Текущее время: 13 янв 2026, 03:56
[Opirus/Эксплуатация] Когда менять тормозные колодки?
Сообщение dmitr » 01 дек 2009, 10:33
Вопрос по тормозным колодкам на Опирус. Какой толщины новые переднии и заднии? Какое минимальное значение допустимо? Заранее благодарен за ответы. :D
dmitr
Стаж: 16 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: Opirus 3,5
Re: Когда менять тормозные колодки?
Сообщение BLACK 3.0 » 01 дек 2009, 11:43
толщина на новых примерно сантиметр.
минимальное значение 2мм, но к к этому времени они уже запоют :D
Хочешь чтобы мир стал лучше? Начни с себя
BLACK 3.0
Стаж: 17 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: OPIRUS 3.0
Сообщение dmitr » 01 дек 2009, 12:06
А нет ли индикатора износа как на шинах.
dmitr
Сообщение =ЛёШка= » 01 дек 2009, 12:34
dmitr писал(а):А нет ли индикатора износа как на шинах.
Есть, но принцип чисто механический, металическая пластина(пискун), который при износе колодки начинает цеплять за тормозной диск и издавать скрежет или писк.
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 5 месяцев 17 дней
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Сообщение dmitr » 01 дек 2009, 12:44
Спасибо, этого не знал. Просто глянул вчера на колодки, показалось очень маленикий остаточный размер, заволновался.
dmitr
Сообщение Shark 3.5 » 01 дек 2009, 15:00
dmitr писал(а):Просто глянул вчера на колодки, показалось очень маленикий остаточный размер, заволновался.
Волноваться стоит не за колодки, а за ДИСКИ, ибо их контакт с изношенной в нули колодкой погибелен...
Увы...
Диски не дешевы...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 3 месяца 18 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Re: [Opirus/Эксплуатация] Когда менять тормозные колодки?
Сообщение BLACK 3.0 » 01 дек 2009, 17:30
Шарк прав, но прежде чем в ноль износиться они будут месяца 2 очень громко о себе напоминать. Не заметить невозможно.
Сужу об этом потому что пискун установлен где-то на 15% остаточной толщины.
Кстати прежде чем запищать передние отходили не менее 30.000 км. Неплохо при такой массе, двигателе и автомате. :roul:
Задние же за 30.000 км вообще еще как новые на глаз милиметров 7-8 где-то. Да и диски в норме. Биения нет.
BLACK 3.0
Сообщение dmitr » 03 дек 2009, 10:03
BLACK 3.0 писал(а):Шарк прав, но прежде чем в ноль износиться они будут месяца 2 очень громко о себе напоминать. Не заметить невозможно.
Эту неделю прислушиваюсь. На задних где-то еще 4-5 мм. а переднии 2-3 мм. На скорости 60 при торможении ничего не слышно (окна открыты). а вот при медленном движении в боксе гаражном слышен справо свист при торможении, слева прерывистый и слабее.
Есть смысл менять и переднии и заднии одновременно? сколько передних колодок 4? а задних по 2 на диск или по 1? Пробег приближается к 25000. При замене меняется жидкость? Прокачка тормозов нужна?
dmitr
Сообщение Опоссум » 03 дек 2009, 13:57
dmitr
Поменяй передние, и не парься. Достаточно одной царапины на диске - будет тёрка для колодок.
Одновременно менять вовсе не обязательно. Задние ещё походят. Хотя..? Одним разом махнуть, и забыть.
Опоссум
Стаж: 17 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение BLACK 3.0 » 05 дек 2009, 14:30
Прокачка тормозов не нужна.Просто перед заменой необходимо проверить уровень тормазухи. Если он выше макс, то необходимо шприцом высасать до минимум. Потому что при установке новых колодок уровень будет подыматься, из-за разницы в толщине. ПРи вдавливании поршня крышку нужно держать не закрученной, а просто положить на бочок, чтобы лишний воздух из бачка выходил. После замены выставить необходимый уровень жидкости
А меняется жидкость раз в 2 года или 30.000 пробега. дот 4
BLACK 3.0
Сообщение dmitr » 08 дек 2009, 15:05
Переднии колодки поменял. Был запас 3 мм т.е. еще 1 мм до свистуна. Заднии еще 10 тыс. наверно пройдут.
dmitr
Сообщение vitalies » 10 дек 2009, 17:39
И у меня запели - причём одновременно
передние
задние
С большим трудом нашёл колодки - оказывается у 3.8 л с 2007 г колодки другие
если кому надо вот код передних (они короче чем предыдущая модель)
с задними вообще засада была - у них совсем другая форма пришлось поставить на место старые пока привезут оригинал (пару дней)
заодно снял задние диски и вычистил колодки ручника и отрегулировал - снова имею ручник.
vitalies
Стаж: 16 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: Kia Opirus 3.8
Золотая звезда III степени (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Опоссум » 10 дек 2009, 17:48
vitalies
Пока только передние сменил (пробег-48тык).
Свистанули ровно за неделю до планового ТО.
Был огорчён - до Опируса на всех мащинах колодки дольше ходили.
Потом прикинул. А ведь я действительно просто наслаждался машиной: т.е. было рысачество, уделывание брендов.... Проверка работы авто. Успокоился ;)
Да, после 30тык накатался, но колодкам пришёл закономерный капут. :D
Опоссум
Награды: 10
Сообщение vitalies » 10 дек 2009, 18:04
А у меня на 20 тк скончались :cry: . Правда я гоняю по 220-240 по автобанам - поэтому их ранняя кончина понятна пока от 220 до 80 оттормозишся слизывает прилично с колодки.
vitalies
Сообщение Опоссум » 10 дек 2009, 18:06
vitalies
Так в том и фокус, научиться на этой бешенной барже тормоз не трогать :D
Пока сам учусь. Вроде, какой-то прогресс ;)
Опоссум
Награды: 10
Сообщение Kirik kindin » 11 дек 2009, 09:51
Мне техтар не понравились колодки....
Kirik kindin
Стаж: 16 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: Киа опирус 3.0 2005г
Сообщение vitalies » 11 дек 2009, 20:22
Kirik kindin писал(а):Мне техтар не понравились колодки....
к сожалению не было выбора - следующий набор закажу заранее в штатах. Просто не ожидал что найти колодки на 3.8 будет проблема.
А чем именно не понравились?
Вот кстати и задние - нашёл только у официалов.
vitalies
Сообщение Опоссум » 11 дек 2009, 20:33
vitalies
Хороший ты наш.
Не взывай к жабе.
На рынке появились дорестайлиговые. И их хояева уже кроят. :z)
И, того, чудаки не поймут, что по доходу и расход есть :roul:
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
И, чего проще встать на гарантию?
Выбор огромен. :P
Опоссум
Награды: 10
Сообщение Dimon115 » 24 ноя 2012, 23:07
Поменял на днях тормозные колодки передние. Поставил вот такие Hankook Frixa номерок FPHXGN. Очень понравились после Sangsin. На очереди задние.
Dimon115
Стаж: 16 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение Matvey » 25 ноя 2012, 00:45
Ну это не новость ;) Давно их ставят ребята с форума
Matvey
Стаж: 15 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Вернуться в Opirus
