Текущее время: 12 янв 2026, 17:49
[Opirus 3.8/Поломки] Стук при трогании с места
Сообщение Leonid1980 » 06 окт 2010, 16:31
Добрый день!
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
При включении передачи D во время нажатия на педаль газа, слышится стук, как будто есть в ходовой какой то зазор, и при нагрузке что-то компенсируется. Такое же происходит при включении задней передачи. Когда у меня был пробег 30000км, у меня была уже такая проблема, в тот раз сказали что в гранате появился люфт, и стук идет оттуда, но по тех.регламенту меняют только привод в сборе...привод поменяли, но стук исчет тысяч на 5...после этого опять появился....Неделю назад возил в сервис, сказали что все в порядке, мы вам протянули всю переднюю подвеску и стуков быть не должно...поехал, стуков нет....до следующего дня...вообщем всю неделю катался со стуками, сегодня отвез машину к другому официалу, ковыряли ковыряли, в итоге заказали рулевую рейку.....
Напишите пожалуйста свои соображения, может сталкивался кто-ниюбудь с такими же проблемами...
Leonid1980
Стаж: 15 лет 6 месяцев
Автомобиль: КиаОпирус 3.8
Re: Стук при трогании с места
Сообщение KIAвод53 » 06 окт 2010, 16:46
У меня такая же проблемма тока у меня МКПП и с первой скорости такая же проблема. Вот хотелось и мне тоже услышать что нибудь.
KIAвод53
Стаж: 16 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA RIO II LS двИжка 1.5 литра МКПП
Сообщение Danai » 06 окт 2010, 23:40
Привет всем.
У меня был стук именно при трогании с места - не важно, в вперед или назад. Стук в виде клаца (справа) одинарный или двойной. И это на новой машине. Заменили передний ступичный подшипник - и все пропало. Причем ни люфта, ни закусывания подшипника не было, т.е. основных признаков выхода из строя. Просто мастер сказал, что такая "лабуда уже проскальзывала".
Danai
Стаж: 16 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Kia Opirus V3,8
Сообщение Leonid1980 » 07 окт 2010, 12:23
Да да....именно клац)))) как будто металлическую пластинку отгибают и отпускают...
Я вчера с ними даже ругался....зачем они мне меняют эту рулевую рейку....если звук идет от колеса......
Leonid1980
Сообщение Shark 3.5 » 07 окт 2010, 18:17
Leonid1980 писал(а):зачем они мне меняют эту рулевую рейку....если звук идет от колеса...
Ибо официалы.
У них на роду написано...
Я бы посмотрел вот что...
Снизу, если смотреть переднюю подвеску - есть два треугольника, прикрученные тремя болтами.
А в центре дыра - и внутри не - еще один болт.
Вот можно посмотреть его затяжку.
Мне помогло.
Но судя по всему - Danai, более близок к причине.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 3 месяца 17 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Re: [Opirus 3.8/Поломки] Стук при трогании с места
Сообщение KIAвод53 » 09 окт 2010, 12:13
а если при замене подшипников стук так и остается, что делать??? Я это к тому что уже не первый раз меняю их, а стук всеровно не уходит.
KIAвод53
Сообщение Danai » 12 окт 2010, 21:46
KIAвод53 писал(а):а если при замене подшипников стук так и остается, что делать??? Я это к тому что уже не первый раз меняю их, а стук всеровно не уходит.
Проверь посадочные места под подшипники в ступице - может разбиты уже...
Danai
Сообщение Leonid1980 » 13 окт 2010, 10:36
Danai писал(а):Просто мастер сказал, что такая "лабуда уже проскальзывала".
Т.Е. По большому счету можно не заморачиваться по этому поводу....клацает и клацает...?
Вообще странно, подшипнику ступиц не входят в гаранитию с 30 тысяч пробега, но официалы даже не предполагают что их надо менять и заработать....:))))))))))
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Или подшипники до 70 000км пробега на гарантии...?
Leonid1980
Сообщение НикВас » 13 окт 2010, 11:16
Leonid1980 писал(а):Вообще странно, подшипнику ступиц не входят в гаранитию с 30 тысяч пробега,
Leonid1980 писал(а):Или подшипники до 70 000км пробега на гарантии...?
Где у Вас в сервисной книжке написано про это??? Ну когда вы научитесь читать сервисную книжку, а не слушать кого попало???
По существу - может быть не протянут верхний рычаг под капотом(две гайки). Был случай - болт крепления переднего сайлентблока переднего рычага был закручен не по резьбе(кривые руки сборщиков)
НикВас
Стаж: 19 лет 7 месяцев 11 дней
Сообщение Leonid1980 » 13 окт 2010, 12:24
Ну вот хронология устранения стука:
Фавотрит Моторс - Сломана коробка передач (не поменяли)
Каширка39 - Граната (замена левого привода)
Каширка39 - Протяжка подвески (!!!первая на 50000км!!!, на ТО даже не смотрит никто подвеску)
Автоцентр на Волгоградке - рулевая рейка (жду пока придет)
Это год! Год никто не может устранить стук (клацание)
Leonid1980
Сообщение KIAвод53 » 17 окт 2010, 10:57
Так если посадочное место разбито, то было бы видно при замене подшипников. Или я что то не правильно понимаю :think:
KIAвод53
Сообщение Onair » 17 окт 2010, 13:12
KIAвод53 писал(а):Так если посадочное место разбито, то было бы видно при замене подшипников. Или я что то не правильно понимаю
Вы все правильно понимаете,единственное что не проверял не кто это есть ли люфт в шлицах ступицы куда вставляется граната,это явление очень редкое но я встречал такое(не на Опирусе),гайка ступицы как ее не затягивай не сдержит такой крутящий момент как там!Надо ослабить не много обе гайки ,коробку на нейтраль и с ямы попытаться покрутить шрусы в разные стороны,можно сделать по другому,одну сторону поддомкрать и за колесо покручивай в разные стороны!Бывают еще люфты в осях сателитов дифференциала,ты их тоже почувствуешь таким способом!
Onair
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: Большооой Кореец
Год выпуска: Этого века.
Сообщение KIAвод53 » 17 окт 2010, 16:03
Хорошо, посмотрю. А вот скажите еще оду вещь, вот этот стук появляется когда я трогаюсь с места и потом когда со 2 на 3 передачу переключаюсь тоже самое происходит
KIAвод53
Сообщение Onair » 17 окт 2010, 16:18
KIAвод53 писал(а):когда со 2 на 3 передачу переключаюсь тоже самое происходит
Все правильно,когда вы переключаете скорость то уже машина толкает двигатель по инерции пока газ не добавите,то есть люфт во время переключения выбирается в обратную сторону а при нажатии на газ обратно!
Onair
Забанен: Бессрочно
Сообщение Leonid1980 » 18 окт 2010, 11:11
И за какое расстояние в км. можно разбить посадочные отверстия?
Не может же быть такое, что с завода уже идут два разбитых.
У меня клац начался на 2500км.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Пришла рулевая рейка, поеду менять)))))
По результатам отпишусь...
P.s. У одного товарища на ТО 60000км поменяли масло в коробке....теперь ждет новую коробку))))
Это я к тому, что у нас официалы.....либо голова (с рейкой)....либо руки (после :[|]: :select: )
Leonid1980
Сообщение Leonid1980 » 22 окт 2010, 17:11
Поменяли рулевую рейку.
Вроде пока клаца нет, но после сход-развала, который, кстати, тоже входит в гарантию, руль как то немного правее от центра рулевого колеса встал при движении прямо. Я тут как то вычитал как правильно его делать, по метке от рулевой рейки, но официалы как то это проигнорировали.
Leonid1980
Сообщение KIAвод53 » 27 окт 2010, 12:35
скажите пожалуйста а как долго можно с этим стуком ездить просто мне надо срочно ехать в мурманск а средства не позволяют сейчас что то менять :bye:
KIAвод53
Сообщение Flyer » 27 окт 2010, 14:14
В теории пока рулевая не развалится. :bye: До мурманска и обратно, я думаю, доедете.
Flyer
Стаж: 16 лет 11 месяцев 30 дней
Автомобиль: Opirus 3,5
Сообщение KIAвод53 » 27 окт 2010, 14:47
Так это все же рулевая рейка так стучит????
KIAвод53
Сообщение Leonid1980 » 29 окт 2010, 16:43
НЕТ!
РАССКАЗЫВАЮ!
После замены рулевой рейки по гарантии на Автоцентр на Волгоградке, еду я по МКАД, и вдруг начинает правую сторону колбасить. Вибрация была такая, аж в педаль било. Первое что подумал - это шины перекачали. Заехал в шиномонтаж - 2,2атм. - норма..
Вчера еду по третьему кольцу, машина, попадая на стыки на дороге, просто подпрыгивает, РЕАЛЬНО я был уверен что у меня треснет лобовое стекло!!!!.
После замены рулевой рейки мой опирус стал просто как табурет. Даже лансер ЭВО не такой жесткий.
Что мне делать? официалы естественно ниче не признают, а я уверен, что они что-то поменяли на старое!!, о чем свидетельствует новая (РЫЖАЯ) гайка на чашке где аморты крепятятся....везеде черные, а тут на тебе....новая гаечка...с пластиком внутри такая....
Касательно КЛАЦА....не знаю что там стучит, но вчера вечером, решил я покачать машину, и стал давить на передние крылья, и вот он вылез этот КЛАЦ......вверх вних качаешь и ЦОК ЦОК ЦОК...
Leonid1980
Вернуться в Opirus
