Описание: http://www.autoakb.ru/catalogitem/1772/
Текущее время: 13 янв 2026, 07:28
AlexanderOsi писал(а):А был ли смысл заряжать его еще тогда, в первый раз?))
AlexanderOsi писал(а):ибо 90 а/ч найти сложно, даже в МСК((
AlexanderOsi писал(а):не, замерять нечем пока, я даже багажник не могу открыть, чтоб ключи (инструмент) достать — он тоже от аккума запитан))
AlexanderOsi писал(а):Дата выпуска аккума: 12.2010
Дата покупки: 06.2011
Matvey писал(а):На дорестайле дырочка под ключик есть, чтоб мануально открыть. Глянь под крышку
MAX F писал(а):возможно в этом причина. Аккум начинает терять заряд после 3х-4х месяцев стояния на полке. Я своих продавцов заставляю периодически мерить плотность и напругу. Если что — ставим на зарядку. И всегда перед продажей при покупателе происходит замер напряжения без и с нагрузкой и замер плотности. Данные вносятся в гарантийный талон.
AlexanderOsi писал(а):А замер плотности на необслуживаемом тоже делается?
ДИКИЙ писал(а):Чтобы нормально зарядить аккумулятор — надо его согреть до градусов 10, хотя бы.
