Текущее время: 20 апр 2026, 09:49
Анна на красной писал(а):В принципе можно и без компьютера путем поочередного включения вместо подушек сопротивления, но нужно умеючи.
StoneAK писал(а):Я бы очень постеснялся это делать, даже умеючи! ИМХО можно прилично запароть SRS... да и небезопасно это![]()
На сканер!
raa писал(а):Друзья, Подскажите в вопросе! Суть: пару недель назад во время движения заметил, что эта лампа на панели горит. Через 3 мин. потухла. И так повторялось периодически. А пару дней назад горит и не тухнет. Что в таком случае делать? Спасибо!
Анна на красной писал(а):Запороть там ничего таким образом нельзя.
Анна на красной писал(а):Скажу больше. При восстановлении цепи, для того, чтобы лампа потухла (именно лампа) даже ошибку сбрасывать не придется.
raa писал(а):Суть: пару недель назад во время движения заметил, что эта лампа на панели горит. Через 3 мин. потухла. И так повторялось периодически. А пару дней назад горит и не тухнет. Что в таком случае делать? Спасибо!
, а потом тухнет. Как я понимаю она сообщает что ошибки были, но сейчас все Ок?
Spektr писал(а):Единственно сейчас лампа аирбега при включении зажигания мигает раза немного
Sonata писал(а):Не проснулся однако!
Сначало хотел посчитать скока раз мигает, но потом понял что до машины идти лень и ничего не написал про количество
