Текущее время: 13 янв 2026, 06:37
электрокосяки
электрокосяки
Сообщение stalker81 » 09 июл 2012, 14:12
Вопрос к профессионалам :)
Не могу разобраться, где копать. Подскажите!
1) Перестал работать сигнал недели две назад. При проверке я выявил сгоревший предохранитель. После замены сигнал проработал полдня и снова перестал. Предохранитель целый, реле целое (менялось с соседним для проверки). Время от времени сигнал срабатывает, но 95% времени — не работает.
Грешил на массу — контакты очень надежные, плюс динамиков там два, оба не могут глючить одновременно. Контакты зачищены и смазаны, проблема осталась.
Есть, конечно, предположение, что на самом руле контактная группа барахлит, но точно не знаю.
2) Косяк с самопроизвольным включением габаритов. Присутствует уже около 2 лет. Суть в том, что если заглушить и закрыть машину с включенным ближним светом, то есть шанс, что через некоторое небольшое время загорится габаритная подсветка. Один раз я уже так убил аккумулятор (два полных разряда), пока понял в чем дело. Какова причина косяка — неизвестно. Мои "официальные дилеры" в Калуге разводят руками.
stalker81
Стаж: 16 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: Kia Opirus 3.5 2007
Re: электрокосяки
Сообщение Himchanin » 09 июл 2012, 14:42
stalker81, можем попробовать разобраться в твих проблемах
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Re: электрокосяки
Сообщение Spik321 » 10 июл 2012, 01:02
stalker81 писал(а):2) Косяк с самопроизвольным включением габаритов
проблема дорейстайла……сам постоянно мучаюсь, а выключил ли я габариты :udiv: :cry:
Есть атрибутика. ВАО
Spik321
Стаж: 16 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: КИАмри V55
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Замершее мгновение (1) Спонсорская помощь (1)
Re: электрокосяки
Сообщение -=+DeMoN+=- » 10 июл 2012, 01:24
stalker81 писал(а):Перестал работать сигнал недели две назад.
Поменяй сигнал. Он, знаешь ли. в таком месте находится, что вся грязь на него летит. Вот он и выходит из строя.
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: Аццкая повозка :)
Re: электрокосяки
Сообщение stalker81 » 10 июл 2012, 11:01
-=+DeMoN+=- писал(а):Поменяй сигнал. Он, знаешь ли. в таком месте находится, что вся грязь на него летит. Вот он и выходит из строя.
Да я бы не совсем согласился. Сигнал закрыт бампером, причем я когда его доставал, он был вполне чистым. И второй, более важный момент — сигналов 2 штуки. Неужели оба вышли из строя?
stalker81
Re: электрокосяки
Сообщение Fedor » 10 июл 2012, 11:06
прозванивай проводку.
если поставил китайский несгораемый предохранитель, то где то могла проводка перегореть…
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 17 дней
Re: электрокосяки
Сообщение anris » 13 июл 2012, 14:54
2 сигнала стоят параллельно… один из них перестал размыкаться при подаче напряжения = оба молчат и ток велик — горит предохранитель. Решается регулировкой — там см. есть болтик ( как правило залит герметиком). сними оба — по одному на АКБ и отрегулируй …на а не получится — замени …
Как вариант — вскрой реле — могли контакты обгореть. — сталкивался на HYUNDAI NF.
anris
Стаж: 14 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: Opirus
Re: электрокосяки
Сообщение Alexxxandr » 18 июл 2012, 14:13
Ребят, у меня тажа беда с габаритами, одно время пропадало на два года, сейчас опять, как дурак выключаю свет каждый раз перед выходом из машины. Автор нашел причину?
Alexxxandr
Стаж: 13 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: Opirus
Re: электрокосяки
Сообщение Dimon115 » 29 июл 2012, 14:30
При включении задней скорости правое зеркало стало опускаться через раз. Что может быть? Левое опускается без нареканий.
Dimon115
Стаж: 16 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Re: электрокосяки
Сообщение Опоссум » 29 июл 2012, 14:40
Dimon115, не теребуньте :z)
Флажок регулятор зркал влево -оба зеркала опускает, впаво- только лево, прямо- не опускает ничего.
Опоссум
Стаж: 17 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Re: электрокосяки
Сообщение Dimon115 » 29 июл 2012, 18:09
Опоссум писал(а):Dimon115, не теребуньте :z)
Так это понятно. Я же пишу, что через раз опускается, то опускается, то нет.
Dimon115
Re: электрокосяки
Сообщение Опоссум » 29 июл 2012, 18:45
Dimon115, Значит, там и контакт барахлит :z)
Вытащить, и проверить- 1 мин.
Опоссум
Награды: 10
Re: электрокосяки
Сообщение Dimon115 » 29 июл 2012, 21:56
Опоссум писал(а):Dimon115, Значит, там и контакт барахлит :z)
В самом зеркале под черной заглушкой на двери?
Dimon115
Re: электрокосяки
Сообщение Опоссум » 29 июл 2012, 21:58
Dimon115, Ну да.
Самое вероятное, и легкопроверяемое место.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Ой, млин, поторопился. Конечно же на ручке, фишка регулировки положения зеркал.
Опоссум
Награды: 10
Re: электрокосяки
Сообщение Dimon115 » 29 июл 2012, 22:03
Опоссум писал(а):Dimon115, Ну да.
Спасибо, завтра проверю.
Dimon115
Re: электрокосяки
Сообщение woloha13 » 29 июл 2012, 23:00
stalker81 писал(а):на самом руле контактная группа барахли
Попробуй так:
пусть кто-нибудь нажимает на сигнал в салоне, а ты послушай/посмотри работу реле.
Если оно щелкает и предохранитель целый, то дело не в руле. Тогда надо копаться глубже (проводка, разъемы, дорожка в блоке)
Чем больше мы умничаем, тем глупее выглядим.
woloha13
Стаж: 14 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: CHEVROLET AVEO LTZ
Re: электрокосяки
Сообщение stalker81 » 03 авг 2012, 21:54
woloha13 писал(а):Попробуй так:
ну вообще не было щелчков, хотя я реле менял с соседними для проверки. А так вроде работает уже недели две, и мне было лень копаться) Может, влага куда-то попадала…
stalker81
Re: электрокосяки
Сообщение Редкостный ГАД » 24 авг 2013, 16:38
Дабы не плодить новые темы, попробую написать тут. Проблема нарисовалась в следующем: недавно был куплен Опирус, и по ходу начинает испытывать меня на прочность. На следующий день после покупки, после заводки двигателя, перестал работать водительский стеклоподъемник. Еду значит в ДЦ KIA, мне диагност и говорит- такое случается, если АКБ хреновый. Типа блок бортовой сети отключает лишние блоки, что бы энергии хватило за запуск . Ладно, это я проглотил, машина то для меня новая, поверил. После 2-3 запусков двигателя, стеклоподъемник ожил. Ну и хорошо, я и забыл про это. сегодня еще веселее- завел двигатель (все как обычно, стартер крутит как бешеный), перестала работать вся правая сторона, т.е. не работают стеклоподъемники , регулировка R зеркала, при включении задней передачи не опускается боковое зеркало. самое интересное — с пассажирских дверей стеклоподъемники работают, с водительской — нет. Подумал что блок кнопок глючит, но почему тогда зеркало при включении задней передачи тоже перестало работать? До этого, у прежнего хозяина, перестали работать регулировки водительского сиденья по высоте. Может кто то сталкивался с похожей ситуацией? предохранители все живые….. Для меня машина новая, еще неизведанная. Диагносты в нашем KIA слабоваты, даже не думаю к ним машину гнать, пустая трата времени будет.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 1 день
Сообщение 161 » 24 авг 2013, 18:02
Редкостный ГАД,не знаю как на Опирусе,но у нас,на рабочем мерине ML 6.3 AMG,климат зимой,с водительской стороны дул холодным воздухом :udiv: ,чуть не замерзли.Плюс магнитола как то странно стала работать и ДВД включались через раз.А результатом этого безобразия,оказалась вышедшая из строя АКБ.
Но у тебя другой случай.Скорей всего дело в водительском пульте,там копай.Контакты проверь.
Машина твоя не утопленник?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 26 дней
Год выпуска: 2012г.
Re: электрокосяки
Сообщение Редкостный ГАД » 24 авг 2013, 18:19
161 писал(а):Машина твоя не утопленник?
Машина сухая, не утопленник. Я пока не разобрался — блок клавиш, это и есть блок управления, или есть еще какой то блок, который всем управляет и коммутирует?, там в двери есть еще какой то бошевский блок, не разобрался только что это и с чем его едят , или под водительским сиденьем тоже блок стоит — он только для сидений?
Редкостный ГАД
Вернуться в Opirus
