Текущее время: 21 апр 2026, 06:22
[Opirus/Эксплуатация] Омыватели фар - методика починки.
Сообщение Shark 3.5 » 16 апр 2012, 15:24
Господа.
В связи с тем, что у многих — я в их же числе — появляются проблемы с омывателями — рассказываю хитрую причину отказа.
ПРИМ.
Понятно, что описание не имеет отношения к случаям отсутствия воды, замерзания жижи, поломке насоса.
Моя история.
Уже много раз я сталкивался с тем, что многие решения лежат на поверхности… Но это ничему меня не учило.
Обнаружив, что не работает левый омыватель я умудрился снять бампер в гаражно- уличных условиях.
Снятие трубок, подводящих жидкость к омывателю показало, что давление есть, жидкость подводится — дело в омывателе.
Покупка нового — это залет — он стоит как маленький страус…
ЧТо делать?
РАЗБИРАЕМ.
Цепкими пальцами смело поддеваем омыватель за заглушку и тянем на себя с разумным усилием.
Вытянув стрежень — перехватываемся за него и отщелкиваем отверткой крепления заглушки. Снимаем ее. Там все видно и просто как в ЛЕГО.
Далее — обнаруживаем по бокам два уха крепления форсунки и тем же методом АККУРАТНО отщелкиваем и их. Нижняя часть стремительно уйдет в недра — но нам она пофиг.
Вынув форсунку очень аккуратно осматриваем ее ТЫЛЬНУЮ часть, где зажимы. Если отверстие там заткнуто маленькой черненькой пробочкой, которая спокойно вынимается рукой — то знайте — вы уже прошли пол пути до решения проблемы.
Хохмочка в том, что эта пробка, размером с маленький ластик , который обычно крепят на карандаше, должна затыкать не торец форсунки, а трубку — выпихиватель, которая осталась внутри ( уехала в бампер ). От времени она отклеивается от своего посадочного места, хитро переворачивается в закрытом пространстве и затыкает трубку омывателя.
Что делать?
Вот тут — самое сложное.
Представленная ниже методика хороша, если у Вас ловкие руки и длинное терпение.
ИНСТРУМЕНТЫ.
- Палочки для чистки ушей.
- Фонарь
- Спирт
- Клей резиновый — вязкий ( типа МОмент ) — суперклей ни в коем случае!!!
- Длинный пинцет
- ЧТо — то типа шила.
ПРИМ.
Возможно Вам потребуются доп. инструменты — Вы можете это проверить, если попробуете заткнуть эту пробку в трубочку пока без клея. Это даст Вам понимание — насколько долог и приятен будет данный акт…
Задача — протереть и просушить трубку в бампере, подготовив ее к приклеиванию затычки.
Намазать клеем ( не густо ) торец пробки и…. Засунуть ее в трубку правильным концом.
Надавить и зафиксировать.
Сборка остального — не сложна — защелкиваем форсунку , сверху защелкиваем накладку.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 6 месяцев 26 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Re: [Opirus/Эксплуатация] Омыватели фар - методика починки.
Сообщение gosha12343 » 09 фев 2014, 03:30
Для чего делать омыватель фар. Когда омыватель у меня работал, я думал каг бы его отключить. Сейчас не работает очень рад, что проблема сама решилась. А то хватало максимум на 70км езды в плохую погоду. В ту зиму при моей езде,2 баклажки на всю зиму хватило. Так что я лично не считаю это поломкой
gosha12343
Стаж: 17 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: KIA Opirus
Сообщение Редкостный ГАД » 09 фев 2014, 10:06
На моей, после покраски бампера, возникли проблемы с омывателем фар, а именно: при нажатии на клавишу омывателя повышаются обороты печки, а ежели несколько раз нажать на омыватель лоб/стекла, то промаргивает ближний свет. Поехал к официалу, те сказали что словил клина сам моторчик (странно, за день до покраски бампера все очень хорошо работало). Заказал сам моторчик, поставлю — отпишусь.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 11 месяцев 9 дней
Сообщение Sonata » 07 мар 2014, 12:46
Редкостный ГАД писал(а):при нажатии на клавишу омывателя повышаются обороты печки, а ежели несколько раз нажать на омыватель лоб/стекла, то промаргивает ближний свет
Мда..элепиздричество тебя преследует :think: ,у тебя такие чудеса творятся…где то общую массу нарушили скорее всего!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Редкостный ГАД » 07 мар 2014, 14:40
Sonata писал(а):где то общую массу нарушили скорее всего!
моторчики новые пришли, поставил. все работает, но иногда глюк остался, а именно: в первые минуты работы двигателя, при отрицательных температурах, ежели нажать на омыватель дворников при выключенном свете, то может проморгнуть ближний свет и соответственно сработать омыватели фар. Не знаю с чем это связано, но только при минусовых температурах и только во время прогрева. щас чуток потеплеет, поищу точки крепления массовых проводов, заодно обработаю, вдруг поможет… :think:
Редкостный ГАД
Сообщение Sonata » 07 мар 2014, 14:49
Леш у нас все цепи цифра не аналог в наших,у вас не знаю скорее всего так же!Всё слаботочное и любой лишний +- 0-5v начинает путать мозги что включить!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Редкостный ГАД » 07 мар 2014, 15:11
Да я уже столкнулся с этим, одного не могу понять — если даже глючит подрулевой, то каким образом при включении омывателя фар (было и такое) кратковременно повышались обороты у вентилятора печки, хотя шкала (на климат контроле) оставалось неизменной….. чудеса прям какие то. :think:
Редкостный ГАД
Сообщение Matvey » 23 мар 2014, 14:10
Короче, тоже перестал работать омыватель фар. Визжит, выезжает (правая форсунка рывками), но не брызгает. Снял бампер, снял трубки, нажал кнопку, вода идет. Забились как у Шарка или че?
Matvey
Стаж: 16 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Сообщение Редкостный ГАД » 23 мар 2014, 16:03
Matvey писал(а):нажал кнопку, вода идет
либо забились форсунки, либо не хватает давления и моторчика омывателя фар. Я больше склонен ко второму.
Редкостный ГАД
Сообщение himail85 » 30 авг 2015, 20:57
Тоже самое. Необходимом менять моторчик? Номерок не остался? Где он находится и как меняется?
himail85
Стаж: 12 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Опирус 3,8
Сообщение IDOL » 19 янв 2016, 23:14
Ребята,а на 3.8 такая система разборки омывателей фар,не подскажите?
IDOL
Стаж: 10 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: Opirus
Сообщение Редкостный ГАД » 19 янв 2016, 23:43
Идентична
Редкостный ГАД
Сообщение IDOL » 20 янв 2016, 06:35
Благодарю Алексей!
IDOL
Автомобиль: Opirus
Сообщение himail85 » 05 апр 2016, 20:24
Коморады, Номерок моторчика омывателя фар на рестайл никто не подскажет?
himail85
Сообщение Dimon115 » 06 апр 2016, 11:29
himail85, 985103f200
Dimon115
Стаж: 16 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение Редкостный ГАД » 19 май 2017, 00:18
Уважаемые Опирусоводы, владельцы авто до 2006 года, случайно ни у кого не завалялось правой форсунки омывателя фары? С самого распылителя вылетело одно сопло, а покупать крышку в сборе за тыщу с лишним не хотца, номер этой хреновины 98690 3F100. Может выручит хто?
Редкостный ГАД
Вернуться в Opirus
