Текущее время: 13 янв 2026, 19:24
[Opirus/Поломки] Вопрос про аккумулятор и стартер
Сообщение Remas78 » 14 май 2008, 21:23
Народ, подскажите, есть такая проблема. При заводе двигателя иногда, как будто замыкает систему, после повторного поворота ключа - стартер без проблем крутит. Аккумулятор по ходу сдох, т.к. после 5 минут прослушивания радио радио, при выключеном двигателе, стартер крутит из последних сил.
Возможно ли, что первая проблема вытекает из второй?
Может ли при севшем аккумуляторе, при заводе из последних сил, перекрыть электронику?
Может проблемма со стартером?
Remas78
Стаж: 17 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: opirus
Re: Вопрос про аккумулятор и стартер
Сообщение dalm4 » 14 май 2008, 23:08
Возьми у своего дружбана нормальный АКБ с правильной полярностью. Поставь посмотри на изменения. Думаю, скорее АКБ у тебя слабит. Сними свою АКБ и заряди, лето ещё реально откатаешь. Новый бери летом, а не когда в сезон цены взлетают, ничего с ним в гараже не случится.
Какого года Опирус будет? Что за марка АКБ? Если не секрет....
dalm4
Стаж: 19 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение nev » 14 май 2008, 23:18
У меня тоже был слабый аккумулятор, когда заводил эллектроника давала сбой, то загоралась подушка безопасности, то ЕСП,то другие лампочки. В итоге заменил аккумуллятор. Надо ставить 80 ампер иначе долго не прослужит, умрет от перезаряда.
nev
Стаж: 18 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: Сид
Сообщение dalm4 » 14 май 2008, 23:38
nev у тебя Опирус?
dalm4
Сообщение nev » 14 май 2008, 23:54
да
nev
Автомобиль: Сид
Сообщение dalm4 » 15 май 2008, 00:00
У меня 80-ка корейская родная стоит, четвёртый год пашет, недавно подзаряжал, музон уже сажает её не по детцки. Но ты знаешь 80-к в продаже не видел. Есть 74 и 90, склоняюсь брать 90. А у тебя сколько Опирусу?
dalm4
Сообщение nev » 15 май 2008, 00:08
2003 года выпуска, а у меня 1,5 года. Я ставил 75-ый, он сдох через 0,5 года. Когда покупал сказали что 80-ка, стоил 5500 рублей
nev
Автомобиль: Сид
Сообщение dalm4 » 15 май 2008, 00:12
А разве на нём написано не было сколько он ампер?
dalm4
Сообщение nev » 15 май 2008, 00:20
я не то написал первый был 75 амп который сдох через пол года, как сказали от перезарядки в кия-сандол,а щас поставил 80 амп
nev
Автомобиль: Сид
Сообщение dalm4 » 15 май 2008, 00:24
Я 90 или 94 зафигачу. Фигли у него гена 110А выдаёт по докам. А 80-ка родная Rocket неплохо так 4 года отпахала.
dalm4
Сообщение nev » 15 май 2008, 00:26
а у тебя опирус давно
nev
Автомобиль: Сид
Сообщение dalm4 » 15 май 2008, 00:34
полгода. а у тебя?
dalm4
Сообщение nev » 15 май 2008, 00:36
я же писал 2003 года выпуска, а у меня 1,5 года
nev
Автомобиль: Сид
Сообщение dalm4 » 15 май 2008, 00:43
Ну и каково? Доволен?
dalm4
Сообщение nev » 15 май 2008, 00:47
Ну так себе, по началу супер,а потом приелось. В эти выходные, благодаря твоим фото, поменял топливный фильтр. А ты свечи не пробовал сам менять,особенно те три, до которых не достать. А ты где покупаешь запчасти?
nev
Автомобиль: Сид
Сообщение dalm4 » 15 май 2008, 01:05
Ну она любая приедается.
Кроме фильтров, задних втулок стабилизатора и колодок ничего не менял. Буду ещё менять передние втулки, заказал. Отчёт выложу. Больше менять то и нечего, пробег только 30тык. Всё исправно, запаска с диском даже ещё нулёвая не вынималась не ставилась. Свечи менять рановато ещё, на ВАЗах по 30-40 тык хорошие ходили, эти думаю в два раза больше отбегают. А ты свечи собрался? Пробег то сколько?
dalm4
Сообщение avtoprofi168 » 15 май 2008, 01:57
Возможен плохой контакт клемм акб. Но надо начать с проверки акб нагрузочной вилкой подт нагрузкой и сразу станет ясно.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Карнивал
Сообщение nev » 15 май 2008, 08:53
Пробег почти 30000 тыщ ,что то постукивает в заднем колесе, надо посмотреть, да всё на завтра откладываю
nev
Автомобиль: Сид
Сообщение dalm4 » 15 май 2008, 13:22
nev писал(а):Пробег почти 30000 тыщ ,что то постукивает в заднем колесе
Вот и у меня подстукивали втулки заднего стабилизатора. Писал тему про их замену.
Определяешь или на яме, или эстакаде, но не на подъёмнике, на нём провисает и люфт не виден. Дёргаешь стабилизатор вверх-вниз, если виден люфт во втулках - менять. Так же и на переднем стабилизаторе.
Отпишись как проверишь.
dalm4
Сообщение Искатель » 15 май 2008, 13:46
День добрый ! Касательно АКБ- предполагаемые причины следующие: - сама АКБ ( причин много) ;-плохой контакт в проводниках отходящих от АКБ; - замок зажигания. Если есть подозрение на стартёр, то при замыкании его обмоток стрелки приборов во время запуска " ложатся" а двигатель не подаёт признаков жизни. Когда " подкинули" заведомо исправную АКБ и всё пошло работать, потом остаётся проверить как идёт зарядка АКБ все ли параметры( U and I ) в режиме.Летом (в жаркое время)на своей машине хотя бы раз в неделю смотрю уровень электролита в АКБ. Привычку привили в армии.
С уважением Искатель.
Искатель
Стаж: 17 лет 8 месяцев
Автомобиль: KIA - Sorento
Вернуться в Opirus
