меньше звука нет! после прогрева, минут через 15-20 движения все пропадает и так до полного остывания(ночь).Вообще это чуть напрягает, может ролики, натяжители, что там еще? По машине: двиг. 3.5, пробег 68т.км. ГРМ не менял! У кого какие мысли?
Скорее всего это обводной ролик ГУРа, 57210-39000
max7303
Стаж: 14 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Opirus 3,0
Сообщение max7303 » 24 дек 2012, 13:05
По поводу масла в двигатель вот что скажу: как перешел на Castrol Magnatec 5W40, мало того что на холодную гидрики подстукивали так еще и сгорало довольно прилично(где-то 0,8л/7000).Первый раз , от испугу, побежал к мастерам, мол уходит масло!!! :mad: Ну, они меня ,конечно послали…,типа все у тебя ОК и не мишай машине работать, и посоветовали поменять марку масла. Перешел на SHELL Ultra 5W40 и все теперь ОК! :roul:
max7303
Сообщение AlexanderOsi » 24 дек 2012, 17:22
Castrol очень неплохое масло, но я не уверен, что в России где-то можно найти оригинал, а не то, что продают в Южных Портах, в Кунцевах, в Русях, Экзистах и далее по списку.
Вышесказанное не меньше относится и к Мобилу.
AlexanderOsi
Стаж: 15 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Falcon
Сообщение Батя52 » 25 дек 2012, 22:54
Ликви-Моли попробывал 5\50с Молигеном вроде бы ничего :roll:
Батя52
Стаж: 14 лет 6 дней
Автомобиль: Киа Опирус 3,5
Сообщение Matvey » 26 дек 2012, 08:32
А зачем 5w50?
Ликви молли — это вобще упаковщик, сам ничего не производит.
Кому интересно, oil-club.ru.
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение Sonata » 26 дек 2012, 19:03
Вот верите или нет но на 2 двс 2.7 один на сонате моей бывшей и у зятя на сантафе до прогрева наблюдалось периодически то же самое,промыли промывочным маслом на несколько раз и залили зик 5W40 и сейчас этого эффекта просто нет,то же самое брякание до прогрева было когда нынче жене взяли бу Гетза с пробегом 50 тс,вылечил тем же самым способом!Не знаю что за присадки в том масле но звук уходит но не сразу и надо немного поездить!Как хорошо что в моём нет этих долбанных компенсаторов! :roul:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение AlexanderOsi » 26 дек 2012, 23:24
Sonata писал(а):нет этих долбанных компенсаторов
а что там у нас вместо гидриков?
AlexanderOsi
Автомобиль: Falcon
Вернуться в Opirus
