Текущее время: 13 янв 2026, 13:59
[Opirus/Поломки] Вибрация по кузову в движении
Сообщение stalker81 » 05 янв 2012, 16:12
Вылезла такая проблема. При движении с равномерной скоростью вибрации почти нет. При ускорении ощущается неслабая вибрация (чувствуется везде — и по пятой точке, и по левой ноге, стоящей над аркой колеса, и по педали газа). Частота вибрации зависит от скорости автомобиля и не зависит от частоты двигателя (по крайней мере, проверял на одной и той же скорости на 4 и 5 передачах). При торможении вибрация тоже есть, но куда слабее, чем при ускорении.
Колеса балансировал, с ними всё в абсолютном порядке. По подвеске обнаружили шаровую на заднем левом колесе, заменил все 4 малых рычага (тем более и так собирался). Вибрация осталась.
Машину не ведет, едет ровно. Но просто ощущение как на стиральной доске, или из детства на велике с колесом "восьмеркой". Причем вибрация не зависит от неровностей дороги — на гладкой дороге все то же самое.
Колодки в порядке. Тормозные диски стерты внутрь миллиметра на 2 от уровня внешней кромки (то, что вижу с наружней стороны).
В принципе, завтра на вечер записался в Клим-авто. Надеюсь, найдут, в чем дело. Просто может у кого-то было что-то подобное? К чему готовиться? :) Из моих идей — тормозные диски повело или кончились опоры коробки/ДВС. На зажигание/свечи не очень похоже, хотя кто его знает…
Или может посоветуете кого-то попрофессиональнее и поближе к Варшавке? В Московских сервисах, увы, не силен, обычно ремонтируюсь за МКАДом :)
stalker81
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: Kia Opirus 3.5 2007
Re: [Opirus/Поломки] Вибрация по кузову в движении
Сообщение AlexanderOsi » 05 янв 2012, 16:21
Пробег какой?
По симптомам похоже на раздолбанность внутреннего ШРУСа. По идее, деталь должна меняться отдельно, то есть больших затрат избежать можно. Говорю потому, что похожая проблема была на семейном Спортаже и решилась именно так, как я описал.
AlexanderOsi
Стаж: 14 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: Falcon
Сообщение stalker81 » 05 янв 2012, 17:40
Пробег 87 000. Про ШРУС думал тоже, забыл упомянуть в первом посте. Из сомнений — что не все время долбит, а в определенном интервале скоростей (60-120 примерно). В любом случае, завтра будем посмотреть.
stalker81
Сообщение AlexanderOsi » 05 янв 2012, 19:09
stalker81, Да, именно, долбить и должно в районе 100 км/ч при ускорении, преимущественно. По пробегу тоже все сходится, к сожалению. Хотя, почему к сожалению: на Спортяге, я помню, этот внутренний ШРУС стоил порядка 2000 тысяч рэ, то есть замена будет не слишком затратна.
AlexanderOsi
Автомобиль: Falcon
Сообщение stalker81 » 06 янв 2012, 20:53
Да, мастера приговорили левый внутренний ШРУС. Оригинал, правда, выходит в 7000 с заказом в 10 дней. Попробую послезавтра в Кунцево заскочить, поискать аналог.
stalker81
Сообщение AlexanderOsi » 06 янв 2012, 21:37
stalker81, что и требовалось доказать! Посмотри еще на exist.ru и autodoc.ru. Должно получиться дешевле, чем в Кунцево.
AlexanderOsi
Автомобиль: Falcon
Сообщение stalker81 » 06 янв 2012, 21:47
дык это ценник в экзисте со скидкой VIP) Можно чуть дешевле в autodoc, но разница незначительна….
В Кунцево куча магазов неоригинал, просто там на месте снял и подобрал…
stalker81
Сообщение Spik321 » 07 янв 2012, 17:08
stalker81, правильно,гдет здесь читал что в кунцево кому то гранату от митсубиши диамант подобрали, а она чуть ли ни в 10 раз дешевле….
Есть атрибутика. ВАО
Spik321
Стаж: 16 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: КИАмри V55
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Замершее мгновение (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение stalker81 » 08 янв 2012, 12:47
Ну это как раз был я, если ты заметил, это был мой пост про ШРУС, где я указывал номер аналога.
С внутренним так не повезло. Снимал сегодня в Кунцево, в магазинах неоригинал внутреннего подобрать не смогли, придется оригинал заказывать и ждать…
Попросил вскрыть посмотреть вживую, что там. Сняли пыльник, а там вода и смазки ноль. Пока временно почистили карб-медиком и заполнили смазкой. Вибрация уменьшилась, но до конца, конечно, не исчезла. Поезжу, пока оригинал не прибудет.
stalker81
Сообщение Matvey » 08 июл 2012, 20:43
Ощущаю вибрацию по кузову при разгоне при оборотах около 3000. Куда смотреть?
Matvey
Стаж: 15 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Сообщение AlexanderOsi » 08 июл 2012, 22:48
На какой скорости чувствуется пик вибрации? Только при нажатом газе или от акселератора не зависит? Чувствуется, что вибрирует как бы по одной стороне или вибрация "размазана"?
AlexanderOsi
Автомобиль: Falcon
Сообщение Matvey » 09 июл 2012, 10:24
при газе и интенсивном разгоне. ощущает как водитель, так и пассажир.
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение AlexanderOsi » 09 июл 2012, 11:15
Тогда обрадовать нечем… смотреть трипоид (ШРУС). Типичная картина его кончины.
AlexanderOsi
Автомобиль: Falcon
Сообщение stalker81 » 09 июл 2012, 11:19
У меня то же самое как раз и было. С приговором внутреннего ШРУСа.
Последний раз редактировалось stalker81 09 июл 2012, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
stalker81
Сообщение Matvey » 09 июл 2012, 11:31
а что это такое?сколько их вобще?
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение stalker81 » 09 июл 2012, 13:31
во внутреннем ШРУСе на конце гранаты из оси выходят 3 других маленьких оси (чтобы представить визуально: примерно как спицы из зонтика). На этих осях закругленные подшипники, они и обеспечивают сцепление вала коробки и привода. Подшипников 3, поэтому вся эта деталь и называется трипоид.
Но мне кажется, что они довольно надежны, по крайней мере у меня тогда трипоид уцелел, просто из-за попадания воды проржавела сама граната. Вообще карбмедиком и новой смазкой все вылечилось, но я на тот момент уже новый ШРУС купил, так что поменял.
stalker81
Сообщение Novogil777 » 19 июл 2012, 10:44
добрый день,подскажите пожалуйста та ли у меня болезнь.Вибрация по всей машине при ускорении 2500-3000 оборотов,цоканье на некоторых кочках,и граната руками шатается и цокает.Это внутренний шрус или еще что-то и где дешевле детали купить?
Novogil777
Стаж: 13 лет 9 месяцев 16 дней
Сообщение Matvey » 19 июл 2012, 11:40
В моем случае и подушки и шрусы целы.
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение Роман110 » 20 июл 2012, 13:42
В моем случае вибрация начинается с 40 км, пересмотрел все, кроме шрусов, ничего не помогло, подушки все целы, диагностику двигателя делал 3 раза, попробую разобрать привод и посмотреть шрусы надеюсь поможет.
Роман110
Стаж: 14 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA OPIRUS
Сообщение NetCom » 20 июл 2012, 14:04
123
Последний раз редактировалось NetCom 02 сен 2019, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Стаж: 16 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль:
Золотые руки клуба (1)
Вернуться в Opirus
