Текущее время: 12 янв 2026, 10:38
Не держит холостые обороты
Сообщение amor-3.0 » 19 авг 2011, 09:41
Всем привет. Подскажите, может кто знает. Опирус 3 л. Проблема: после легкой мойки двигателя (ну так сверху ополоснул) двигатель похоже стал подтраивать, ну думаю прогреется пройдет. на следующий день все тоже самое. отсоединял клемму АКБ. в результате перестала заводиться вообще, работает только при выжатом газе. проверил воздушный фильтр — сухо. смотрел разъемы — сухо, побрызгал ВД — не помогло. что может быть?
amor-3.0
Стаж: 16 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: OPIRUS
Re: Не держит холостые обороты
Сообщение Егор983 » 19 авг 2011, 09:46
датчик холостого хода смотрел?
Егор983
Стаж: 15 лет 5 месяцев 12 дней
Сообщение tomrobo » 19 авг 2011, 09:46
Колодцы свечные посмотри.
Что кажется нам случаем слепым - то рождено велением глубоким!
tomrobo
Стаж: 19 лет 7 месяцев 30 дней
Автомобиль: Sportage QL
Сообщение amor-3.0 » 19 авг 2011, 10:08
Егор983, :oops: а это где?
Добавлено спустя 53 секунды:
tomrobo, спереди в норме, задние не видно. попробую
amor-3.0
Автомобиль: OPIRUS
Сообщение Matvey » 19 авг 2011, 10:15
Считайте ошибки с компьютера, там ясно будет. А гадать можно долго
Matvey
Стаж: 15 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Сообщение amor-3.0 » 19 авг 2011, 10:17
дотащить бы до компьютера
amor-3.0
Автомобиль: OPIRUS
Сообщение Matvey » 19 авг 2011, 11:19
Проще компьютер до машины. Нужен кабель USB-ODBII и прога.
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение MishaBA » 19 авг 2011, 14:30
у меня так же было после того как каждый раз снимал клемму! заводится и глохнет. удерживай газ секунд30-40, гдето на 1000 оборотах, потом аккуратненко отпусти. после нескольких раз должно нормализоваться. у меня на это требовалось минут 15 времени. насколько я понимаю это дело в компе., так сказать он "приходит в себя" после сброса.
машина opirus 3.0
MishaBA
Стаж: 15 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: opirus 3.0
Сообщение Spektr » 19 авг 2011, 19:19
Сними клему с аккума, желательно это делать когда машина простояла часов 5. А еще лучше после ночи. Потом опять подсоедени клему. Либо поступить как советовал Миша постом выше + после 30-40 секунд газовки включить кондиционер и прочую бортовую электронику. Вообщем комп надо обучить поновой.
Spektr
Стаж: 16 лет 4 дня
Автомобиль: Opirus
Сообщение perych » 11 авг 2015, 12:18
Всем привет. На днях появилась такая проблемка-холостые держатся в районе 700 об/мин и ДВС колбасит :mad: . При движении никаких провалов и т.п. нет и разгон в норме. свечи, провода менял не так давно. Ошибка не высвечивается. Какие симптомы при неисправности датчика ХХ и как его проверить? Что еще может быть неисправно?
perych
Стаж: 12 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Ниссан Теана 2
Сообщение viviman » 11 авг 2015, 13:12
Опоры двигателя?
viviman
Стаж: 12 лет 6 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA Opirus 3.8
Сообщение perych » 11 авг 2015, 13:23
viviman писал(а):Опоры двигателя?
Сегодня в 14-00 еду, будут смотреть
Посмотрели, вроде как три подушки целые , но в передней имеются большие трещины. Начну с замены передней подушки. :mad:
perych
Сообщение perych » 19 авг 2015, 14:32
Заметил такой момент, что при включении кондера на холостых машину перестает трясти. Как так? :think:
perych
Сообщение viviman » 19 авг 2015, 14:51
Что в сервисе сказали? Обычно, трясти начинает при включении, а не наоборот
viviman
Сообщение perych » 19 авг 2015, 15:57
viviman писал(а):Что в сервисе сказали? Обычно, трясти начинает при включении, а не наоборот
По этому поводу не был в сервисе. Пока только подушки смотрел-переднюю заказал
perych
Сообщение p-taurus » 20 авг 2015, 19:42
amor-3.0 писал(а):дотащить бы до компьютера
Ну глядя где в Москве машина, а то можно и глянуть машинку.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 4 дня
Вернуться в Opirus
