Страница 17 из 20
Re: [Opirus/Эксплуатация] Полезные советы
02 фев 2015, 18:42
Sonata
Да это те резинки демпфера стойки!Там три гайки под капотом,потом вилка у нижнего рычага три болта и всё стойка в руках но надо хорошие стяжки для пружин,они очень сильные,так что своими руками при наличии желания и инструмента нет проблем!
03 фев 2015, 01:09
vitalies
Спасибо Sonata. А сами резинки на 3.5 и на 3.8 одинаковые.?
03 фев 2015, 07:28
Sonata
vitalies писал(а):А сами резинки на 3.5 и на 3.8 одинаковые.?
Насколько помню то да,у меня сейчас верхние чашки стоят от 3.5 вроде так!
16 мар 2015, 20:52
vitalies
наконец дошли руки поменять резинки — сюрприз от 3.5 никак не подходят. у 3.8 они раза в 2 больше. В процессе разборки обнаружил потёкшую и почти убитую правую переднюю стойку. Нашёл от 3.5 кучу тока вот не могу понять если на 3.5 такая-же. Есть ктонить кто стойку от 3.5 на 3.8 ставил? посоветуйте неохота танцевать с бубном вокруг пирусика после покупки оной. Мерси
28 окт 2015, 19:51
maxer
Заменил заднюю ступицу загорелось на табло есп и АБС и соответственно они неработают!что делать? Пж жду совет
29 окт 2015, 01:47
Dimon115
maxer писал(а):Заменил заднюю ступицу
Сам менял? Или криворукие слесаря? Если слесаря езжай и предъявляй за датчик АБС, похоже они тебе его угробили. Если сам, то винить некого, покупай датчик. Для начала проверь фишку соединительную под спинкой сиденья находиться. Если она норм, то датчик.
31 окт 2015, 17:31
maxer
Меняли слесаря,но прошло уже два с половиной месяца,сказали типа ошибку скидывать программой надо!катался катался,а теперь надо делать!вот и задал вопрос
31 окт 2015, 22:03
Dimon115
maxer писал(а):сказали типа ошибку скидывать программой надо
Ничего не надо там обнулять. Она автоматически работает. Предъявляй им датчик, их косяк, если ошибка загорелась прям после выезда от них.
31 окт 2015, 22:23
p-taurus
Ошибка будет активной пока не погасишь сканером, даже если сейчас нет проблем с датчиком, а ошибку могли "посадить" включив зажигание не подключив датчик например.
В любом случае нужно понять — по какой причине возникла ошибка и что с этим делать дальше.
31 окт 2015, 23:09
Dimon115
p-taurus, у меня когда датчик АБС наелся загорелись значки abs и esp off. На диагностике у официалов сказали с каким датчиком нет связи. Датчик менял уже у не официалов, завёл двигатель значки продолжали гореть, как только начал движение вперёд оба значка погасли и все стало работать.
25 фев 2016, 23:47
peta22m
Здравствуйте Господа.Есть квалифицированный,-по \танцам\круиз контроля,когда при переключении селектора,оный загорается,и начинает доставать очень сильно.Машинка не едит,горит чек,а с начала зимы высаживает аккум. за сутки.
26 фев 2016, 23:56
Dimon115
peta22m, откуда будешь? Ошибки читал?
14 мар 2016, 00:53
PowerLedy
Danai писал(а):Sonata, У меня тоже самое, и ближний включаешь, тоже ни одна лампочка не горит… Только противотуманки и дальний. И на Маджентисе тоже самое было. Наверно, это корейская "фишка".
Аналогично, я ещё подумал, что у меня на приборке соответствующий диод перегорел, о получается и нет там его вообще, для индикации ближнего света…)
06 май 2016, 09:16
Protey
Помер моторчик замка двери. Моторчик отдельно не продается только весь замок 60$. Порылся в инете нашел мотор от Kia Sedona/CARNIVAL 2006-2014 P/N: 814474D500 — Цена вопроса 15$.
09 май 2017, 12:47
mogilefd
Всем доброго дня, ну и с праздничком
Редкостный Гад спрашивал про Cascade 0.9.4(эмулятор мультимарочного, автомобильного сканера Hi-Scan Pro)-делюсь. Ссылка на прогу с дровами, которой пользуюсь сам
https://yadi.sk/d/LJlLhURC3HtAQt. Сылка на продавана у которого я брал рабочий шнурок
https://ru.aliexpress.com/item/vag-k-ca ... 0.0.BQDX9D, именно на нужных чипах. Ну и ссылка на соседнюю ветку, где всё очень доступно расписано. Может кому пригодится.
Добавлено спустя 42 секунды:Тема: [Sportage KM] Компьютерная диагностика(своими силами)
14 май 2017, 20:03
mogilefd
Недавно чистил после зимы кожу с помощью мыла и масла джонсонс бейби и обратил внимание на то, что ковролин тоже требует чистки. Порыв тырнет наткнулся на Очиститель интерьера KANGAROO Profoam 3000, 600 мл.
Купил и проверил-работает средство. В целом результатом доволен.
14 май 2017, 23:02
Шем
Для ковра хорошо работает серия 4000 — пенного вида…
Мыло для чистки кожи не использовал и не буду — достаточно качественных автосредств…
https://www.drive2.ru/l/461236332832753299/
15 май 2017, 10:30
mogilefd
Шем, А обновлять кожу ( в смысле подкрашивать) ни чем не пробывал? А то крышка-подлокотник бара чуть потёрлась, не знаю чем обновить.
15 май 2017, 23:54
Шем
mogilefd писал(а): А обновлять кожу ( в смысле подкрашивать) ни чем не пробывал? А то крышка-подлокотник бара чуть потёрлась, не знаю чем обновить.
Те же проблемы…
Почитал по разным материалам — как то не впечатлило. Хочу попробовать обратиться в ателье — где занимаются реставрацией и перетяжкой. Тем более у меня уже приплыл и водительский подлокотник из кожи молодого дерматина
16 май 2017, 10:59
mogilefd
Да я нашел в интернете конторку
http://xn--80acdv5aqhl3a2d2a.com , но кажется дороговато. Да и машинку нашу kia Pirus обозвали
, что настораживает.
