Текущее время: 16 янв 2026, 02:12
[Opirus/Поломки] Радиатор дал течь...
Сообщение gosha12343 » 22 янв 2011, 01:15
Люди помогите если кто сталкивался, заменил радиатор на 72тыс,проехал 4тыс на новом, сегодня подъехал на стоянку из под решетки радиатора валит пар, открыл капот увидел на радиаторе мокрую полоски походу стекает тосол, вот не знаю что делать брать новый радиатор или может что небудь с прокладкой головки блока???
gosha12343
Стаж: 17 лет 1 месяц 1 день
Автомобиль: KIA Opirus
Re: Радиатор
Сообщение Shark 3.5 » 22 янв 2011, 12:53
При чем тут головка блока — то…
Ты видел где мотор стоит и где радиатор.
Если подтеки по верхним кромкам — возможно что прокладка крышки травит.
Возможно ты поставил с НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМ давлением.
Старая ГДЕ???
Радиатор — оригинал? ( стоит 5800 ) или аналог ( стоит до 2000) ?
Могли тупо при заливке пролить на радиатор — антифриз испаряется долго…
Запускай машину, грей — смотри откуда травит.
Все просто :)
Добавлено спустя 41 секунду:
gosha12343 писал(а):проехал 4тыс на новом
Не - про пролить я маханул....
За 4 тысячи все исприлось бы...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 3 месяца 21 день
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Re: Радиатор
Сообщение Sonata » 22 янв 2011, 13:30
Shark 3.5 писал(а):При чем тут головка блока — то…
Он имел ввиду что "газит" двигатель то есть проходят газы через прокладку в систему охлаждения,вариант такой возможен если двигатель кипятили,это запросто! :cry: :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Re: Радиатор
Сообщение gosha12343 » 22 янв 2011, 17:18
Shark 3.5 Радиатор — оригинал? ( стоит 5800 ) или аналог ( стоит до 2000) ?Где можно купить по этой цене???менял в Климавто месяца 4 назад, ездил сейчас в сервис сказали течёт радиатор, и обнаружили что текут стойки, думаю поменять стойки на простые есть ли проблема с установкой??? 2005год 3л дв
gosha12343
Re: Радиатор
Сообщение Shark 3.5 » 22 янв 2011, 17:36
Ну смотри…
У меня лежит в гараже радиатор.
Про запас так сказать…
Если сильно надо — посмотрю номер — продам по сходной цене :D
Добавлено спустя 34 секунды:
gosha12343 писал(а):менял в Климавто месяца 4 назад,
А они что Гарантии не дают?
СТранно...
Shark 3.5
Статьи: 7
Re: Радиатор
Сообщение Baiker » 22 янв 2011, 17:53
я в этом году то же столкнулся с проблемой радиатора!по началу думал помпа не качает,а оказалось шланг отслоился и перекрывал проход антифризу!!!!!!!!!!хорошо что сразу решил проверить!!!!!!!!!!!!! :pst:
Baiker
Стаж: 15 лет 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage Grand
Год выпуска: 1997
Re: Радиатор
Сообщение gosha12343 » 23 янв 2011, 22:49
Добрый день, что то у меня с этими радиаторами не задолось,вот откатал две недельки на новеньком Nissens с утра завожу минуты три поработала и покаполо,плюнул поехал по делам, пол дня откатал где выходил постоянно смотрел под машину и не одной капельки не обнаружил, Что это может быть ,попал опять на радиатор или дело в другом :mad:
gosha12343
Re: [Opirus/Поломки] Радиатор дал течь...
Сообщение Sonata » 19 фев 2011, 17:49
Ну во первых,какая температура была на улице когда заводил (если не гараж) ,что залито в системе охлаждения ? :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение gosha12343 » 19 фев 2011, 19:41
температура -22,залит зелёный антифриз
gosha12343
Сообщение Sonata » 19 фев 2011, 19:52
gosha12343 писал(а):температура -22,залит зелёный антифриз
Вы первое что сделайте это замерьте плотность антифриза,скорее всего его "прихватывает" за ночь на морозе и выдавливает в резиновых соединениях так как плотность низкая,а потом будем делать следующие выводы!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение gosha12343 » 19 фев 2011, 21:18
чем его замеряют???
gosha12343
Сообщение Sonata » 19 фев 2011, 21:26
gosha12343 писал(а):чем его замеряют???
Прибор называется ареометр,им измеряют плотность жидкости! Есть специальные для измерения плотности электролита в акуме и есть для антифриза,НО бывают и совмещенные но не советую,зайдите в авто магазин и спросите ариометр их там продают!Стоит он копейки,и еще совет не меряйте горячий антифриз,нужно подождать когда остынет!
Примерно вот это http://www.tdseverspb.ru/img/tdseverspb_ru/areom4.jpg но есть разные по конфигурации!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение gosha12343 » 20 фев 2011, 03:18
третий радиатор менять за четыре месяца что-то не сильно радует, еще стойки прикупил на замену, и чувствуется ремонт только начинается, подумываю уже продавать эту корейскую погремушку и брать нормальный японский автомобиль, и это при пробеге 79тыс,перед ней был поджерик ёщё лансер остался машины не убиваемые, только за сколько её щас продашь, Неужели у меня одного такая сыпучка попалась :mad: :mad:
gosha12343
Вернуться в Opirus
