Текущее время: 13 янв 2026, 19:26
АКПП - самостоятельный ремон - возможен ли?
Re: АКПП - самостоятельный ремон - возможен ли?
Сообщение 161 » 04 ноя 2016, 11:49
ДИКИЙ писал(а):Шем, а может это не климат, а заслонка какая-то не закрывается? В качестве домысла…
А в HI закрывается? В крайних положения Lo и Hi,датчики температуры не участвуют в работе и заслонки в крайних соответствующих положениях. Аналогичные проблемы есть в ветке Спортейджей .У товарища на Рио,один в один проблема.Он ездит с Hi,все до электрика не доедет,датчики проверить
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 26 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение ДИКИЙ » 04 ноя 2016, 12:01
161 писал(а):датчики проверить
датчики проверить нужен только тестер, и табличка зависимости сопротивления от температуры. Насколько я понял, у ТС климат работает сначала, при достижении заданной температуры начинает дуть ледяной воздух, вот и появилась мысль о не корректной работе заслонок…
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение Шем » 05 ноя 2016, 17:28
161 писал(а):А в HI закрывается? В крайних положения Lo и Hi,датчики температуры не участвуют в работе и заслонки в крайних соответствующих положениях. Аналогичные проблемы есть в ветке Спортейджей .У товарища на Рио,один в один проблема.Он ездит с Hi,все до электрика не доедет,датчики проверить
Я не могу ездить в режиме Hi — я не настолько теплостойкий :D
Температура в салоне нормальная — воздух просто дует очень холодный… не тёплый, а именно холодный. И получается, что по большому то счёту температура в салоне — близка к заданной, но дует холодным, а не тёплым — по этому верхние конечности и физиономия — мёрзнут :D
На следующей неделе закажу новый датчик — поменяю… он или не он — я ХЗ… но пока других вариантов я не вижу.
Kia Opirus 3.5 чёрный 2007г. - у отца, а серебристый 2006г. - у сына.
... а мой погиб 4 сентября 2019г. в неравном бою на КАД :(
Шем
Стаж: 19 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Equus VS380
Сообщение 161 » 05 ноя 2016, 20:29
Шем писал(а):И получается, что по большому то счёту температура в салоне — близка к заданной, но дует холодным, а не тёплым — по этому верхние конечности и физиономия — мёрзнут
Так корейский климат так устроен,в режиме Авто,горячий дует в низ,летом кондей дует в лицо.Я когда ставлю +19 зимой,он может иногда включится в лицо,но тоже прохладным дует.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Шем » 05 ноя 2016, 20:35
161 писал(а):Так корейский климат так устроен,в режиме Авто,горячий дует в низ,летом кондей дует в лицо.Я когда ставлю +19 зимой,он может иногда включится в лицо,но тоже прохладным дует.
Я не использую автоматический режим — либо к ногам и на лицо, либо на лоб и ноги…
Шем
Сообщение 161 » 05 ноя 2016, 20:46
Шем писал(а):Я не использую автоматический режим — либо к ногам и на лицо, либо на лоб и ноги…
При +26 в лицо теплым должен дуть
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Шем » 05 ноя 2016, 21:06
161 писал(а):При +26 в лицо теплым должен дуть
Должен… и даже при +22 — должен.
А дует очень холодным.
Шем
Сообщение 161 » 05 ноя 2016, 21:21
Шем писал(а):и даже при +22 — должен.
При +22 прохладным дует,но не холодным. Значит проблема есть.А не пробовал датчик,с вентилятором который,отключать?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Шем » 06 ноя 2016, 02:22
161 писал(а):Значит проблема есть.А не пробовал датчик,с вентилятором который,отключать?
Пробовал — выше об этом написал — вообще салон с нуля не прогрелся… На теплом отключал — не понял, но там в пути был всего минут 10.
Шем
Сообщение KMP » 06 ноя 2016, 09:34
Датчик температуры на улице корректно работает?
KMP
Стаж: 15 лет 6 месяцев 16 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение Шем » 06 ноя 2016, 17:36
KMP писал(а):Датчик температуры на улице корректно работает?
Енто который?
Я просто не очень силён в устройстве Опируса…
Шем
Сообщение 161 » 06 ноя 2016, 19:44
Который перед радиатором кондиционера,за бампером передним
Вот как пример
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Шем » 06 ноя 2016, 22:19
А он то какое отношение имеет к климату в салоне?
Шем
Сообщение 161 » 06 ноя 2016, 22:27
Датчик температуры внешней температуры.Но как то тоже участвует в работе климата :think: Были случаи,когда из за него не корректно работал климат
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение KMP » 06 ноя 2016, 22:32
По нему видит что на улице зима или лето
KMP
Сообщение grg788 » 18 дек 2016, 22:41
Шем, как дела с машиной, коробку отремонтировал? И что с дном.
grg788
Стаж: 19 лет 3 дня
Автомобиль: OPIRUS
Сообщение sigal2007 » 18 дек 2016, 22:55
чем быстрее в ремонт тем лучше. приятель доездился пришлось ему покупать новую коробку.
sigal2007
Стаж: 11 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Сообщение Шем » 19 дек 2016, 01:24
grg788 писал(а):как дела с машиной, коробку отремонтировал? И что с дном.
С АКПП всё как то руки не доходят — наверно после НГ… шум не прогрессирует — всё на том же уровне. Есть мысль поменять масло — посмотреть на количество металла, может быть есть смысл снять нижний поддон АКПП, но не уверен, что пойму, что там.
Пороги — наверно завтра поеду пообщаюсь в сервис.
Шем
Сообщение grg788 » 19 дек 2016, 02:46
Шем, держи в курсе и удачи.
grg788
Стаж: 19 лет 3 дня
Автомобиль: OPIRUS
Сообщение 161 » 19 дек 2016, 08:32
А с климатом что?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Вернуться в Opirus
