Текущее время: 21 апр 2026, 02:44
6746 писал(а):Гидрокомпенсаторы а вы залили палёное масло или установили палёный масляный фильтр с кривым дренажным клапаном и масло просто сливается обратно вот у вас и происходит пуск на сухую
Кстати с учётом возраста вашей машинки ей уже давно светит масло типа 5-40
Если есть свободный доступ к яме, то вполне можно сначала фильтр.ыуьутщм1984 писал(а):попробовать фильтр поменять для начала , брал оригинальный fram, если не поможет то масло . Или лучше сразу все?
6746 писал(а):Пришел Морэм и как всегда, всем оплеух и свое святое мнение
морэм писал(а):Клапан перепускной хоть раз менялся?
Когда только купил машину, при запуске двигателя стучали гидрики. Может быть не 1-2 секунды, не суть. Уже морально готовился к замене гидриков.морэм писал(а):Так вот, гидрики стучат не 1-2 секунды. А много больше. И стучат не из-за фильтра, а из-за своей неплотности. Точнее клапана на гидрике.
морэм писал(а):Предположу, что поршневая.
ыуьутщм1984 писал(а):данный клапан стоит в контейнере для масляного фильтра?
Шем писал(а):Запись конечно короткая, но клапанов не услышал.
