Текущее время: 25 авг 2025, 07:56
[Opirus/Эксплуатация] 2 DIN центр - покупка и установка
Re: [Opirus/Эксплуатация] 2 DIN центр - покупка и установка
Сообщение Редкостный ГАД » 24 дек 2013, 17:46
161 писал(а):Так что многое зависит и от самой антенны
мы говорим про ШТАТНОЕ. в этом случае бывает установлено до нескольких антенн на стеклах, затем установлен блок выбора антенн (возможно с усилителем), плюсом эти антенны подключены штатно и имеют свое питание. Вот в этом случае будет шикарно все работать. В других случаях :(
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 3 месяца 13 дней
Сообщение Батя52 » 29 дек 2013, 17:08
Редкостный ГАД писал(а):мы говорим про ШТАТНОЕ. в этом случае бывает установлено до нескольких антенн на стеклах, затем установлен блок выбора антенн (возможно с усилителем), плюсом эти антенны подключены штатно и имеют свое питание. Вот в этом случае будет шикарно все работать. В других случаях
Так что Лёха,У меня не пашет радио,могу ли я,просто подключить обычную антенну,в разъём без проблем?Если сможешь объясни схему подключения штатного,может найду причину неработающего радио!!!
Батя52
Стаж: 13 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Киа Опирус 3,5
Сообщение Бирюк » 04 янв 2014, 22:16
А можно установить цветной монитор вместо штатного как, например, на картинке?
Бирюк
Стаж: 11 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Киа Опирус 3.8 л. и Киа Соул
Сообщение Dimon115 » 05 янв 2014, 02:02
Бирюк писал(а):например, на картинке
такой вряд ли получится. другой возможно, если рамку переходную под это место найдешь, но у тебя сразу исчезнет функция бортовика(если машина до 2009г., если после то там бортовик перенесен уже на комбинацию приборов, в этом случае только инфы с магнитолы не будет). Такие ставились только на опирус премиум. Кто-то на форуме заморачивался, но так и не воплотил в жизнь, по деньгам не рационально выходит, дешевле голову поменять, если гаджеты нужны.
Dimon115
Стаж: 15 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение Бирюк » 05 янв 2014, 14:05
Просто вверху вместо штатного дисплея цветной бы смотрелся более логично, чем вместо головы. Но если в Опирусы ставились такие большие цветные мониторы, значит такая возможность должна существовать, притом с сохранением функций штатного дисплея. А вместо головы монитор получается низковато. К тому же непонятно будут ли сохранены функции управления магнитолой кнопками на руле и какие вообще модели магнитол подходят для этого. Кроме этого, видимо нужна еще и переходная рамка так как штатная магнитола ощутимо шире в месте ее крепления в торпедо, чем двухдиновая магнитола.
Бирюк
Сообщение Dimon115 » 05 янв 2014, 15:36
Бирюк, если читал тему сначала, то там есть фото этой рамки переходной под штатное место.
Добавлено спустя 14 минут:
Бирюк писал(а):Но если в Опирусы ставились такие большие цветные мониторы, значит такая возможность должна существовать
Ничего невозможного нет, вопрос в цене. Эти дисплеи делались на машины для внутреннего рынка пользования, поэтому даже узнать каталожный номер этого монитора, чтобы его заказать, не очень просто. Даже если, ты его закажешь и привезешь, не факт, что здешние официальные дилеры инсталируют тебе его с сохранением и добавлением всех функций. Скорее всего тебе надо авто покупать на верхнем дисплее, которого только инфа с магнитолы выходит (с 2009г.в). Тогда может штатная голова как-то будет конектится с этим дисплеем, и то не факт. Поэтому никто и не заморачивается над этим.
Dimon115
Сообщение Батя52 » 06 янв 2014, 12:01
http://2-din.ru/product/-kia-old-winca-8923/
Что скажите по этому поводу!Моей пришёл пипец,ищу замену,наткнулся на это,хочется узнать мнение форумчан!
Батя52
Сообщение Редкостный ГАД » 06 янв 2014, 14:34
Батя52, как вариант — эту тоже рассмотри для примера http://www.aliexpress.com/item/KIA-OPIR … 08136.html
Редкостный ГАД
Сообщение Бирюк » 06 янв 2014, 16:04
Редкостный ГАД писал(а):Батя52, как вариант — эту тоже рассмотри для примера http://www.aliexpress.com/item/KIA-OPIR … 08136.html
Это в рейстайл подходит или в дорейстайл?
Бирюк
Сообщение Батя52 » 06 янв 2014, 16:56
Бирюк писал(а):Это в рейстайл подходит или в дорейстайл?
Я пока не в курсе только связываюсь с тамошним специалистом!
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Бирюк писал(а):Бирюк
Извини,я думал ты меня спрашиваешь!
Батя52
Сообщение Sonata » 06 янв 2014, 17:16
Maxon45 писал(а):Вопрос, как запитать эту антенну, кто сталкивался????
Здравствуйте Господа!
Там на двух задних стойках кузова под обшивкой два усилителя,один на низкие диапазоны а с другой стороны на FM,не помню точно как они запитаны но возможно и по кабелю что на них приходит слаботочкой,давно там лазил и даже снимал и измерял усиление того усилителя!Вообще то та антенна в заднем стекле (две) отлично работает если заднее стекло не затонировано метализированной пленкой (тонировкой)!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 28 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Батя52 » 06 янв 2014, 17:16
А этот вариант -рейстайл однако,или как?
Батя52
Сообщение Редкостный ГАД » 06 янв 2014, 17:24
Батя52, я списывался с поставщиком пару месяцев назад — модельный ряд 03-06 года.
Редкостный ГАД
Сообщение Батя52 » 06 янв 2014, 17:31
Редкостный ГАД писал(а):Батя52, я списывался с поставщиком пару месяцев назад — модельный ряд 03-06 года.
Так ты то взял,если сможешь поподробнее!
Батя52
Сообщение vitalies » 06 янв 2014, 18:39
Я себе ставил мультимедию — была тема на форуме. Недавно поставил другую — надо было покупать для паджеры поэтому ту что была на пирусике поставил на пыжа а на опирус взял вот такую:
http://www.ebay.com/itm/Car-GPS-Navigat … 78&vxp=mtr
установка 20 минут заняла — кстати на этой не надо мучаться с адаптерами и перепайкой проводов тк разъём опирусовский. Кроме того экран больше и есть крутилки — мне они больше нравятся чем кнопки.
vitalies
Стаж: 15 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Opirus 3.8
Золотая звезда III степени (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Sonata » 06 янв 2014, 18:47
vitalies писал(а):установка 20 минут заняла — кстати на этой не надо мучаться с адаптерами и перепайкой проводов тк разъём опирусовский
Тебе хорошо когда в твоём всё аналоговое,а у меня цифра и я если помнишь тоже такую покупал…теперь в гараже прикрутил её к полке в шкафу и поёт…! :z)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Бирюк » 06 янв 2014, 18:58
А что не подходит такая? Вроде же написано, что для Опируса 2007-2010 годов?
Бирюк
Сообщение Sonata » 06 янв 2014, 19:16
Бирюк писал(а):А что не подходит такая? Вроде же написано, что для Опируса 2007-2010 годов?
Китайццы не в курсе что есть аналог а есть цифра,им лишь бы продать,выпускались и те и другие в одно время!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Бирюк » 06 янв 2014, 19:46
И я не в курсе. А как понять что установлено на конкретном авто аналог или цифра? И в чем собственно разница?
Бирюк
Сообщение Sonata » 06 янв 2014, 19:58
Бирюк писал(а):И в чем собственно разница?
Разница в том что у аналога всё колонки подключаются непосредственно к мафону,у цифры стоит усилитель в багажнике под обшивкой и дисплей на панели работает через ту Инфинити что стоит с завода,и даже ОБД данные с контроллера (температура наружная) идут через мафон,если ты его меняешь то надо кромсать и переделывать всю проводку и остаешься без данных на дисплее,если просто то он работать не будет,так что я тоже с начала хотел "модным" стать но увы,в чистых корейцах стоит 7 дюймов дисплей вместо нашего не доделанного для России и там всё вплоть до навигации,увы…!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Вернуться в Opirus
