KMP писал(а):161 писал(а):Общий наверху должен быть,около стекла и по датчику около пассажиров,на уровне сидений
Почитай,хохотун,как работа климата устроена
Сфотографирую тебе датчик на панели под стеклом,поржешь с корефанами
Текущее время: 13 янв 2026, 19:26
Александр Т. писал(а):Типа на солнышке одна коррекция вентиляции требуется,а в тени другая.
KMP писал(а):Я тебе еще скажу, ты выставляешь не температуру в салоне, ты выставляешь уровень комфорта
О как!161 писал(а):Летом,на ярком солнце,он работает не корректно,приходится ставить на 26 градусов,чтобы не окочуриться.
А я-то думал: хрен ли этот климат так морозит-то!
161 писал(а):Вот в этой плюшке датчик света и датчик температуры
Шем писал(а):Датчик снял — он идеально чистый, не пылинки — кулер работает… пока катаюсь без датчика — и пока не понял — что и как
Когда в салоне влажно этот датчик даёт сигнал климату и включается кондер для просушки161 писал(а):Летом,на ярком солнце,он работает не корректно,приходится ставить на 26 градусов,чтобы не окочуриться.А вот когда прикрываю его,чтобы не нагревался он,тогда работает нормально
Солнце в харю. больше холода161 писал(а):а в уровне комфорта
Климат не видит температуру в салоне
KMP писал(а): Климат не видит температуру в салоне
KMP писал(а):Но про датчик температуры там его нет. там просто датчик света
KMP писал(а):А что тут не понятногоКогда в салоне влажно этот датчик даёт сигнал климату и включается кондер для просушки
Там на датчике черное пятно. оно любит отвалится
Шем писал(а):Это не гигрометр, это простой датчик температуры и не более того.
Dimon115 писал(а):а ты кнопочкой обдува для задних пассажиров, которая находится рядом с обогревом пассажирского сиденья не пользуешься? На задних воздуховодах переведи колесико меткой в красную зону. Если она находится в синей зоне и включена клавиша, тоже не корректно работает.
161 писал(а):У меня стоит отдельно,на лобовом стекле,включает автоматически кондиционер,в случае запотевания лобового стекла
Protey писал(а):Четанепонятно — тема про АКП а два листа исписали про климат
161 писал(а):Надо отдельно тему создать,а эту почистить
161 писал(а):Мой климат превосходит по интеллекту тебя однозначно
161 писал(а):вот прочитай про датчики. На цифры самих датчиков не смотри,они могут быть все разные,но принцип работы идентичен
KMP писал(а):161 писал(а):Мой климат превосходит по интеллекту тебя однозначно
Это типа когда шапку снимаешь или ширинку растегиваеш когда жарко![]()
