Текущее время: 14 янв 2026, 21:01
Владельцы Kia Opirus 1 (GH)
Re: Владельцы Kia Opirus (2003 - 2007)
Сообщение Опоссум » 14 дек 2008, 22:30
Как вариант - долить на иномарочном сервисе.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
BLACK 3.0
Ещё раз извиняй за косяк. Хожу сам на себя злющий.
Опоссум
Стаж: 17 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение Shark 3.5 » 14 дек 2008, 22:52
Опоссум писал(а):Как вариант - долить на иномарочном сервисе.
НИ У ОДНОГО ДИЛЛЕРА В МОСКВЕ НЕТ ЖИДКОСТИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НЕОБХОДИМОЙ
ВЫЯСНЕНО ЛИЧНО.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 3 месяца 20 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Опоссум » 14 дек 2008, 23:07
Shark 3.5
А что же они нам заливать будут?
Опоссум
Награды: 10
Сообщение DanDi » 15 дек 2008, 16:12
Вот и опять я со своей проблемой:(
Имеется ввиду трабла с периодически не работающей электрикой.
На текущий момент уже попытался найти причину в МОСКЭБ и еще в одной из небольших мастерских по совету Sharka.
К сожалению причина проблемы пока не обнаружена:(
Думаю что делать дальше.
Как выясню в чем дело отпишусь:)
DanDi
Стаж: 17 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA Opirus 3.5
Сообщение Shark 3.5 » 15 дек 2008, 16:23
Опоссум писал(а):А что же они нам заливать будут?
А тебе не скажут.
Скажу - залили что положено.
А через год-два потекут резинки и рейка нагнется....
Скажут - не гарантия - мол уездил ты ее , дружище...
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
DanDi писал(а):К сожалению причина проблемы пока не обнаружена:(
ОДНАКО :think: :think: :think:
Уточни пожалуйста - ПРОБЛЕМА БЫЛА, но Володя ее не нашел или проблемы НЕ БЫЛО , когда ты приехал. В смысле ее визуального наличия....
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение Опоссум » 15 дек 2008, 20:07
Shark 3.5
Может я чего не понимаю? А что льют на заводе, и чем банкуют сертифицированные сервисы?
Добавлено спустя 58 секунд:
И что такое "не скажут", если я над душой у ремонтника стою?
Опоссум
Награды: 10
Сообщение DanDi » 24 дек 2008, 16:07
К сожалению проблема отсутствовала когда я подъехал:(
Что и послужило сложностью обнаружения неисправности.
Правда после этой поездки проблема пока больше не появлялась:)
Вот думаю может что то гдето поправили:)
DanDi
Сообщение BLACK 3.0 » 03 янв 2009, 19:18
где-то здесь в форуме читал, что у некоторых владельцев встечается проблема с сигналом.
у меня тоже сигнал какой-то велосипедный, тихий и дохлый какой-то. :oops:
посмотрел по схеме у нас должно быть три сигнальных динамика, в районе переднего бампера.
как я понял у меня из трех только один работает :o :o :o
вопрос в студию:
кто сталкивался с данной проблемой подскажите как лечить? Обязательно ли снимать бампер?
заранее благодарен !!
Р.S. сигнал настолько позорный у меня, что я даже им и непольЗуюсь: СТЫДНО!!! :cry: :cry:
Хочешь чтобы мир стал лучше? Начни с себя
BLACK 3.0
Стаж: 17 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: OPIRUS 3.0
Сообщение Опоссум » 04 янв 2009, 00:48
BLACK 3.0
Если запиток жив, и до него дотянуться можно - легко поставить новый сигнал по вкусу. Но это, конечно, не дело. Завтра гляну под капот - отпишусь.
Может Shark 3.5 чего присоветует - у него такой же аппарат.
Опоссум
Награды: 10
Сообщение Flyer » 13 янв 2009, 14:56
Всем добрый день!
Купил данный аппарат два месяца назад в Независимости. 3,5, 2006 г. куплен в мае 2007, 28 тык, Это тот что стоял за 480. отдали за 460. По дефектам:
- трещина лобового (заменил 9500 с заменой);
- вмятина левого переднего крыла (5000 в автоттеме без покраски);
- притертость в районе двери-задней правой арки (не делал);
- пара точечных вмятин типа падения сосулек.
В принципе нормальное авто за такие деньги. Все вроде работает. Где-то месяц назад при торможении появились стуки впереди, которые прекращались км через 10.
На ТО 30 вроде никаких траблов по подвеске не нашли.
При заводке гаснет подсветка и магнитола. как это лечится? Вроде был на форуме такой вопрос, но результатов лечения не нашел.
Всем кто отклитнется спасибо.
Flyer
Стаж: 17 лет 1 день
Автомобиль: Opirus 3,5
Сообщение Опоссум » 13 янв 2009, 15:34
Flyer
Поздравляю с покупкой. Аппарат тебя радовать будет.
То, что при работе стартера АСС гаснут-это нормально. Если хочешь это убрать - к электрику. Только зачем?
Опоссум
Награды: 10
Сообщение Shark 3.5 » 13 янв 2009, 15:39
BLACK 3.0
Внимание!
Сигналы основного гудка - под ушами бампера. (слева и справа )
Третий сигнал - под крылом ( или где-то там ) это от сигнализации. Его не тронь!
Сигналы у нас стоят УЛИТКИ - они сконструированы так неудачно, что мембрану зажимает влетевшей грязью.
Я их снял - прочистил - проверил - великолепно работают, но у нас это не вариант.
Купил от СОНАТЫ ТАГАЗ два сигнала ( 400 - 450 рублей штука ) ТАРЕЛКИ.
Клеммы подходят.
Установил сам с некоторым перемудажом.
Суть в том, что необходимо открутить сильно закрученную гайку на новом сигнале и перевернуть палку - держалку на 180 градусов. На руках мне это не удалось. Потребовались тиски.
Главное не ставь провода ВНАТЯГ!
Исходя из того, что у меня все получилось - у тебя тоже должно.
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение advokat » 13 янв 2009, 15:42
Опоссум писал(а):То, что при работе стартера АСС гаснут-это нормально. Если хочешь это убрать - к электрику. Только зачем?
+1 меня не напрягает.. а если что надо включить бесперебойно - в бардачке есть розетка на постоянном токе
4 вещи невозможно вернуть: камень, если он брошен, слово, если оно сказано, случай, если он упущен и время, которое вышло.
advokat
Стаж: 18 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: Range Rover Vogue 4.4L черный
Награды: 7
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1) За доброе сердце (1) За флудактивность I степени (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Shark 3.5 » 13 янв 2009, 15:47
Flyer писал(а):При заводке гаснет подсветка и магнитола
Если ты имеешь ввиду то, что при пуске двигателя снимается питание с магнитолы и тускнеет общее освещение - то это НОРМА.
Если внимательно прочистать устройство автомобиля в части электрические схемы стартера, то станет ясно, что при пуске двигателя ПРИНУДИТЕЛЬНО снимается напряжение со всех второстепенных источников питания.
ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО КОНСТРУКЦИЕЙ АВТО.
Именно поэтому у авто, прописанных в ЕВРОПЕ ( часто можно видеть - водитель садится в авто, ключь в личину - вспыхивает ксенон ( это требование стандартов ЕВРОПЫ - круглосуточный ближнийсвет ) ресурс ламп - 1\5 от нормального. При пуске с включенными потребителями - вентилятор, магнитола, свет, проч. электрооборудованию наностися серьезный ущерб.
ПОЧЕМУ?
Объясняю.
Есть такой предмет - теория электроцепей.
В нем объясняется, что при включении напряжения график напряжения, поданного на прибор выглядит как мгновенный ( доли секунды ) всплеск напряжения в бесконечность и падение его до уровня нормы.
Именно поэтому лампочки и многие электроприборы перегорают в момент включения напряжения.
Вот.
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение Flyer » 13 янв 2009, 15:50
Неудобно, когда включен DVD. Диск потом перегружается сек. 30, а так конечно не смертельный трабл. Посмотрим, что даст замена аккумулятора (но это не скоро думаю).
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Shark 3.5
Понял. Замена АКБ ничего не даст. :D
Flyer
Стаж: 17 лет 1 день
Сообщение advokat » 13 янв 2009, 15:52
Flyer писал(а):Неудобно, когда включен DVD. Диск потом перегружается сек. 30, а так конечно не смертельный трабл. Посмотрим, что даст замена аккумулятора
DVD встроенный или временный? если временный - включи его в розетку которая в заднем бардачке - там постоянный ток
advokat
Награды: 7
Сообщение Flyer » 13 янв 2009, 15:59
В машине стоит DVD-центр сони вместо штатной магнитолы.
Кстати, на мой взгляд по дизайну нормальный авто, не шедевр конечно, но по крайней мере не хуже чем те же Кэмри (и старая и новая) и Крузаки.
Flyer
Стаж: 17 лет 1 день
Сообщение nev » 14 янв 2009, 22:29
Вот и у меня неприятности мой Опирус был подбит Ф Пасат. :mad: Фольц летел на красный и с полного хода врубился в пасажирскую дверь,хочу сказать Опирус повёл себя очень достойно,сработали 4 боковых подушки у пасажира несколько ушибов у меня одна шишка хотя Опирус по инерции въехал на газон при этом положил железный забор. У Фольца нет половины морды но с водителем вё впорядке.Фото выложу потом.Самоё плохоё что каско закончилось пол года назад и я решил его не продлевать осталось только его осаго может кто подскажет как действовать.
nev
Стаж: 18 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Сид
Сообщение advokat » 14 янв 2009, 22:43
nev
мои соболезнования.....
а по поводу Опируса - крепкая машина.... мне в зад опель вошел - у него морды нет конкретно, у меня царапина на бампере - больше мы в Москэбе от этого удара ничего не нашли
advokat
Награды: 7
Сообщение Shark 3.5 » 14 янв 2009, 22:50
nev писал(а):подскажет как действовать.
Сразу говорю - ВСЕ ПЛОХО!
ТЫ ПОПАЛ!
Попал здорово и канкретно!
Теперь по сути.
В ГАИ - справка с указанием ВСЕХ повреждений до последнего болта, ибо иначе не оплатят.
Но и ОСАГО ( не помню - расширили ее или нет) покроет 1\2 расходов на ремонт.
Подушки восстановить не получиться....
В целом - плохо дело.
Начни с того, что обраттсь в его страховую и готовься пподавать на него в суд.
Пишется сумбурно, но позже напишу подробно....
Shark 3.5
Статьи: 7
Вернуться в Opirus
