Текущее время: 14 янв 2026, 07:57
[Opirus/Поломки] Выход из строя АКБ ( 2 раза за год )
Re: [Opirus/Поломки] Выход из строя АКБ ( 2 раза за год )
Сообщение Onair » 25 окт 2010, 15:45
Flyer писал(а):А Вы покрутите подольше стартер и потрогайте эти "провода с палец".
Читай инструкцию как заводить авто и сколько секунд надо крутить стартер,а вообще пусковой ток стартера 400-600 ампер у бензиновых двигателей и сравнивать ток стартера и генератора мне бы лично в голову не пришло,разве так что того лишь бы писнуть чего нибудь..! ;) :D
Onair
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Большооой Кореец
Год выпуска: Этого века.
Сообщение Flyer » 25 окт 2010, 15:51
Onair писал(а):С генератора идет напрямую к аккамулятору провод с сечением с "палец",второй такой же по сечению идет с акума на стартер (надеюсь обьяснять не надо сколько потребляет стартер!),
Я так понимаю "тихо сам с собою".
Flyer
Стаж: 17 лет
Автомобиль: Opirus 3,5
Сообщение =ant= » 25 окт 2010, 16:18
Flyer писал(а):ИМХО от 60А машина сгорит. Провода на какой ток расчитаны?
А какой мощности у тебя срартёр? В Пиканте был 1,2кВт, значит провода рассчитаны минимум на 100а.
И к тому же 60а будут идти очень недолго - может минуту, да и то если аккумулятор сильно разряжен - затем ток будет быстро падать.
=ant=
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: Picanto 1,0 мк-пп
За смелость (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение anris » 24 фев 2013, 13:33
Шкив коленвала. Наша частая — ресурсная поломка . Тут была ветка … Отслаиваится по резиновой вставке-демпферу и "обходится"… не вращая генератор и пр. На холодную попискивал…но завожу автозапуском — заметил не писк — а хронической недозаряд АКБ. Тоже грешил на АКБ, подкидывал заведомо исправный… вовремя заметил — разрушение чревато , рядом ремень ГРМ.
Зы: Дорестайл, 3,5. 2006г.в. Пробег 14000 ( сам с 0 езжу…и в пробеге уверен… :D )
anris
Стаж: 14 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: Opirus
Сообщение Шем » 14 июл 2013, 23:59
Началась какая то шляпа с зарядкой…
Шкив соответственно накрылся :D— его заменили, натяжка ремней — всё ОК…
Во время движение напряжение на аккуме — периодически падает до 12В, при том это как правило происходит в жару и в пробках… потом бывает помогает — нажать на газ на нейтрале — и раскрутить двигатель до 3500 об/мин. — напряжение подпрыгивает максимум до 13,7В. Больше 14В — вообще не поднимается…
Самое неприятное — что падение напряжения — не поймать для диагностики — сколько пробовал на месте прогреть двигатель — критического падения нет… :cry:
В тупую снимать генератор? И везти его в ремонт? — Или могут быть иные причины?
Аккум — к счастью Varta AMG — то есть не боится разряда в ноль, быстро заряжается — но тем не менее не правильно всё это… и не хотелось бы, где то в лесу встать…
Kia Opirus 3.5 чёрный 2007г. - у отца, а серебристый 2006г. - у сына.
... а мой погиб 4 сентября 2019г. в неравном бою на КАД :(
Шем
Стаж: 19 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: Equus VS380
Сообщение Шем » 17 июл 2013, 17:25
Шем писал(а):В тупую снимать генератор? И везти его в ремонт? — Или могут быть иные причины?
Снял, отнёс на диагностику — в холостом 14.5V — под нагрузкой 65А — 13.9V — то есть всё ОК :udiv: Теперь вообще не понятно где копать… поскольку если проблемы в блоке управления — то это вообще шляпа…
Может кто сталкивался с данным недугом на Опирусе?
Шем
Вернуться в Opirus
