Текущее время: 13 янв 2026, 05:52
Потеря мощности-причина?
Re: Потеря мощности-причина?
Сообщение Шем » 07 окт 2014, 00:50
perych писал(а):Остается только то, что что-то с коробкой.
Коробка вряд ли… Передачи переключаются на каких оборотах? Если разница между ручным режимом и автоматом…
Если например ты в ручном режиме переключаешь 2-ю передачу с оборотами 3000 — затем газ в пол… что происходит?
Причина может быть и в форсунках…
Катализаторы проверял? Просто симптомы очень похожи, когда кат рассыпается.
Kia Opirus 3.5 чёрный 2007г. - у отца, а серебристый 2006г. - у сына.
... а мой погиб 4 сентября 2019г. в неравном бою на КАД :(
Шем
Стаж: 19 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Equus VS380
Сообщение perych » 07 окт 2014, 10:31
Шем, Разницы между автоматом и ручным режимом нет. Если в ручном режиме ехать на 2-ой и при 3000 оборотах газ в пол, то… обороты меееееедленно ползут вверх, и так же меееееедленно машина набирает скорость :cry: . Катализатор не проверял только тот, который со стороны салона, на днях доберемся до него.
Шем писал(а):Причина может быть и в форсунках…
Но на холостых ДВС работает идеально или это не показатель :think: ?
perych
Стаж: 12 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Ниссан Теана 2
Сообщение Dimon115 » 07 окт 2014, 10:55
perych, ДМРВ не пробовал отключить?
Dimon115
Стаж: 16 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение perych » 07 окт 2014, 11:27
Dimon115, пробовал, ничего не меняется
perych
Сообщение NetCom » 07 окт 2014, 11:39
123
Последний раз редактировалось NetCom 03 сен 2019, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Стаж: 16 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль:
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Шем » 07 окт 2014, 20:03
perych писал(а):Шем, Разницы между автоматом и ручным режимом нет. Если в ручном режиме ехать на 2-ой и при 3000 оборотах газ в пол, то… обороты меееееедленно ползут вверх, и так же меееееедленно машина набирает скорость :cry:
Тогда АКПП здесь не при чём…
Просто когда где-то забит выпускной коллектор, симптоматика именно такая же… очень сильно падает тяга ДВС, на холостом и на малом газу — всё идеально, но как только требуется получить всю мощность — на выходе тупик.
perych писал(а):Но на холостых ДВС работает идеально или это не показатель :think: ?
Не показатель… если не пылит, а льёт — то мощность потеряется колоссально. Проверяются в специальной камере — даже в Питере такие сервисы с данным оборудованием редкость… у официалов вообще такого нет.
Шем
Сообщение perych » 07 окт 2014, 21:26
Шем, как проверить тогда?
perych
Сообщение Шем » 07 окт 2014, 23:05
хххххххххх
Последний раз редактировалось Шем 19 ноя 2014, 02:44, всего редактировалось 1 раз.
Шем
perych писал(а):Шем, как проверить тогда?
Выхлопную систему по давлению… вместо лямбды манометр…
Вот прочитай статью: http://bvy.su/articles/sovety-vladeltsa … alizatorov
Шем
Сообщение perych » 13 окт 2014, 20:46
Все, парни, решилась проблема потери мощности :roul: . Всем спасибо за советы и внимание :pst: . Сегодня были выбиты два ката. Сначала сняли всю выхлопную , кроме первых катов, увидели, что первый рассыпался снизу-выбили остатки, вытряхнули остатки из основной выхлопной. Все поставили на место, завели-изменений нет. Мое настроение тоже на нет :cry: . Снимаем выхлопную снова, заводим-под страшный рев мотор стал набирать обороты мгновенно, как и должен т.е. Далее смотрим третий кат сзади-он в идеале, вывод -значит он забит спереди, было принято решение выбить третий кат. Выбиваем, ставим все на место, заводим, трогаемся и машина просто рвет :roul: . Получается, что первый кат рассыпался изнутри и забил третий кат. Теперь надо как-то найти либо родные катализаторы, либо альтернатива им. Немного не нравится брякающий звук при наборе оборотов, кто-то на форуме вроде тоже говорил про это.
perych
Сообщение Шем » 14 окт 2014, 00:08
perych писал(а):Выбиваем, ставим все на место, заводим, трогаемся и машина просто рвет
Ч.Т.Д. :D
В общем лично я рад, что у тебя всё разрешилось положительно…
perych писал(а):Теперь надо как-то найти либо родные катализаторы, либо альтернатива им. Немного не нравится брякающий звук при наборе оборотов, кто-то на форуме вроде тоже говорил про это.
Да, звук с выбитым катом нравится либо панкам, либо глухим :D— по теме: оригинал обойдётся дорого, есть отличная альтернатива — универсальные… Я ставил в своё время на ФМ2, откатался с ним тысяч 60 — проблем не возникло…
На Вольво ставил резонатор — не лучший вариант, хотя конечно лучше выбитого ката…
Шем
Сообщение Sonata » 14 окт 2014, 05:54
perych писал(а):Получается, что первый кат рассыпался изнутри и забил третий кат
Такое как правило бывает из за "частой" смены свечей и того что с ними связано,ввиду низкой воспламеняемости из за этого не сгоревший бензин поступает с выхлопом в каты а те в свою очередь просто физически не могут столько дожечь и начинается их перегрев,оплавление и разрушение!Подбирай любой резонатор который подойдёт по диаметру входящей трубы и переваривай фланцы,новые каты будут стоить …ух как много да и не стоит оно того!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Вернуться в Opirus
