Текущее время: 02 мар 2026, 19:51
[Opirus/Поломки] Как подтянуть ручник?
Сообщение plaz83 » 17 июл 2009, 15:22
Всем доброе время суток! Внезапно понял что ручник не держит, но вспомнил что он подтягивается(вроде где то читал) на заднем барабане есть дырочка там должна быть крутилочка, вот ее крутишь и все ОК. Дырочка есть крутилочки нет? Кто знает, подскажите плиз... :cry:
Формализация проблемы: Малоэффективная работа стояночного тормоза.
Статус решения проблемы: Проблема решена. См. сообщения.
Рекомендация автора: Решать вопрос самостоятельно только при наличии опыта.
plaz83
Стаж: 17 лет 12 дней
Автомобиль: KIA OPIRUS
Re: Как подтянуть ручник?
Сообщение Опоссум » 17 июл 2009, 15:36
plaz83
ХЗ. При таком движке ручник не играет. Мне через день после покупки жена газанула...
И что теперь делать? :z)
Я забил. Интересно будет на ТО. Попробую приколоться при приёмке авто. :z)
Опоссум
Стаж: 17 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение Oven » 17 июл 2009, 17:22
Мне, один раз, подтягивали ручник - не помогло. Только "педаль" стала повыше, а как не держал так и не держит... В другом сервисе все это рассказал они сняли тормозные диски, а там всё закисло... Помыли, почистили, разработали и всё заработало. Даже колодки стояночного тормоза не стали менять, говорят как новые.
Oven
Стаж: 16 лет 10 месяцев 6 дней
Автомобиль: Opirus 3.0
Сообщение Shark 3.5 » 19 июл 2009, 09:36
Регулировка ручника ТОЛЬКО с полным разбором тормозных барабанов.
В противном случае можно доподтягиваться до заклинивания барабана...
Ремонт подобной неисправности стоит ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже ТО колодоку ручника.
Идея примерно такова.
При закисших механизмах Вам подтягивают ручник, колодки начинают тереть барабан.
Температура в движении достигает больших значений а при мощном двигателе - Вы нескоро обратите на это внимание.
Дальше следует клин подшипника ступицы, лопнувший барабан, заклиненное колесо, отбойник или кювет...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 5 месяцев 7 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение plaz83 » 24 июл 2009, 12:39
Всем спасибо!!! Подтянул помогло
plaz83
Сообщение BLACK 3.0 » 06 авг 2009, 21:01
А как подтянул то?
все прочитал, но ничего конкретного не понял, что тянуть , что крутить, что разбирать? :think:
Хочешь чтобы мир стал лучше? Начни с себя
BLACK 3.0
Стаж: 17 лет 4 месяца 15 дней
Автомобиль: OPIRUS 3.0
Сообщение Oven » 20 авг 2009, 20:21
BLACK 3.0 писал(а):не понял, что тянуть , что крутить, что разбирать?
Согласен
Oven
Сообщение Shark 3.5 » 24 авг 2009, 23:13
Shark 3.5 писал(а):Дальше следует клин подшипника ступицы, лопнувший барабан, заклиненное колесо, отбойник или кювет...
plaz83 писал(а):Всем спасибо!!! Подтянул помогло
:think:
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение dmitr » 02 сен 2009, 12:30
А какой барабан на Опирусе?
Shark 3.5 писал(а):Регулировка ручника ТОЛЬКО с полным разбором тормозных барабанов.
dmitr
Стаж: 16 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: Opirus 3,5
Сообщение Oven » 14 сен 2009, 23:05
Колодки стояночного тормоза стоят внутри задних торм. дисках. И получается так, что они стоят как бы в барабане. Они даже полукруглой форы.
Oven
Сообщение plaz83 » 02 окт 2009, 09:19
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ!
Ручник подтягивается после снятия задних колес по очереди, в барабане есть отверстие под резиновой заглушкой, колесико похожее на шестеренку находится в этом отверстии есле его опустить в нижнюю точку поворотом ступици.
Но если делать самому первый раз то можно не понять куда и что крутить, подтянув с одной стороны сняв тормозной диск, со второй уже можно через отверстие.
Я подтягивал на 3-4 щелчка.
plaz83
Сообщение Опоссум » 02 окт 2009, 09:23
plaz83
имхо, но на фиг было покупать Опирус? В машину самому лазать, и "классики" хватает.
Опоссум
Награды: 10
Сообщение BLACK 3.0 » 07 окт 2009, 23:11
вот когда бэнтли купим, тогда и перестанем сами в машину лазить :P :D
BLACK 3.0
Re: [Opirus/Поломки] Как подтянуть ручник?
Сообщение dmitr » 26 ноя 2010, 13:21
plaz83 писал(а):Но если делать самому первый раз то можно не понять куда и что крутить, подтянув с одной стороны сняв тормозной диск, со второй уже можно через отверстие.Я подтягивал на 3-4 щелчка.
Если можно по подробнее плиз. Надо чуток подтянуть.
Вопрос: чем подтягивать шестигранник? на сколько? Снимать барабан нехочется.
В какую сторону крутить?
Опоссум писал(а):но на фиг было покупать Опирус? В машину самому лазать,
На сервис из за такой фигни неохота ехать. А ТО только в следующем году.
dmitr
Сообщение Matvey » 13 июн 2012, 15:54
Все проще: снимаем декоративную панель тоннеля (подцепить из кармана, где подстаканники и потянуть). Видим тросы, штырь и 2 гайки, одной из которых натягиваем, второй контрим. В моем случае контр гайка просто валялась в тоннеле, ручник просто не натягивал трос, т.к. был совсем расслаблен. Закрутил до того момента, пока исчезнет люфт в ходе механизма, теперь все держит.
Matvey
Стаж: 15 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Сообщение VVI » 13 июн 2012, 17:23
В двух словах:
Регулировка тросом — из салона.
Рекгулировка подводом колодок — через ответствие в барабане или непосредствеено (сняв барабан).
РS На работе доступ к сайту затруднен, более подробно объяснить не успею. Смотрите любые подобные задние тормозные системы, принцип регулировки одинаков.
VVI
Стаж: 14 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Opirus
Вернуться в Opirus
