Текущее время: 13 янв 2026, 08:56
Прокладка в колодках при замене.
Сообщение Leonid1980 » 09 апр 2012, 13:49
Добрый
Сегодня поменял передние колодки, поставил Hankook. когда меняли, между суппортом и колодкой есть прокладки, которые устанавливаются на маленькие направляющие на самой колодке. На оригинальных все эти прокладки уже установлены. Когда со старой снимал прокладку — с одной она нормально снялась, а со второй сломалась и рассыпалась ))))…. поставил колодку на "холодную", напрямую упирается в суппорт….
Вопрос в том насколько это критично и чем это может грозить?
Leonid1980
Стаж: 15 лет 6 месяцев
Автомобиль: КиаОпирус 3.8
Re: Прокладка в колодках при замене.
Сообщение Matvey » 09 апр 2012, 14:42
А что с колодками железок не было? Это вроде "противоскрипучие" накладки
Matvey
Стаж: 15 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Сообщение Leonid1980 » 09 апр 2012, 14:59
да нет, что в санджине, что в ханкуке….только колодки
Leonid1980
Сообщение gavruysha » 09 апр 2012, 15:14
Они же вроде отдельной запчастью должны идти. :think: "Скрипуны" зваться должны,и если ничего не путаю,нужны как индикатор кончания :z) колодок.
Ну как-то так.
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 26 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Leonid1980 » 09 апр 2012, 15:17
да нет, скрипуны — они с внутренней стороны стоят, с ними проблем нет, а с внешней стоит прокладка, материал — типа картонки, мне кажется он теплоемкий…не дает перегреваться колодкам…..
Leonid1980
Сообщение gavruysha » 09 апр 2012, 15:25
А они не приклеены были?На оригинале?ИМХО ,забить,забыть и не париться.
gavruysha
Сообщение LEOPOLD » 09 апр 2012, 15:44
Забей. Некритично.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 7 месяцев 10 дней
Сообщение Spik321 » 11 апр 2012, 02:31
Leonid1980,
Это противоскрипные пластины для тормозных,колодок уменьшают звук от вибрации при торможении. Они изготовлены из стали. Состоят из нескольких прорезиненных слоев, листа холоднокатанной стали и акрилового клейкого слоя. Они просты в установке: с поверхности снимается защитный слой, и деталь прикрепляется клейким слоем. Минимальная толщина -0,6мм- не допускает затирания колодок тормозного диска.
Поскольку существует множество причин, по которым издается звук при торможении, использование противоскрипных пластин не гарантирует устранение всех шумов, возникающих в тормозной системе.
Есть атрибутика. ВАО
Spik321
Стаж: 16 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: КИАмри V55
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Замершее мгновение (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Батя52 » 25 апр 2012, 11:23
Spik321 писал(а):Это противоскрипные пластины для тормозных,колодок уменьшают звук от вибрации при торможении. Они изготовлены из стали. Состоят из нескольких прорезиненных слоев, листа холоднокатанной стали и акрилового клейкого слоя. Они просты в установке: с поверхности снимается защитный слой, и деталь прикрепляется клейким слоем. Минимальная толщина -0,6мм- не допускает затирания колодок тормозного диска.Поскольку существует множество причин, по которым издается звук при торможении, использование противоскрипных пластин не гарантирует устранение всех шумов, возникающих в тормозной системе.
Вчера заменил колодки фирмы TRV,на них также стоят эти пластины! ;)
Батя52
Стаж: 13 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Киа Опирус 3,5
Сообщение Matvey » 25 апр 2012, 11:30
Менял задние, там помимо накладок на колодках еще есть "квадратная" железка под размер поршня, в которую он и упирается. Так вот спереди я таких не обнаружил.
Автор об этом?
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение Батя52 » 25 апр 2012, 12:45
Matvey писал(а):Автор об этом?
Задние не менял,ещё отличные,обычно их приходится менять через раз,передние изнашиваются быстрее,я только имел ввиду противоскрипную пластину в которую и упирается поршень,может быть и железяки должны быть,но может мы имеем ввиду одно и тоже!
Батя52
Сообщение Батя52 » 13 май 2012, 19:24
Поставил передние TRV ,что-то тормоза — отлично не назовёшь,на скорости,приходится давить с усилием,до этого,мне кажется ,лучше были,но не знаю какие стояли колодки :think:
Батя52
Сообщение AndreS » 13 май 2012, 19:29
Батя52 писал(а):Поставил передние TRV ,что-то тормоза — отлично не назовёшь,на скорости,приходится давить с усилием,до этого,мне кажется ,лучше были,но не знаю какие стояли колодки :think:
скорее всего шире предыдущих и упираются в борта непроточенные в дисках
посмотри внимательно как ложится колодка на диск.
в данном варианте только проточка бортиков поможет
AndreS
Стаж: 16 лет 11 месяцев 9 дней
Сообщение ДИКИЙ » 13 май 2012, 20:18
AndreS писал(а):в данном варианте только проточка бортиков поможет
или сами притрутся
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение AndreS » 13 май 2012, 23:30
ДИКИЙ писал(а):или сами притрутся
свистеть будут о бортики
проходил
проточка бортиков стоит 800 руб
AndreS
Сообщение Батя52 » 14 май 2012, 09:20
AndreS писал(а):свистеть будут о бортики
Да вроде бы легли нормально и не свистят!!!
Батя52
Сообщение Dimon115 » 26 май 2012, 19:20
Сегодня поменял диски тормозные задние вместе с колодками. Диски оригинальные удалось у поставщика за 1500 руб. за штуку вытащить. + колодки SANGSIN 500руб.
Dimon115
Стаж: 16 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение Вояка » 28 май 2012, 22:49
шикарный ценник! Я на Маджика менял, мне каждый диск обошелся в 2,7 т.р.! Это обычная цена такая или через знакомых оптовиков?
Вояка
Стаж: 13 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Opirus
Сообщение Dimon115 » 28 май 2012, 23:06
Вояка писал(а):Это обычная цена такая или через знакомых оптовиков?
На мадже попроще, там аналогов куча есть. Да знакомый запчастями торгует вот он и вытащил мне их. Сейчас жду передние Jakoparts J3300323 с Германии по 1500руб. за штуку.
Dimon115
Сообщение Flymax » 28 май 2012, 23:16
Вояка, вам так повезло на мадж помоему от 1200 рублей диски начинаются :D
Flymax
Стаж: 18 лет 10 месяцев 5 дней
Золотая звезда I степени (1)
Вернуться в Opirus
