Текущее время: 02 мар 2026, 08:17
Батя52 писал(а):бывало промазывали стыки герметиком для ван и проблему решали таким образом
Shark 3.5 писал(а):пока не залило подушки и прочее электрическое.Ну, либо
Dimon115 писал(а):Батя52, купи герметик для вклейки стекол и пистолет ещё нужен будет. Крышу придется немного разобрать для того чтобы оттянуть панель крыши у стекла, чтобы не запачкать её. А молдинг там один он устанавливается сверху при замене стекла целиком. Недавно менял лобовое стекло тоже побежало. Удачи.
Батя52 писал(а):а промазывать только сверху или сбоку тоже
Dimon115 писал(а): Крышу придется немного разобрать для того чтобы оттянуть панель крыши у стекла, чтобы не запачкать её.
ОлегRus писал(а):Выскажу своё скромное ИМХО. Если опыта нет, лучше вклеивать в сервисе. На работе самостоятельно вклеили стекло на Берлинго, через пару месяцев оно треснуло напополам, видимо перекосили в проёме.
Батя52 писал(а):Я так понмаю что крышу надо разобрать в салоне
Dimon115 писал(а): Потом стойки боковые передние,
Батя52 писал(а):может быть кондесат от стекла в сырую погоду,что скажешь на это?
ОлегRus писал(а):. А в каком кол-ве вода проникает? Может, не через лобовое.
Батя52 писал(а):Просто мокнет обивка левой стойки,а откуда ещё может быть?
ОлегRus писал(а):А со стороны двери, не может вода попадать?
уже хорошо. Таким образом Вы поймете, приклеено ли оно вообще и есть ли еще места, где оно отходит.
Батя52 писал(а):что скажешь на это
KлIмAвто писал(а):Как правило протечки проклеивать бестолку.
KлIмAвто писал(а):Садимся в салон и давим стекло наружу, помощник смотрит с улицы
