Текущее время: 01 мар 2026, 19:23
как определить когда менять на ОПИРУСе опору ДВС и прочее
Сообщение advokat » 11 апр 2009, 13:33
Голову сломал как обозвать тему... ну как создал - так создал...
а вопросов несколько...
1. Как определить, что пора менять опору ДВС (какие признаки?)
2. При переводе АКППП в режим "D" появляется легкий гул и легкое (как бы) жужжание... если ехать на холостом - то довльно слышно гудение..
3. Как определить на Опирусе что приходит конец катализатору? как-то это проверить можно на сервисе?
4. Металический стук в ДВС на холодную, довольно слышный и продолжительный, что это?
4 вещи невозможно вернуть: камень, если он брошен, слово, если оно сказано, случай, если он упущен и время, которое вышло.
advokat
Стаж: 18 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: Range Rover Vogue 4.4L черный
Награды: 7
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1) За доброе сердце (1) За флудактивность I степени (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: как определить когда менять на ОПИРУСе опору ДВС и прочее
Сообщение Flymax » 11 апр 2009, 13:57
на D вибрация сильнее передается на кузов, руль, определяется осмотром в Москебе (с 1 раза могут и не заметить))))
Это точно не подушки
Мне ответили, что не парится пока не будет потери мощности и ошибки CE, снимать и проверять грят геморней чем ездить и забыть
Видимо гидрокомпенасаторы
Flymax
Стаж: 18 лет 11 месяцев 21 день
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение advokat » 11 апр 2009, 14:11
Flymax писал(а):4. Металический стук в ДВС на холодную, довольно слышный и продолжительный, что это?Видимо гидрокомпенасаторы
есть подозрение:
1. что это стучит компрессор кондея
2. клапана какого-то блока расположенного на двигателе сверху (я так понял из него провода на свечи идут) могет быть такое? :think: если да - чем лечить и вообще - что это за зверь? катушка што ли? ;)
advokat
Награды: 7
Сообщение Flymax » 11 апр 2009, 14:14
есть подозрение:
Если КК то должно стучать (стрекотать) только при его включении, если климат не работает а стук, стрекот остался - гидрики самое вероятное что может быть, хорошая новость в том что на холодную это практически норма, вот на горячую если уже плохо.
У компрессора электромагнитная муфта стоит она или работает или нет там стучать особо нечему )
Flymax
Сообщение Torquemada » 03 май 2009, 21:34
Есть такое дело, на холодную. Только у меня еще щелчок идет.
Если компенсаторы - то стук должен быть похож на равномерное металлическое цоканье. Иногда слышу. Если каждый день езжу - проходит через 5-7 сек. Когда ходил пешком без прав и заводил авто раз в месяц, однажды этот стук слышал минут 10, и на холостых он вообще не проходил, пришлось немного проехаться...
Провожу тренировки по спортивному ориентированию в магазинах ИКЕА. Консультирую по продуктовой линейке БУХОЛЬМЕН. Обучаю правильному переводу названий продуктов ИКЕА
Torquemada
Стаж: 18 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Opirus 3.0 2006 -->GWM Hover H5 TD AT
Сообщение kvip » 03 май 2009, 22:04
Катализаторы проверяются в сервисных условиях элементарно,без снятия.Вместо лямды до катализатора вкручивается манометр и замеряется противодавление.Т.е. при забитых катах появится давление,если каты в норме то будет разряжение.
kvip
Стаж: 16 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA CERATO NEW 1.6 АКПП
Вернуться в Opirus
