Текущее время: 13 янв 2026, 08:43
Opirus 3.5 проблемы при работе двигателя
Сообщение Matvey » 20 сен 2011, 20:25
Машина стояла 2 дня. На одометре 125500. Завел. Сразу ощутил вибрацию по кузову, которой раньше не было на холодную. Встревожился, но, думаю, прогреется и все пройдет. Но нет. Машина при нажатии на педаль газа вибрирует вполовину меньше, не развивает мощность и не едет, как раньше, ощущение, что под капотом 1.3. После первого километра начал мигать check engine при оборотах выше 2000, опускаешь ниже — пропадает, потом в движении стал мигать постоянно, в состоянии P — просто гореть. Свечи новые, 3 000 отходили.
Делаем предположения, даем советы. Понимаю, что без компьютера не обойтись, но до выходных съездить к диллеру не смогу.
Matvey
Стаж: 15 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Re: Opirus 3.5 проблемы при работе двигателя
Сообщение gavruysha » 20 сен 2011, 20:27
Matvey, оставь до выходных.
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 26 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение AlexanderOsi » 20 сен 2011, 20:47
Бензонасос? Форсунки? Высоковольтные? Вариантов много, надо проверять всё, тут уж никак иначе(
И, пожалуй, главное: ГДЕ ЗАПРАВЛЯЛСЯ??? Что б я и другие форумчане туда больше никогда не ездили.
AlexanderOsi
Стаж: 14 лет 10 месяцев 2 дня
Автомобиль: Falcon
Сообщение Matvey » 20 сен 2011, 20:54
Форсунки мытые. Бензонасос вряд ли, машина едет, заправлялся на Лукойле под Балашихой (часто заправляюсь там, проблем не возникало). Такое ощущение, что пара цилиндров не работает
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение Роман110 » 20 сен 2011, 21:29
у любого диагноста прочитай ошибку должен показать какой цилиндр не работает, а там либо форсунки, провода, свечи, катушки.
Роман110
Стаж: 14 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA OPIRUS
Сообщение AlexanderOsi » 20 сен 2011, 21:34
Matvey, да нет, судя по описанию — там уже даже не пара цилиндров не работает… Но это вряд ли, мне кажется. Такие движки выходят из строя через 500-600 тыщ км, и уж никак не меньше 300-350 тыщ. Япошге делали на века. Проблема в чем-то другом, без диагностики гадать не стоит. И, да, лучше воспользоваться эвакуатором, от греха.
AlexanderOsi
Автомобиль: Falcon
Сообщение boroda » 20 сен 2011, 21:51
у меня Opirus 3.8 была подобная проблема, испугался сильно, т.к. на тот момент пробега было около 30 тысч.
давить на газ было страшно…
но надавив на газ до упора разогнал до максимальных оборотов и стук ушел, через несколько дней повторилось… обратился на то оказалось стук гидрокомпенсаторов. Проблема была решена заменой масла, хотя предидущее заливал на том-же то. Сейчас пробег 85 тысч проблем нет.
boroda
Стаж: 14 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: kia opirus
Сообщение Matvey » 24 сен 2011, 15:36
Дигностика показала пропуски в 4 цилиндре. Выкрутили свечу — черная. Пало подозрение на катушку (хотя как на катушку, если она 1 на 2 циилидра, тогда бы пропуски были в паре цилиндров). Скинули ошибку. Поменяли катушки 2 и 4 цилиндров. Завели. Троит, но ошибка не выскакивает и чек енджин не горит. Предлагаю заменить свечу в 4 цилиндре. Отказали, т.к. свечи в общем новые ( 3000 пробег). Отправили покататься пока двигатель не определит ошибку. Поехал домой. Выкрутил свечу — изолятор лопнувший. Хорошо старые были в запасе. Вставил старую рабочую — все встало на свои места. Не могу сказать, что сервисмены филонили, но принцип "от простого к сложному" был нарушен.
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение Shark 3.5 » 27 сен 2011, 20:24
Ты машину особо не мучай — а то ГРМ лопнет…
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 3 месяца 18 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Sonata » 27 сен 2011, 20:29
Matvey писал(а):Выкрутил свечу — изолятор лопнувший.
Нормальное явление,при затяжке ключь на перекос и итог сломанный изолятор! :o :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Matvey » 27 сен 2011, 20:44
Так он сломался ДО затяжки ))
Matvey
Автомобиль: GLK
Вернуться в Opirus
