Текущее время: 13 янв 2026, 07:48
Электронный блок управления
Сообщение ALEX-32 » 07 сен 2012, 22:38
Друзья! Подскажите, где находится блок ЭБУ( двигатель 3.8 ) и как к нему добраться?
ALEX-32
Стаж: 14 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA OPIRUS
Re: Электронный блок управления
Сообщение Matvey » 07 сен 2012, 23:01
В дорестайле примерно под испарителем кондиционера. Снять панель тоннеля со стороны водителя, искать самый толстый жгут проводов ближе к полу.
Matvey
Стаж: 15 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Сообщение Sonata » 08 сен 2012, 07:47
Если снимешь боковины у торпеды то смотри под блок климата там будет стоять блок подушек а следующий ближе к перегородке моторного отсека это эбу и он больше,его видно но как снять не знаю и точно это очень проблематично,не как чиповать собрался ??Напиши потом как и что получится!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Matvey » 08 сен 2012, 09:42
ЭБУ — это просто голая плата примерно 20 на 20 см с вилками для проводов. Установлена в защитной коробке.
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение Sonata » 08 сен 2012, 10:55
Matvey писал(а):ЭБУ — это просто голая плата примерно 20 на 20 см
Что и деталей даже нет ? :z)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение ALEX-32 » 08 сен 2012, 11:26
Снял водительскую боковину торпеды, увидер ребристый алюминиевый блок, примерно 15 на 15см (как понимаю тот самый ЭБУ). Но вот маркировки на нём не увидел. Думаю она на внутренней его стороне. А вот как его снять?
ALEX-32
Сообщение Sonata » 08 сен 2012, 14:14
ALEX-32 писал(а):. А вот как его снять?
У меня была мысль чипануть Опирус но для этого надо снять сам эбу,я открыл посмотрел где он и идея на этом закончилась,у программиста были три прошивки по ним и все не те и нужны были букавки с блока но я так и не прочитал их! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение ALEX-32 » 08 сен 2012, 14:22
А по VIN коду нельзя определить марку и номер ЭБУ?
ALEX-32
Сообщение Sonata » 08 сен 2012, 14:48
ALEX-32 писал(а):марку и номер ЭБУ?
Нет,так что всё же хочешь от него,чипануть ? :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Matvey » 08 сен 2012, 14:56
В смысле, что это не пластиковая коробка, это похожая на компьютерную плата с чипами, ее легко повредить при съеме.
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение ALEX-32 » 08 сен 2012, 15:05
да чипануть
ALEX-32
Сообщение Sonata » 08 сен 2012, 15:46
ALEX-32 писал(а):да чипануть
Если получится напиши обязательно,у меня тоже этого года! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение ALEX-32 » 09 сен 2012, 10:52
модуль похоже delphi MT38
ALEX-32
Сообщение Шем » 04 май 2013, 15:48
Сегодня еду на Чип… с утра не получилось — в разъёме под капотом нет необходимого пина — придётся снимать ЭБУ… — судя по картинкам — он находится в районе блока предохранителей на водительском месте?…
Kia Opirus 3.5 чёрный 2007г. - у отца, а серебристый 2006г. - у сына.
... а мой погиб 4 сентября 2019г. в неравном бою на КАД :(
Шем
Стаж: 19 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Equus VS380
Сообщение Sonata » 04 май 2013, 16:11
Шем писал(а):придётся снимать ЭБУ…
Я по этой причине отказался делать чип тюнинг на своём,надо снимать блок управления а на наших он стоит под печкой у самой перегородки с двс и достать его не просто,хотя и так дури хватает! :roul:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Matvey » 04 май 2013, 20:06
На дорестайледостать просто: надо снять боковую панель рядом с педалью газа, оттуда откроеся доступ к ЭБУ. К плате ведет куча проводов. Их надо отсоединить и вытащить плату из коробки.
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение Шем » 04 май 2013, 21:10
Matvey писал(а):На дорестайледостать просто: надо снять боковую панель рядом с педалью газа, оттуда откроеся доступ к ЭБУ. К плате ведет куча проводов. Их надо отсоединить и вытащить плату из коробки.
Спасибо!!!
В общем — огромное спасибо нашему одноклубнику Андрею!!! — Андрей 13
Профессионал своего дела — победил моего Опируса :roul:
Блок пришлось снимать — но как говорится нет так страшен чёрт как его малюют…
Первые впечатления по дороге домой — не могу сказать, что стало мощнее, хотя… скорее всего так и есть…
А вот, что стало именно, как хочется "атоматоводу" — это, то что — АКПП стала стрелять в разы быстрее, переключения с тапкой в пол перестали вообще ощущаться, хотя и до этого я её обзывал "вариатором" — сейчас это стало именно так…
Еду 80 км/ч, около 1500 об./мин — жму тапку в пол — двигатель моментально подкидывает обороты, ни какой реакции (чисто по ощущениям) от АКПП — просто скорость 120 км/ч… Раньше набор оборотов и подтыкание пониженной я чувствовал — теперь это пропало как класс…
С места ноль задумчивости — приём стал лучше…
Резюмируя — связка двигатель АКПП — наконец то стали друзьями и мне всё понравилось! :D
Позже отпишусь — как изменились ощущения спустя время…
Шем
Сообщение Sonata » 04 май 2013, 21:16
Шем писал(а):С места ноль задумчивости — приём стал лучше…
Это главный козырь при чипе авто,коробка работает сосем по другому и с низких двигатель берёт однозначно лучше,я это после прошивки сразу почувствовал на авто жены гетзе,так двигатель слабенький и всё сразу чувствуется,поздравляю.молодец! :pst: Немного поездишь и мозги адаптируются,не знаю точно как в твоём варианте но у наших 3.8 и двс и коробка адаптивные!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Шем » 04 май 2013, 21:48
Sonata писал(а):не знаю точно как в твоём варианте но у наших 3.8 и двс и коробка адаптивные!
На 3.5 — АКПП тоже адаптивная…
Sonata писал(а):поздравляю.молодец!
Спасибо!
Sonata писал(а):Это главный козырь при чипе авто,коробка работает сосем по другому и с низких двигатель берёт однозначно лучше
Да, я это теперь тоже на своей шкуре прочувствовал :D
Шем
Вернуться в Opirus
