Текущее время: 12 янв 2026, 20:50
Matvey писал(а):Но на мой взгляд показаний внешней температуры очень не хватает
дома глянул на градусник, оделся по погоде и потопал к машине
Matvey писал(а):показаний внешней температуры очень не хватает.
) часть центральной панели надо снимать, с боков открывай крышки (это где датчики всякие стоят), там саморезы что бы открутить пластиковые вставки(те на которых маленькая решётка справа от рцуля-датчик температуры в салоне), дальше уже поймёшь.
PEHAT писал(а):Автомобиль: KIA Opirus
PEHAT писал(а):поставить другой механизм от обычного китайского будильника на батарейках?
anris писал(а):встроил вместо часов 7" навигатор. очень доволен. Надо — выложу фотоотчет…
… Размеры "окна " 150\85. Диагональ точно 7". Засим на ебее был куплен быстрый навигатор 7" — 100$( выбор — отдельная тема..в кратце: нужен с Блютуз, АV-in и СЕ5) , камера заднего вида 25 ( в родной размер — ставится вместо фонаря подсветки номера..) . Далее прибор разбирается — наружу проводами выводится АV in, выход звука , выход динамика, микрофонный вход, питание, провода на кнопки вкл, меню и reset, USB Примерно так — только аккуратнее и экран.проводами: http://4pna.com/showthread.php?t=8467 . Прибор крепится под панель, питание 5 в я запускал от стороннего преобразователя 12-5в ( родные "фонит"при радиоприеме).. Кнопки вкл, меню и reset — в нише под экраном, USB — в бардачек, штатный динамик слаб — под бардачек динамик от нокиевской ХэндсФри. Cофт: Навител и Айго Примо, альтернативное меню с темой карбон : + на нее логотип наш накатил ,смена загрузочной картинки на Киа, АвтоУсыпление — на PowerM. Жду почтой блютузный OBD адаптер ( Ebay, 17$) — будет полноценный ботовой комп: http://4pna.com/showthread.php?t=7916&highlight=hobd
anris писал(а):Примерно так — только аккуратнее и экран.проводами:
