Текущее время: 15 янв 2026, 08:24
[Opirus/Эксплуатация] Перегорел светодиод в поворотнике
Сообщение AlexanderOsi » 20 май 2011, 18:18
В передней "поворотной" светодиодной ленте перегорел один светодиод. Кто-нибудь знает, как все это дело меняется? Код запчасти у кого-нибудь имеется? По экзисту эту детальку-ку не нашел(
AlexanderOsi
Стаж: 14 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: Falcon
Re: Светодиоды
Сообщение PEHAT » 21 май 2011, 15:40
вы УВЕРЕНЫ ЧТО ОН ПЕРЕГОРЕЛ? высока вероятность плохого контакта
PEHAT
Стаж: 14 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA Opirus
Re: Светодиоды
Сообщение AlexanderOsi » 21 май 2011, 22:51
PEHAT, вполне может быть, кстати. А как лучше к ним (светодиодам) добраться, чтобы проверить контакт? Просто доступ к поворотнику, я так понимаю, несколько затруднителен, а вот как он снимается пока вообще загадка)
Добавлено спустя 30 минут 21 секунду:
Еще заметил интересную вещь: когда я ставлю машину на штатную сигналку (аки центральный замок с брелка), поворотники как-бы подтраивают, то есть вместо одного продолжительно светового сигнала получается несколько из-за каких-то, надеюсь, незначительных проблем в электрике. Тоже самое и при снятии машины с охраны (вместо двух световых сигналов может быть 4 "подмаргивания").
Как думаете, уж не связано ли это с неработающим по каким-то причинам светодиодам? Какие есть мнения по этому поводу??? :vip:
AlexanderOsi
Автомобиль: Falcon
Re: Светодиоды
Сообщение AlexanderOsi » 22 май 2011, 23:42
Друзья, никто не сталкивался и не может предположить что это?
AlexanderOsi
Автомобиль: Falcon
Re: Светодиоды
Сообщение Matvey » 23 май 2011, 09:09
Сам не сталкивался. Что мешает поковырять поворотник самостоятельно? М.б. он на защелках и вытаскивается снаружи. Если нет, то снимай подкрылок и смотри изнутри.
Matvey
Стаж: 15 лет 10 месяцев
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Re: Светодиоды
Сообщение AlexanderOsi » 23 май 2011, 10:06
Matvey, ковырять — ковырял. Визуальных защелок не обнаружил, поэтому есть вероятность того, что он вытаскивается либо снаружи, либо эти крепления слишком запрятаны и слишком жестко закреплены. Это я сравниваю с мицубиси и ровером, кстати))
AlexanderOsi
Автомобиль: Falcon
Re: Светодиоды
Сообщение AlexanderOsi » 23 май 2011, 23:53
Собственно, ситуация быстро и легко (тьфу*3 раза) решилась: был замене аккумулятор. Не знаю как, ничего иного не делал, но после замены работоспособность поворотника полностью восстановилась! Возможно, дохлый, хоть и снова заряженный аккум совсем не держал тока.
AlexanderOsi
Автомобиль: Falcon
Re: Светодиоды
Сообщение PEHAT » 24 май 2011, 19:56
сомневаюсь что из-за замены аккумулятора (связи очевиднойц нет), стопроцентов контакт где-то плохой, а при замене что-то изменилось (дёрнули , потревожили) \но раз работает, то и ладно)))
PEHAT
Сообщение AlexanderOsi » 25 май 2011, 08:59
Может из-за дороги что-то перетряслось и контакт каким-то образом встал на место… В любом случае, пока все работает, а ежели что, — где искать решение теперь понятно, спасибо)
AlexanderOsi
Автомобиль: Falcon
Вернуться в Opirus
