Текущее время: 21 апр 2026, 08:25
я спрашивал о салоне вашего авто там антифриза нет ?
СТРАЖНИК писал(а):а в салоне проверял?
То же самое будет наблюдаться если двигатель начинает газить в систему охлаждения,образуется воздушная пробка и ползет температура!
Посмотри целостность резинок на самой пробке радиатора,и такое бывает из за пробки!
Скорее всего при мойке двигателя все какашки смыли вниз. Там полость между радиаторами очень узкая. Поэтому нужно снимать радитор, а так все стекает вниз и там образуется вообще не проходимый сгусток.
КЛИМАВТО писал(а):Там полость между радиаторами очень узкая
Sonata писал(а):Ну даешь,если в салон пойдет то будешь сидеть как в парилке,и стекла моментально жирные станут,там не заметить не возможно!
ну да ладно вопрос в теме не об этом
Leonid1980 писал(а):у меня 3,8 2008г - пробег 40 000км
Leonid1980 писал(а):Ладно...вот какой вопрос....есть ли смысл залить в систему охлаждения герметик???))))
А так все один в один.
ощутимо не подтраивает, но с периодичсностью в 15секунд оборотик подпрыгивает до 1000 примерноSonata писал(а):При работе двигатель не подтраивает ?
150руб.....
будь похожее,надо просто бонально подьехать к електрику и пусть посмотрит все предохранители,при пуске эти моторы потребляют очень большой ток и вполне возможно сгорел предохранитель больших оборотов если он там есть конечно!Но опять же уходит антифриз,столько он не испарится!
