Текущее время: 20 апр 2026, 20:42
[Opirus 3.8/Поломки] Индикатор oxygen tank too low.
Сообщение Leonid1980 » 24 авг 2010, 09:40
Добрый день всем!
Проблему с антифризом решили, теперь новое....
На табло между спидометром и одометром написал мне утром oxygen tank too low.
Шоб это значило?
Leonid1980
Стаж: 15 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: КиаОпирус 3.8
Re: Кислород
Сообщение ch1234 » 24 авг 2010, 09:45
Не зная оприуса.....если в нем пневмоподвеска, то похоже низкое давление в контуре или в отдельном балоне, не знаю уж как там сделано. Машина ровно стоит, не завалилась на бок?
ch1234
Стаж: 16 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКП, Комфорт+, 5K Piston Grey
Re: Кислород
Сообщение BLACK 3.0 » 24 авг 2010, 14:35
может датчик давления в шинах.. :think:
или топливной смеси кислороду не хватает.. :think: фильтр давно менял воздушный..?
А вообще книжка есть к авто?
Хочешь чтобы мир стал лучше? Начни с себя
BLACK 3.0
Стаж: 17 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: OPIRUS 3.0
Re: Кислород
Сообщение values » 24 авг 2010, 17:19
Вводим запрос в гугл: "Amanti Oxygen Tank"
Получаем:
KIA Amanti Oxygen Sensor
Description: An oxygen sensor converts the status of the engine's exhaust gas oxygen content into a corresponding voltage signal. The oxygen sensor is sometimes referred to as a Lambda sensor on some European cars. Changes in the amount of exhaust gas oxygen result in a voltage change that is monitored by the vehicle's powertrain control module. Many oxygen sensors also have built-in heaters, to warm them to operating temperature more quickly. Prior to 1996, most vehicles had one oxygen sensor. After 1996 vehicle are equipped with two to four oxygen sensors.
Purpose: The KIA Amanti oxygen sensor supplies real time information about the engine's exhaust gas oxygen content to the powertrain control module. This information is used primarily to help calculate fuel delivery to the engine, which changes continuously while it is running. If the engine is running lean, the powertrain control module will sense this from the oxygen sensor's signal and increase the fuel supplied to the engine. Conversely, just the opposite occurs when the engine begins to run rich. On OBDII-(1996 and later) equipped vehicles, the sensors are also used to help determine the efficiency of the catalytic converter. The powertrain control module does this by comparing the signal of the sensor located at the inlet of the catalytic converter with the signal of the sensor located at the outlet of the converter.
Maintenance Tips/Suggestions: KIA Amanti oxygen sensors have a limited service period, replace as recommended in the owner's manual or when other conditions dictate, such as failing an emissions test or an oxygen sensor related diagnostic code from the powertrain control module indicating a faulty oxygen sensor. Some pre 1996 vehicles have an oxygen sensor light that appears when oxygen sensor replacement is needed.
Failure symptoms: Some symptoms of a faulty KIA Amanti oxygen sensor include poor gas mileage, a failed emissions test, "rotten-eggs" smell from the exhaust, poor engine performance. A faulty oxygen sensor will cause the Service Engine Soon or Check Engine light to appear, it's best to have the cause checked out immediately by a professional technician.
WARNING: Neglecting these warning signs can cause expensive damage to the catalytic converter, requiring replacement.
AKA: O2 sensor, Lambda sensor, HEGO sensor, front (upstream) oxygen, rear (downstream) oxygen sensor
Location: On pre 1996 KIA Amanti vehicles the oxygen is located in the exhaust manifold or front exhaust pipe near the exhaust manifold. Four cylinder has one oxygen sensor and V6 and V8 may has two, one for each engine bank. On 1996 “MAKE MODEL” and later OBDII equipped vehicles will have a least two oxygen sensors. An upstream or front oxygen sensor located in the exhaust system before the catalytic converter and a down stream or rear oxygen sensor located in the exhaust pipe after the catalytic converter. Some V6 and V8 equipped vehicles may have additional upstream and down stream oxygen sensors.
Disclaimer: Depending on the year and options your KIA Amanti has, the above information may not apply. Consult with a professional automotive technician or manufacturer for specifics on your KIA Amanti
values
Стаж: 16 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: Опирус
За верность клубу (1)
Re: Кислород
Сообщение Bang » 24 авг 2010, 17:26
Промт: :pst:
Описание: кислородный датчик преобразовывает статус содержания кислорода выхлопного газа двигателя в соответствующий сигнал напряжения. Кислородный датчик иногда упоминается как датчик Лямбды на некоторых европейских автомобилях. Изменения в количестве кислорода выхлопного газа приводят к изменению напряжения, которое наблюдается управляющим модулем трансмиссии транспортного средства. У многих кислородных датчиков также есть встроенные нагреватели, чтобы нагреть их к рабочей температуре более быстро. До 1996 у большинства транспортных средств был один кислородный датчик. После 1996 транспортное средство оборудовано двумя - четырьмя кислородными датчиками.
Цель: кислородный датчик KIA Amanti предоставляет оперативную информацию о содержании кислорода выхлопного газа двигателя к управляющему модулю трансмиссии. Эта информация используется прежде всего, чтобы помочь вычислить топливную поставку к двигателю, который изменяется непрерывно, в то время как это бежит. Если двигатель будет бежать скудный, то управляющий модуль трансмиссии ощутит это от сигнала кислородного датчика и увеличит топливо, поставляемое двигателю. Наоборот, только противоположность происходит, когда двигатель начинает бежать богатый. На OBDII-(1996 и позже) оборудованные транспортные средства, датчики также используются, чтобы помочь определить эффективность каталитического конвертера. Управляющий модуль трансмиссии делает это, сравнивая сигнал датчика, расположенного во входном отверстии каталитического конвертера с сигналом датчика, расположенного при выходе конвертера.
Подсказки/Предложения обслуживания: кислородные датчики KIA Amanti имеют ограниченный сервисный период, заменяют как рекомендующийся в руководстве владельца или когда другие условия диктуют, такие как не то, чтобы проходить тест эмиссии, или кислородный датчик связал диагностический код от управляющего модуля трансмиссии, указывающего на дефектный кислородный датчик. У некоторых пред 1996 транспортных средств есть свет кислородного датчика, который появляется, когда замена кислородного датчика необходима.
Признаки отказа: Некоторые признаки дефектного кислородного датчика KIA Amanti включают бедное соотношение пройденного расстояния и потребления газа, прошедший тест эмиссии, запах "тухлых яиц" от выхлопа, плохой работы двигателя. Дефектный кислородный датчик скоро заставит Сервисный Двигатель или Индикатор неисправности систем двигателя появляться, лучше проверять причину немедленно профессиональным техником.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пренебрежение этими предупредительными знаками может нанести дорогой ущерб каталитическому конвертеру, требуя замены.
ИНАЧЕ: датчик O2, датчик Лямбды, датчик HEGO, фронт (вверх по течению) кислород, задний (расположенный вниз по течению) кислородный датчик
Местоположение: На пред 1996 транспортных средств KIA Amanti кислород расположен в выпускном коллекторе или передней выхлопной трубе около выпускного коллектора. У четырех цилиндров есть один кислородный датчик и V6, и V8 может иметь два, один для каждого машинного банка. На 1996 “ДЕЛАЮТ МОДЕЛЬ”, и позже у оборудованных транспортных средств OBDII будет наименьшее количество двумя кислородными датчиками. Вверх по течению или передний кислородный датчик, расположенный в системе выпуска перед каталитическим конвертером и вниз поток или задний кислородный датчик, расположенный в выхлопной трубе после каталитического конвертера. Некоторый V6 и оборудованные транспортные средства V8 могут иметь дополнительный вверх по течению и вниз кислородные датчики потока.
Отказ от ответственности: В зависимости от года и вариантов Ваш KIA Amanti имеет, вышеупомянутая информация, возможно, не применяется. Консультируйтесь с профессиональным специалистом автосервиса или изготовителем для специфических особенностей Вашего KIA Amanti
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Вернуться в Opirus
