Текущее время: 21 апр 2026, 02:18
[Opirus/Поломки] Клацает в передней подвеске
Сообщение Александр7 » 31 авг 2009, 22:03
Добрый день!
Мужики подскажите, что может быть? Проверял как-то на ТО состояние ходовой, всё было в норме, откатал 15000км. и вдруг при повороте, развороте, переезде через лежачего полиц. при выкручивании руля в ту или иную сторону, клацает в передней подвеске? Хотя по ямам не насался, сгонял в Киев и обратно, остольное по городу. И ещё, в подвеске если шаровые раздолбываются, Опирус может на "пузо" упасть или там стопор какой нибудь стоит? :think:
Александр7
Стаж: 16 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Opirus 3L. 2006г.
Re: Клацает в передней подвеске
Сообщение Кусешашка » 31 авг 2009, 22:14
похоже на шрус.. хотя звук "клацанье" немного смущает
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины» 
Кусешашка
Стаж: 17 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Santa Fe
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (2) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Замершее мгновение (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение dmitr » 02 сен 2009, 12:45
А при каких условиях. (при торможении разгоне накате и т.д.)
dmitr
Стаж: 16 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: Opirus 3,5
Сообщение Александр7 » 02 сен 2009, 17:51
Скорее при разгоне, скажем так при троганьи с места, в момент нагрузки (повороте руля, развороте, переезде под углом через мента), при повороте на скорости пусть лаже не большой ни чего этого не происходит :think:
Александр7
Сообщение dmitr » 02 сен 2009, 18:12
может тоже что и у меня было? что-то вроде щелчка, стука как будто заедает колодку?
dmitr
Сообщение Александр7 » 02 сен 2009, 21:00
Да-да, что-то типа этого, и вчём была причина?
Александр7
Сообщение dmitr » 04 сен 2009, 09:06
Тема: Щелчок (стук?) при нажатии на педаль тормоза (Рио 2)...
dmitr писал(а):
Но у меня щелчек появляется когда на небольшой скорости при повороте в любую сторону колес нажимаю на тормоз. Гдето в середине хода педали тормоза слышен щелчек в районе передних колодок... а может и не там.
Протяни крепление верхних рычагов в моторном отсеке.
dmitr
Сообщение Shark 3.5 » 04 сен 2009, 11:53
Если у тебя стоит ЗАЩИТА, то ее уши ( задние ) привернуты к опоре подвески.
Как только мастера недотянули эти гайки - начинается эта катавасия...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 6 месяцев 26 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Александр7 » 04 сен 2009, 13:26
У меня защита стоит, как поставил, ничего не клацало. Официалы масло меняли в Киеве, почему официалы, да я топливный фильтр менял, заодно и масло по сроку подходило, в платёжке смотрел - снятие защиты. Может не датянули. :think:
Кстати а когда масло меняем, для замены фильтра, защиту снимать нужно?
Александр7
Сообщение dmitr » 07 сен 2009, 15:24
У меня ослабло крепление верхних рычагов. Подтянул и все ок. ;)
dmitr
Сообщение Александр7 » 29 сен 2009, 13:26
Проблема решена, был на то, подёргали вроди вссё впоряде, типа рейку тестировать нужно, поездил ещё недельку и поехал к более толковым ребятам, оказывается нижняя правая шаровая, заменили и всё ОК! :roul:
Александр7
Вернуться в Opirus
