Текущее время: 17 дек 2025, 02:20
Характерная поломка системы вентиляции Опируса
Сообщение Shark 3.5 » 28 апр 2012, 18:28
Господа.
В системе вентиляции ОПИРУСА выявлена ХАРАКТЕРНАЯ болезнь.
Симптомы таковы ( возможные ):
- Работа вентилятора только на максимальных оборотах.
- Вентилятор не реагирует на управление с блока климата.
- Возможно заедание в постоянно включенном виде.
При этом кондиционер и печка работают.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 22 дня
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Re: Где в каталоге РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА???
Сообщение Dimon115 » 28 апр 2012, 19:03
Насколько я понял ты про эту крышку говоришь?
Dimon115
Стаж: 16 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение Dimon115 » 28 апр 2012, 19:08
Shark 3.5 писал(а):Да — именно за ней небольшой блок для реле в котором всего два реле.
Я у себя видел реле только слевой стороны справа ничего у меня не было, слева там стоят обычные четырехконтактные реле. Тоже не нашел там никаких реле в каталогах.
Может это поможет номера стандартных релюх.
Насколько я понимаю за скорость и включение отвечает деталь позиция №13
Последний раз редактировалось Dimon115 28 апр 2012, 19:22, всего редактировалось 3 раз(а).
Dimon115
Сообщение Sonata » 28 апр 2012, 19:16
Shark 3.5 писал(а):Они отвечают за вентилятор салона.
У тебя вообще то климат и какие реле ты ищешь если за обороты двигателя отвечает электронный ключ (транзистор) который стоит в воздуховоде для охлаждения!Зачем тебе всё это ?? обрисуй что ли ?! :think: ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Shark 3.5 » 28 апр 2012, 20:24
Sonata писал(а):Зачем тебе всё это ?? обрисуй что ли ?!
Верно…
Может я чего не то делаю…
Машина 3 литра. Кореец.
KNELD223365088532
Климат.
Как бы заглючил вентилятор салона.
Ключ на старт — он включается на полную.
Даже при выкулченном климате.
Долгие пинания реле справа за крышкой сняли симптом — перестал каждый раз включаться, но теперь он работает либо НОЛЬ либо МАКИСМУМ.
Промежуточная регулировка на блоке ни к чему не ведет.
Вот такая картина.
Shark 3.5
Статьи: 7
Re: Где в каталоге РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА??? или ЧТО ЭТО???
Сообщение Sonata » 29 апр 2012, 04:46
Shark 3.5 писал(а):Как бы заглючил вентилятор салона.
Вот эту деталь меняй и всё заработает 97111-38000,стоит снизу в воздуховоде сразу после мотора печки,его пробило и теперь на мотор идёт полное напряжение,было такое на Хундае!А бывает и наоборот вообще молчит мотор! ;) :roul:
Это не оригинал от Hella
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Shark 3.5 » 29 апр 2012, 13:02
Спасибо — пойду посмотрю…
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение anris » 29 апр 2012, 22:19
Была такая-же беда и у меня. После покупки- пару тысяч на одометре было.Дело точно в ключе ( в воздуховоде- снимается из под бардачка — согнешся — увидиш). Не спеши всю деталь менять — достаточно заменить транзистор NPN MJ11032 . Большой он там один — на радиаторе. Я тут покупал : http://www.ebay.com/itm/390315729294?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Выделено Шарком.
anris
Стаж: 14 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: Opirus
Сообщение Shark 3.5 » 03 май 2012, 00:24
Выяснил, что дело ТОЧНО НЕ В РЕЛЕ.
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение PapaGruz » 04 май 2012, 13:28
Подскажите, а куда мне лезть в такой ситуации: Печка не включается, если на максимум врубаю вентилятор, релюшка справа торпеды, щелкает и вентель включаеться, потом все ок, можно скорость регулировать, после того как машину заглушил и завел, опять та же процедура, на максимум… иногда сам включается… А сегодня за пол дня езды ниразу не получилось его включить, на максимум печку врубаю, реле щелкает, вентель не оле…
Щас пойду разберать, проверю мотор, мож щетки, если не они, грешу на релюшку справа…
Спасибо.
PapaGruz
Стаж: 14 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: Opirus
Сообщение Shark 3.5 » 05 май 2012, 20:13
Смотри ответ СОНАТЫ.
Он по ходу — прав…
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение Sonata » 05 май 2012, 20:15
Shark 3.5 писал(а):Он по ходу — прав…
Долго же до вас доходит,я это уже давно прошёл..! ;) :D
Характерная поломка системы вентиляции Опируса)))))))
Это не правильно,этот узел выходит из строя на любом авто,этой зимой менял его на ниссане тиида,там вообще ж..а,чтобы его достать надо снять весь педальный узел!Моторы у всех в печках есть и климат тоже у многих! :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Re: Характерная поломка системы вентиляции Опируса
Сообщение Torquemada » 17 май 2012, 12:46
Я покупал Опирус в 2008-м с этой проблемой (машине было 26К примерно).
В Редегах заменили по гарантии…вроде как реостат это называлось
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
у меня было так: если регулятор обдува на максимуме - вентилятор и дул на максимуме. В любом другом положении вентилятор молчал.
Провожу тренировки по спортивному ориентированию в магазинах ИКЕА. Консультирую по продуктовой линейке БУХОЛЬМЕН. Обучаю правильному переводу названий продуктов ИКЕА
Torquemada
Автомобиль: Opirus 3.0 2006 -->GWM Hover H5 TD AT
Сообщение Solyaris84 » 25 июн 2012, 15:15
Недавно столкнулся со следующей проблемой: мотор печки вообще перестал реагировать на управление с блока климата, ну то есть по началу он нехотя включался( и то не всегда) со звуком похожим на гул самолета :D а потом вообще сдох. Приехал к официалам, поковырялись, достали печку а вентилятор практически рассыпался и повсюду ржавчина, короче там же без проблем заменили печку по гарантии, оказывается, как они говорят, в опирусах это очень частая проблема
Добавлено спустя 19 секунд:
Solyaris84
Стаж: 15 лет 7 месяцев 21 день
Автомобиль: Opirus
Сообщение Matvey » 25 июн 2012, 17:48
Это откуда у них такой опыт, если на форуме такой отзыв первый?
Matvey
Стаж: 15 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Сообщение Батя52 » 25 июн 2012, 21:45
Прям страсти какие-то и это 09год…..!
Батя52
Стаж: 13 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: Киа Опирус 3,5
Сообщение AlexanderOsi » 26 июн 2012, 20:22
Я лично знаю некоторых людей (знакомые), которые могут убить машину за 10-15 тысяч. Или — полгода. НОВУЮ, с нуля машину. При этом, в жизни — вполне адекватные и здравомыслящие люди. Но вот бзик у них такой, что поделать… :o
AlexanderOsi
Стаж: 14 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Falcon
Сообщение Батя52 » 26 июн 2012, 21:55
AlexanderOsi писал(а):Я лично знаю некоторых людей (знакомые), которые могут убить машину за 10-15 тысяч. Или — полгода. НОВУЮ, с нуля машину. При этом, в жизни — вполне адекватные и здравомыслящие люди. Но вот бзик у них такой, что поделать…
Это понятно!!!Но мне кажется в этом случае,человеческий фактор ,роли мало сыграл!Вернее сыграл,но в основном в сборке,а не в экслуатации,хотя и это некую роль сыграло в дальнейшем!!!Я с тобой полностью согласен,что большинство владельцев-это просто НАЕЗДНИКИ,и поэтому сам стараюсь кое-что делать для своего авто,хотя и много упрёков со стороны ВПОЛНЕ АДЕКВАТНЫХ И ЗДРАВОМЫСЛЯЩИХ ЛЮДЕЙ,но мне это как то по хе….!
Батя52
Сообщение mastermarg » 15 июл 2012, 22:00
Всем привет.
Проблема очень похожа на описаную, кондей работает, но не дует. Дует если быстро ехать.
На сервис попаду в среду только.
mastermarg
Стаж: 13 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA Opirus 3.8
Сообщение Matvey » 15 июл 2012, 22:27
Не дует или не холодит?
Matvey
Автомобиль: GLK
Вернуться в Opirus
